[Frage] IP-fähige ISDN-Anlage hinter Fritzbox - Anschluss über S0 oder LAN besser?
potsblits
20 Feb 2024
Ich habe eine IP-fähige ISDN-Anlage, die aus historischen Gründen per S0 an einer Fritzbox mit SIP-Trunk hängt.
Wäre es besser, den SIP-Trunk direkt auf der ISDN-Anlage einzurichten und die per LAN an die Fritzbox zu hängen?
Oft ist beim Abheben am Telefon zunächst die "Leitung nicht verfügbar" und erst nach Wiederabnehmen klappt es.
Gruß, POTSblits!
Welche Anlage und welche Fritzbox sind es denn eigentlich (Modell und Firmwarestand)?
Ist der Energiesparmodus in der FRITZ!Box aktiviert? Diesen sollte man bei der Nutzung von ISDN-Telefonanlagen an FRITZ!Boxen besser deaktivieren (siehe Punkt 5).
War er nicht, jetzt ist er aktiviert.
BITTE LESEN!!! Diesen sollte man bei der Nutzung von ISDN-Telefonanlagen an FRITZ!Boxen besser DEAKTIVIEREN und nicht umgekehrt!
Welche Firmware ist denn eigentlich auf der Agfeo ES522 mit dem Upgrade Kit installiert?
Aktuell wäre die Firmware für das ES 5xx Upgrade Kit die Version 4.1b vom 14.12.2023.
Und welche Firmware ist auf der Agfeo ES522 mit dem Upgrade Kit installiert?
Die Agfeo läuft mit Firmware v3.4, daran hängen Agfeo ST 42 mit Firmware 1.8.12.
In der Release-PDF zu v4.0, steht "Die neue Gerätefirmware erweitert die Systemtelefone um Anpassungen, die die Funktionsstabilität weiter erhöhen".
In den kürzer gehaltenen Changelogs dagegen "Aktualisierung der implementierten Systelversionen des Updateservers (ST5x 1.5e und ST22/42 1.8.13, Erweiterungen für die Erkennung und Steuerung von AGFEO DHSG Headsets.)" Headsets haben wir keine. Darum weiß nicht, ob ein FW-Update was bringt.
Auch der leitungsdurchmessende Mitarbeiter von der Telekom meinte, es sei besser.
Inwiefern ist die ISDN-Anlage "besser" Analog/ISDN-Signale in VoIP-Pakete umzuwandeln als eine FRITZ!Box
- schneller, zuverlässiger, effizienter?
Mal gesucht:
Die FRITZ!Box 7490 macht das anscheinend mit einem "Xilinx Spartan-3E XC3S100E" FPGA.
Die Agfeo nimmt wohl einen dedizierten "ISDN transceiver IC" von Colognechip,
zumindest ist die kleine Schwester Agfeo ES 516 auf der Produktseite abgebildet.
broekar
