JFritz 0.7.4.1 Anruferliste
777slider
5 Feb 2006
Hallo ,
ich habe eine Fritzbox 7390 mit der aktuellen Firmware version : Fritz OS 05.20 .seitdem Update werden die Anrufe nicht mehr auf die Anruferliste gesetzt. Die Pop-up fenster funktionieren aber . Gibt es Erfahrung mit diesem Problem?
Gruß Martin
Ist der Anrufmonitor gestartet? Geht manuelles Abholen der Liste?
Also der Anrufmonitor ist gestartet ! #96*5* Aber auch ein manuelles Abholen der Liste funktioniert nicht . Ich habe es mittlerweile auf mehreren PC s installiert Jfritz aber auf allen PC s ist es das gleiche .
Hallo Martin,
mit deinen wenigen Informationen kann man Dir nicht wirklich helfen:
Welche JFritz-Version?
Welche Java-Version benutzt Du?
Welches Betriebssystem?
Kommen Fehlermeldungen?
Was sagt das JFritz-Debug-Log?
Welche Security-Suiten sind installiert?
happy computing
R@iner
Hallo Martin,
Welche JFritz-Version? Jfritz= 0.7.4.1
Welche Java-Version benutzt Du? version 6 update 31 32 bit
Welches Betriebssystem? Windows Server 2008 64 Bit
Kommen Fehlermeldungen? Keine Fehlermeldungen
Was sagt das JFritz-Debug-Log? welchen Teil des Debug brauchst du ? Da sind ja auch private Daten drin enthalten
Welche Security-Suiten sind installiert? Kaspersky
happy computing
R@iner
Benutz mal bitte die aktuelle Entwicklerversion: Klick mich
Ok, paßt
Unten rechts die beiden Icons/Symbole haben welche Farbe?
Schau einfach selber rein und such nach Fehlern. Ich kann Dir nicht den "Teil" sagen, sondern ich müßte die Datei auch nach Fehlern durchsuchen
Aus-x-en, oder mir per Email schicken und Vertrauen haben. Oder selber Fehler suchen.
Ganz schlecht. Das ist ein heißer Kandidat, der die Kommunikation unterbindet oder manipuliert. Da würde ich als erstes suchen, nach der Aktualisierung von JFritz mit der Entwicklerversion.
happy computing
R@iner
Ok, paßt
happy computing
R@iner
Also die beiden Icons unten rechts sind beide Grün, also aktiv. Ich sage es jetzt nochmal bezüglich der Pop up fenster , also kommt ein Anruf rein dann wird dieser auch kurz angezeigt mit der Nummer aber nicht in der Anrufliste vom Jfritz.
Ich habe voreinpaar Tagen auf der Fritzbox ein eigenständiges Telefonbuch erstellt was anders ist als das von JFritz. Könnte es damit zutun haben ?
Hast Du die JFritz-Entwickler-Version installiert? Was steht im Debug-Log? Hast Du das Fritzbox-Passwort geändert? Geh mal in die Einstellungen von JFritz und lass die Box neu erkennen.
edit:
Danke für das Debug-Log. Ja, da sieht man eine Exception. Ich muß das mit dem Chefentwickler besprechen.
happy computing
R@iner
edit:
happy computing
R@iner
Ja ich habe die Entwickler-Version installiert!!
Nein ich habe das Fritzbox Passwort nicht geändert!!
Ich habe auch mehrfach die fritzbox neu erkennen lassen.
Wir haben gerade das Thema eben besprochen. Kann das sein, dass Du in der Anruferliste auf der Fritzbox einen Anruf drin hast, mit der Nummer **7?
Die Kurzwahlnummern bestehen in der Regel aus **7<2-stellige Nummer>, also z.B. **701, nicht aber "nur" aus **7.
Wenn dem so ist, müßte man diesen Eintrag aus der Anruferliste löschen. Leider kann man aber keinen einzelnen Eintrag auf einfache Weise löschen, sondern nur die ganze Anruferliste. Danach sollte JFritz auch wieder die Anrufe abholen können.
R@iner
Hallo ,
ja es war ein Eintrag mit **702 in der Anrufliste !!! Ich habe gerade die gesamte Anruferliste auf der fritzbox gelöscht. werde jetzt Jfritz neustarten und gleich berichten.
**702 führt nicht zu dem Fehler. **7 hingegen ja!
happy computing
R@iner
Wow !!!!!!
