InternetHänger mit der 7170
Flieger
4 Mai 2005
Hi zusammen,
mir ist es jetzt erst richtig beim Hören von Interentradio aufgefallen, dass da etwas nicht stimmt. Hier mal die DL/UL Anzeige zurerst mit einer PPOE Verbindung und dann über die F-Box. Da hab ich dann die Hänger
Hab hier schon wild gelesen und getestet, aber nix hilft wirklich weiter. Was mir fehlt sind ein paar SoftwareSchrauben an der Box. Ausser Traffic Shaping hab ich nix gefunden. Downloads gehen mit den vollen 250kb.
Auch Merkwürdig: die pings zu google.com / .de : rund 200 ms / 60 ms und immer wieder mal Zeitüberschreitungen
Getestet via LAN mit 2 Rechnern. Das ist der Stream http://stream.livesets.com:8000/listen.pls Ping dorthin ~ 270 ms
Anbei noch ein paar Bilder nach 1,5 Stunden stromlos
[Edit wichard: Bilder von externem Hoster lokal eingebunden]
bin bei 1und1 mit 2 MBIT, wie schauts denn bei euch mit dem Stream aus. Läuft der ohne Aussetzter ?
Also bei mir läuft der Stream über Fritz-Mini-Simulator per Wlan am WDS aussetzerfrei.
Mist,
kann da jemand etwas an den Screenshots erkennen ?
Sonst noch Ideen ?
die Screenshots sehen sehr gut aus, keinerlei Paketverluste. Also alles in Ordnung.
Es könnte an den Netzwerkeinstellungen deines PCs oder an deiner Internetnutzung liegen. Nutzt du P2P Programme? Hast du mal ein TCP Optimizer Programm ausgeführt? Hast du Virenscanner und Firewalls mal vollständig deinstalliert? (Ja: Deinstallieren, weil Deaktivieren nicht reicht. Außerdem verhalten sie sich bei Routerbetrieb vollkommen anders, als bei PPPOE Verbindungen).
Wie ist der Traffic Shaper der Box eingestellt? Hast du ihn mal deaktiviert?
danke fürs drüberschauen
das Shaping ist ja das einzigste, was ich in der Box zum Einstellen gefunden habe > und schon testweise ausgeschaltet
+ kein P2P + XP mit interner Firewall + Antivir (muss drauf bleiben)
gegen 17 Uhr liefs fast Reibungslos jetzt hängts alle 10 Sekunden. Doch die Uhrzeit. Wäre nett, wenn heute abend noch mal jemand den stream testen würde
+ werd zum Vergleich noch mal mein SX541 dranhängen
Also: Über den VLC hakts gewaltig, über den Mini-Simu gar nicht.
ich geb jetzt einfach mal dem Dienst die Schuld
Mit Screamer-Radio läufts zuerst gut, dann wieder die Hänger, wie auch mit anderen Playern.
Für den Mini Emu muss man ein paar Einstellungen ändern > wollte ich dann nicht.
PS: und DANKE AVM für die neue Firmware und das ungefragte Installieren unter c:\Programme
