iptables und aktuelle Final xx.05.05
Bean_72
30 Mrz 2009
ich wollte mal mit der aktuellen AVM-Final 74.05.05 (7270v3) ein neues Image bauen,
allerdings bekomme ich iptables nicht zum laufen. (Module können nicht geladen/gefunden werden) Bei der 74.04.88 wurden auch automatisch die entsprechenden Module ausgewählt, jetzt habe ich auch nicht alle Mudule verfügbar.
Muß ich noch irgend etwas anders auswählen, oder gibt es iptables noch nicht für die aktuelle FW?
Blöderweise hat sich mein MT-F gleich mitupgedatet und mit der 04.88 funzt die Anrufhistorie nicht mehr:(
Replace Kernel brachte auch kein Erfolg!
Sollte die Frage zu Banal sein bitte ich trotzdem um eine kurze Antwort! Vielen Dank!
Hast du konkrete Meldungen oder sind das nur Vermutungen deinerseits?
... Module können nicht geladen/gefunden werden ...
D. h., Du hast in deinem Build-System und auf deiner Box nachgeschaut, und die Module sind da. Dann hast Du versucht diese Module manuell zu laden und das hat nicht funktioniert, oder?
modprobe: module ip_tables not found in modules.dep
iptables v1.4.11.1: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
rmmod: can't unload 'ipt_multiport': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ipt_mac': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ipt_state': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ipt_REJECT': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ipt_REDIRECT': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ipt_MASQUERADE': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ipt_iprange': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ipt_LOG': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ip_conntrack_ftp': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ip_conntrack': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ip_nat': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ip_tables': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'iptable_filter': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'iptable_nat': unknown symbol in module, or unknown parameter
modprobe: module iptable_nat not found in modules.dep
modprobe: module iptable_filter not found in modules.dep
modprobe: module ip_nat not found in modules.dep
modprobe: module ip_conntrack not found in modules.dep
modprobe: module ip_conntrack_ftp not found in modules.dep
modprobe: module ipt_LOG not found in modules.dep
modprobe: module ipt_iprange not found in modules.dep
modprobe: module ipt_MASQUERADE not found in modules.dep
modprobe: module ipt_REDIRECT not found in modules.dep
modprobe: module ipt_REJECT not found in modules.dep
modprobe: module ipt_state not found in modules.dep
modprobe: module ipt_mac not found in modules.dep
modprobe: module ipt_multiport not found in modules.dep
iptables-restore v1.4.11.1: iptables-restore: unable to initialize table 'filter'
Error occurred at line: 2
Try `iptables-restore -h' or 'iptables-restore --help' for more information.
Flushing rules and unloading modules ... done.
Loading modules ... done.
Loading table list ... done.
wenn ich nur (*) Iptables 1.4.11.1 (binary only, unstable) auswähle
dann habe ich nur folgendes zu auswahl:
[ ] iptable_filter.ko
[ ] iptable_mangle.ko
[ ] iptable_nat.ko
[ ] ip_tables.ko
[ ] ipt_LOG.ko
[ ] ipt_REJECT.ko
[ ] ipt_ttl.ko
conntrack fehlt z.B. bei der xx.04.88 wurde die Auswahl immer automatisch getroffen.
aber selbst wenn ich die Module und Libraries auswähle kommt obere Fehlermeldung:confused:
die Module sind aber da
root@fritz:/lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 19418 Jul 13 2011 ip_tables.ko
-rw-r--r-- 1 root root 5291 Jul 13 2011 ipt_REJECT.ko
-rw-r--r-- 1 root root 5929 Jul 13 2011 iptable_filter.ko
-rw-r--r-- 1 root root 6212 Jul 13 2011 iptable_mangle.ko
Gruß Bean
Wenn man den Trunk verwendet, dann sollte man die Timeline im Auge behalten...
Ich hab gestern was zur 05.05 und conntrack geschrieben.
Iptables muss auch noch angepasst werden.
Oliver
Ah, danke für die Info!
Timeline? sowas habe ich bei Freetz.org nicht gefunden. Ich hatte halt gehofft, dass es mit replace Kernel schon getan ist, da sie Sourcen da sind.
Dann warte ich halt noch, Respekt für Deine/Eure Leistung und Engagement am Freetz-Projekt.
Bean
Wurstpeter2000