Ja es funktioniert wieder, super vielen Dank.
Noch zur Info seit dem 16.3.2012 ist dieser Fehler bzw. die Funktionstörung aufgetaucht.
Dann hast Du am 16.03. anstatt **7<2-stellige Zahl> nur die **7 gewählt. **7 alleine gibt es eigentlich nicht.
Gut, JFritz darf sich an dem auch nicht stören und der Fehler ist bereits behoben und wird in der nächsten Version auch nicht mehr auftreten
happy computing
R@iner
Echt klasse das du mir geholfen hast , wann ist mit einer neuen Version zurechenen? Über die offizielle Homepage von Jfritz?
Hallo Martin,
wenn ich wieder mehr Zeit habe, wird es eine neue Version geben.
Woher bekomme ich die letzte Entwicklerversion von Jfritz?
Augen auf im JFritz-Sub-Forum oder in diesem Thread und Du findest den passenden Thread ;)
happy computing
R@iner
Problem beim Abholen der Anrufliste
auch bei mir klappt das Abholen der Anrufliste von der FB7240 mit aktuellster FW nicht mehr.
Das ganze auf einem Win XP Home Rechner mit Java Version 7 Update 5 (build 1.7.0_05-b05)
Was ich schon versucht habe:
Neueste Entwicklerversion von JFirtz installiert
AVG deaktiviert
Leider ohne Erfolg :(
Hier noch ein Auszug aus dem Debug Log:
JFritz v0.7.4.1.28 (c) 2005-2012 by all members of the JFritz-Team
JFritz runs on Windows XP
(03.07.12 13:47:21): Save state properties
(03.07.12 13:47:21): INFO: Saving to file C:\Documents and Settings\......\Application Data\JFritz\jfritz.state.properties.xml
(03.07.12 13:47:21): Save config properties
(03.07.12 13:47:21): INFO: Saving to file C:\Documents and Settings\.......\Application Data\JFritz\jfritz.properties.xml
OS Language: en
OS Country: US
(03.07.12 13:47:24): INFO: Loading the german number to city list
(03.07.12 13:47:24): INFO: 5204 Lines read from areacodes_germany.csv
(03.07.12 13:47:24): INFO: numberMap size: 5204
(03.07.12 13:47:24): INFO: Loading the austrian number to city list
(03.07.12 13:47:24): INFO: 1029 Lines read from areacodes_austria.csv
(03.07.12 13:47:24): INFO: numberMap size: 1029
(03.07.12 13:47:24): INFO: Loading the american number to city list
(03.07.12 13:47:24): INFO: 383 Lines read from areacodes_usa.csv
(03.07.12 13:47:24): INFO: numberMap size: 262
(03.07.12 13:47:24): INFO: Loading the turkish number to city list
(03.07.12 13:47:24): INFO: 110 Lines read from areacodes_turkey.csv
(03.07.12 13:47:24): INFO: numberMap size: 110
(03.07.12 13:47:24): INFO: Loading the country code -> flag map
(03.07.12 13:47:24): INFO: 262 Lines read from country_codes_world.csv
(03.07.12 13:47:24): INFO: worldFlagMap size: 261
(03.07.12 13:47:24): INFO: 1862 Lines read from country_specfic_codes_world.csv
(03.07.12 13:47:24): INFO: specificWorldFlagMap size: 1862
(03.07.12 13:47:24): INFO: Loading the call by call xml file
(03.07.12 13:47:24): INFO: Call by Call for +31 added. Prefix: 16 Length: 4
(03.07.12 13:47:24): INFO: Call by Call for +39 added. Prefix: 10 Length: 4
(03.07.12 13:47:24): INFO: Call by Call for +41 added. Prefix: 10 Length: 5
(03.07.12 13:47:24): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 0100 Length: 6
(03.07.12 13:47:24): INFO: Call by Call for +49 added. Prefix: 010 Length: 5
(03.07.12 13:47:24): DEBUG: Retry count: 0
(03.07.12 13:47:26): DEBUG: Challenge: 63d8e19c Response: 63d8e19c-3fb55b31c20da54f5b1cd2de1713d24c
(03.07.12 13:47:29): DEBUG: Used time to parse response: 31ms
(03.07.12 13:47:29): DEBUG: Current session id: c0acfcf8fecb6bdf
(03.07.12 13:47:29): DEBUG: Parsing data (4938 lines) to detect firmware!
