HB3342SD WLAN verstärken mit Zusatzantenne/Repeater
fmeyer84
26 Dez 2007
für die DLink Router gibt es ja die Zusatzantenne ANT24-0501C, die man meines Wissens nach direkt an den Router dranschraubt.
Hat jemand sowas schon mal gemacht? Bringt das große Performancevorteile/Reichweitenerhöhung? Oder wäre eine Lösung mit Repeater (habe noch ne Fritz!Box SL Wlan und Targa WR 500 VoIP rumliegen) besser? Bzw. arbeiten die als Repeater zusammen? Denn schon die FB und den Targa hab ich nicht zusammen hinbekommen...
LG
Fabian
Hallo Fabian,
Eine hochwertigere Antenne bewirkt in den meisten Fällen eine merkliche Signalverbesserung gegenüber den mitgelieferten Antennen, sofern sich Access Point und Client mehr als ein paar Meter voneinander entfernt befinden.
Die Lösung wäre auf jeden Fall besser, aber die HorstBox Standard unterstützt leider kein WDS.
Henning
danke für die schnelle Antwort.
Das heißt, mir wird nur die Lösung mit der Antenne bleiben? Mal sehen, ob ich damit im ganzen Haus funken kann.
LG
Fabian
Wobei du in Betracht ziehen solltest, dass der Gewinn bei der Sende- und Empfangsleistung immer auf Kosten des Winkels geht. D.h. wenn du ein mehrstöckiges Haus versorgen willst, bist du mit den Originalantennen wahscheinlich am besten dran. Wenn du allerdings nur ein Fläche, einen Sektor, oder eine Strecke zu versorgen hast, dann lohnen sich Antennen mit ensprechenden Charakteristika.
Beat
Hey
Beim Targa WR500 sind die Antennen fest am Case , da müste man also zwei z.B. SMA Buchsen anbringen um alternative Antennen zu nutzen !
Was beim Targa sehr nett gemacht ist , die Antennen sind mit kleinen U.FL Steckern auf dem MB gesteckt , somit braucht man nicht an dem Teil rumlöten !!!
Es sollte also schon möglich sein dort bessere Antennen ohne großen Aufwand anzubringen ; wenn man die orgi Antennen nicht abmachen will , einfach kleinen Loch in die Seite bohren und dort zwei Kabel mit Anschlußmöglichkeit für andere Antenne .....
so long
Mandylion73
