IP-290 mit Anzeige aktiver Sekundärtelefone?
macPicard
3 Jul 2007
ich möchte an meinem ELMEG/Snom IP-290 sehen, wenn an den ebenfalls am LAN angeschlossenen Siemens C450IP gesprochen wird. Praktischerweise sollten dazu die LEDs der Funktionstasten leuchten. Ich verwende Asterisk 1.2 als VOIP-SIP-Anlage.
Ein extern eingehender Anruf klingelt erstmal an allen Apparaten.
Vermitteln klappt ganz gut. Ich habe folgende interne SIP-Nummern vergeben:
2000: Zentrale-Telefon IP-290
2001: Erstes C450IP
2002: Zweites C450IP
Kann man das mit der Anzeige machen?
Ich habe zu diesem Thema leider nichts gefunden...
Grüße,
macPicard
Nein.
Es sei denn du schreibst dir eine eine Firmware.
BTW: Wir reden hier über Systemanlagenfunktionen (ICT mit VoIP-VPN-Gateway und IP-S290 oder IP-S400). Es wird schon einen Grund haben, weshalb solche Systeme Summen im 4stellingen Bereich verschlingen.
Anti-T schrieb:
Nein.
Falls Elmeg aus der Firmware nichts rausgenommen hat, sollte das ganz prima mit dem üblichen Procedere dafür gehen. Guckst DU hier: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+phone+snom
In Verbindung mit den Bristuff-Sachen geht dann auch Pickup des Call durch drücken der blinkenden LED sowie Anzeige im Display (Von xxxx-yyyy zu Karl Kollege). Firmware schreiben ist also nicht nötig.
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe ihn erst heute realisieren können, aber er funktioniert wunderbar!!!
Folgendes musste ich in der extensions.conf einfügen:
exten => 2001,1,Dial(SIP/2001) ; dieser Eintrag bestand bereits
exten => 2001,hint,SIP/2001 ; dieser Eintrag läßt die LED bei Gespräch leuchten
exten => 2002,1,Dial(SIP/2002) ; dieser Eintrag bestand bereits
exten => 2002,hint,SIP/2002 ; dieser Eintrag läßt die LED bei Gespräch leuchten
exten => 2003,1,Dial(SIP/2003) ; dieser Eintrag bestand bereits
exten => 2003,hint,SIP/2003 ; dieser Eintrag läßt die LED bei Gespräch leuchten
Den Asterisk neu gestartet (/etc/init.d/asterisk restart)
Das Telefon kurz vom Strom getrennt (Zimmermann-Reboot)
Und geht :)
Vielen Dank!
-Hirschlinde-