(03.07.12 13:47:29): INFO: Detected Firmware: 73.05.22 de
(03.07.12 13:47:29): DEBUG: Used time to detect Firmware: 63ms
(03.07.12 13:47:29): DEBUG: UpdateSettings: detectFirmware 4407ms
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: Query-Response:
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: 73.05.22
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: UpdateSettings: detectQueryMethod 1250ms
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: BC:05:43:5D:23:5F
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: UpdateSettings: detectMacAddress 109ms
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: 20
(03.07.12 13:47:30): DEBUG: Number of SIP Providers: 20
(03.07.12 13:47:31): DEBUG: Query-Response:
(03.07.12 13:47:31): DEBUG: 1
(03.07.12 13:47:31): DEBUG: 0
(03.07.12 13:47:33): DEBUG:
(03.07.12 13:47:33): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:33): DEBUG: UpdateSettings: initializePorts 1141ms
(03.07.12 13:47:33): INFO: User decided to accept connection.
(03.07.12 13:47:33): Save config properties
(03.07.12 13:47:33): INFO: Saving to file C:\Documents and Settings\.......\Application Data\JFritz\jfritz.properties.xml
(03.07.12 13:47:33): ERROR: Could not read C:\Documents and Settings\......\Application Data\JFritz\jfritz.quickdials.xml!
(03.07.12 13:47:34): DEBUG: Filtering calls...
(03.07.12 13:47:34): DEBUG: Adding 1117 new calls.
(03.07.12 13:47:35): DEBUG: Sorting unfiltered data
(03.07.12 13:47:35): INFO: loading the client settings xml file: C:\Documents and Settings\.......\Application Data\JFritz\jfritz.clientsettings.xml
(03.07.12 13:47:35): INFO: Changing look and feel to: com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel
(03.07.12 13:47:35): INFO: New instance of JFrame
(03.07.12 13:47:35): INFO: Create JFritz-GUI
(03.07.12 13:47:35): DEBUG: Box connected
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column type at position 0
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column date at position 1
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column callbycall at position 2
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column number at position 3
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column picture at position 4
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column participant at position 5
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column port at position 6
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column route at position 7
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column duration at position 8
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column comment at position 9
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: CallerTable: Adding table column city at position 10
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 0: type
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 1: date
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 2: callbycall
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 3: number
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 4: picture
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 5: participant
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 6: port
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 7: route
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 8: duration
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 9: comment
(03.07.12 13:47:36): DEBUG: Table column 10: city
(03.07.12 13:47:37): DEBUG: CREATE GUI:
(03.07.12 13:47:37): DEBUG: CREATE GUI: restore window state 6
(03.07.12 13:47:37): INFO: Loading template C:\Program Files\JFritz\styles\template-incoming.html ...
(03.07.12 13:47:37): INFO: Loding template done!
(03.07.12 13:47:37): INFO: Loading template C:\Program Files\JFritz\styles\template-outgoing.html ...
(03.07.12 13:47:37): INFO: Showing incoming call...
(03.07.12 13:47:37): INFO: Creating call message gui...
(03.07.12 13:47:38): DEBUG: <html>	<head>	<style>			#imagewidth:-1		#imageheight:240		html,body {			height:100%;			margin:0px;			padding:0px;		}		body {				background-color:#002d91;		}		table {			margin:0px;			padding:0px;			width:100%;			table-layout:fixed;			white-space:nowrap;		}		tr {			margin:0px;			padding:0px;		}		td {			margin:0px;			margin-right:1px;			margin-left:3px;			padding-left:5px;			overflow:hidden;		}				#called {			font-size:14pt;			font-family:Arial;			font-weight:bold;			color:#000000;			background-color:#ffffce;			margin-top:3px;			padding-left:5px;		}		#name {			font-size:20pt;			font-family:Arial;			font-weight:bold;			color:#ffffce;			background-color:#002d91;		}		#number {			font-size:20pt;			font-family:Arial;			font-weight:bold;			color:#ffffce;			background-color:#002d91;			padding-bottom:5px;		}		#datetime {			margin:0px;			padding:0px;			text-align:right;			font-size:14pt;			font-family:Arial;			font-weight:bold;			color:#ffffce;			background-color:#002d91;			margin-top:3px;		}		#status {			font-size:12pt;			font-family:Arial;			font-weight:bold;			color:#000000;			background-color:#ffffce;			margin-top:0px;			margin-bottom:0px;		}		#google {			margin:0px;			padding:0px;			text-align:right;			font-size:14pt;			font-family:Arial;			font-weight:bold;			color:#ffffce;			background-color:#002d91;			margin-top:3px;}		.inv {			font-size:14pt;			font-family:Arial;			font-weight:bold;			color:#000000;			background-color:#c6d4e1;			padding-top:0px;			padding-left:5px;			padding-right:5px;		}			#inv_name {			padding-top:5px;			margin-top:0px;		}		#inv_strasse {		}		#inv_ort {		}		#inv_land {			padding-top:5px;			margin-bottom:0px;			padding-bottom:9px;		}	</style>	</head>		<body>		<div>			<table>			<tr>								<td>					<div>			          <div id="datetime"> </div>			          <div id="called"></div>			          <div id="name"> </div>			          <div id="number">&nbsp;</div>			          <div class="inv" id="inv_name"> </div>			          <div class="inv" id="inv_company"></div>			          <div class="inv" id="inv_strasse"></div>			          <div class="inv" id="inv_ort"> </div>			          <div class="inv" id="inv_land">&nbsp;</div>			          <div id="google"></div>					</div>				</td>			</tr>			</table>		</div>	</body></html>
(03.07.12 13:47:38): INFO: Display message...
