wir haben eine Asterisk (11.15.0) mit Dahdi (2.10.0) mit 2 Digium Wildcard Karten. EineKarte geht zum PMX, die andere zu einer alten HiPath. Wir wollen damit eine softe Migration versuchen. Die HiPath läuft aber noch eine gewisse Zeit.
Seit der Zeitumstellung zeigt die HiPath jetzt die falsche Uhrzeit an. Wie bekomme ich die Asterisk dazu, die Zeit an die HiPath zu geben? Die HiPath holt sich die Zeit ja theoretisch vom öffentlichen Netz. Das muss die Asterisk jetzt simulieren.
Das Modul res_timing_dahdi.so ist geladen.
In der system.conf ist für die interne Karte "span=2,0,0,ccs,hdb3,crc4" angegeben. Die 2. null sollte der Parameter "Timing Source", da :
In der asterisk.conf steht "internal_timing = yes", aber das ist wahrscheinlich nicht mehr nötig.
So, leider bekommt die HiPath nicht die richtige Zeit angezeigt. Ist das Problem irgendwie zu lösen?
Danke!!!
; If you choose 0, the port will never be used as a source of timing. This is
; appropriate when you know the far end should always be a slave to you.
Danke!!!
