[Erledigt] IP Telefon Verbindung zur anderen Fritzbox Problem
DoctorUltra
4 Aug 2005
habe mir heute eine 7590 (Empfängerbox) geholt und hatte vorher an dieser Stelle eine 7490, im Arbeitszimmer hatte ich eine 7490 (Senderbox) welche per LAN/WAN IP die Telefone duchgeschleift hat.
Jetzt habe ich einfach bei der 7590 die gleichen Daten wie bei der 7490 eingetragen, leider ist der Status immer grau und nicht grün auch bei einer Neueinrichtung bekomme ich keine Verbindung, habt Ihr eine Idee? Alles andere funktioniert wieder?
die FW der Box: 14.04.33 ist zu alt dafür.
Bist du der Auffassung das die 7590 ein OS mit 14.04.33 hat ?
Ich denke eher das er damit die 7050 oder 7141 meint ...
@DoctorUltra:
Was für ein OS hat denn deine neue 7590 ? und was genau funktioniert nicht .... was für ein Telefon hast du angeschlossen ?
7.01 und habe jetzt auch die 7490 auf 7.01 upgedatet keine Chance er verbindet nicht? Habe schon alles probiert
@DoctorUltra:
beschreibe doch mal dein Problem ausführlicher Verbinden sich die FB nicht ...oder das IP Telefon mit der Box ?
Hast du das Mesh für beide Boxen aktiviert ? Und dann auch die Telefonummerübernahme unter dem Punkt Mesh in der 7490 aktiviert ?
P.S aktualisiere doch mal deine Signatur
Habe ich alles schon probiert habe in der Routerbox unter Telefoniegeräte ein Gerät LAN/WAN IP eingerichtet mit Benutzername und Kennwort, dann habe ich auf der anderen Box unter Eigenen Nummer eine Nummer eingerichtet wo ich die den Benutzernamen und das Kennwort von der Hauptbox verwendet habe, auch die interne Nummer von der HAuptbox habe ich verwendet wie es hier beschrieben ist
https://avm.de/service/fritzbox/fri...lefonieren-ueber-andere-FRITZ-Box-einrichten/
wie sind denn nun die beiden Boxen verbunden ? Unter Mesh funktioniert es etwas anders als ohne ?
per mesh, ok wieso funktioniert das da anders?
wenn Du dich ganz genau daran gehalten hast
sollte es IMHO auch funktionieren (Screenshots beider Boxen der lt. Anleitung eingestellten Daten wären denke ich angebracht um überhaupt einen "Einblick" zu bekommen).
Ich denke es soll auf > https://avm.de/fritz-labor/fritz-la...ine-weitere-fritzbox-im-heimnetz-uebertragen/ < hinauslaufen
Habe es hinbekommen mit der Mesh Einrichtung
siehst :)) wenn man es richtig macht dann geht es auch ....
vulubalulu