(03.07.12 13:47:38): DEBUG: Should be displayed...
(03.07.12 13:47:38): INFO: Check Systray-Support
(03.07.12 13:47:39): DEBUG: Query-Response:
(03.07.12 13:47:39): DEBUG: XX.X.XXX.XXX
(03.07.12 13:47:39): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:39): DEBUG: CHECKSTARTOPTIONS:
(03.07.12 13:47:39): DEBUG: CHECKSTARTOPTIONS: don't start minimized
(03.07.12 13:47:40): DEBUG: Window shown
(03.07.12 13:47:40): INFO: Watchdog enabled
(03.07.12 13:47:40): DEBUG: Action fetchList
(03.07.12 13:47:40): INFO: Reset timer ...
(03.07.12 13:47:40): INFO: Fetching list ...
(03.07.12 13:47:40): DEBUG: Box connected
(03.07.12 13:47:40): DEBUG: Query-Response:
(03.07.12 13:47:40): DEBUG: :-)
(03.07.12 13:47:40): DEBUG: 209
(03.07.12 13:47:40): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: Query-Response:
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 1
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 02.07.12 20:11
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 052XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 1:53
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 2
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 02.07.12 19:17
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 0506XXXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 0:00
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 02.07.12 18:21
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 1:32
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 02.07.12 18:08
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 076XXXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 0:07
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 3
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 02.07.12 13:28
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 018XXXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 0:10
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 02.07.12 13:25
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 0:03
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 01.07.12 23:17
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 5058XXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 3:34
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 01.07.12 23:12
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 029XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 01.07.12 23:06
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 071XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 0:02
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 01.07.12 16:28
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 505XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 40
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: 0:01
(03.07.12 13:47:41): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:41): WARNING: FritzBox: Could not parse portstr as number:
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: Query-Response:
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 3
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 01.07.12 15:25
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 052XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 1
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:33
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 01.07.12 15:13
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 029XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:02
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 01.07.12 13:58
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 40
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:01
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 01.07.12 10:18
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 766XXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 30.06.12 18:24
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 076XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 30.06.12 17:54
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 217XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:03
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 8
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 30.06.12 16:53
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 29.06.12 22:16
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:11
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 29.06.12 22:05
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 017XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:00
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 29.06.12 21:35
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 071XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:42): WARNING: FritzBox: Could not parse portstr as number:
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 28.06.12 19:53
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 5058XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 28.06.12 16:05
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 052XXXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 28.06.12 09:57
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 27.06.12 23:07
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 27.06.12 20:45
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 071XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 26.06.12 22:48
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 071XXXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 25.06.12 20:33
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:27
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 25.06.12 19:16
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 080XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0:23
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 25.06.12 15:29
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 016XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 25.06.12 14:55
(03.07.12 13:47:42): DEBUG: 0303XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: Query-Response:
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 1
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 24.06.12 22:35
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 052XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:02
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 24.06.12 22:31
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 5056XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 1:42
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 3
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 24.06.12 15:06
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 429XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 24.06.12 11:14
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0768XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 40
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:01
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 23.06.12 18:19
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 23.06.12 14:24
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 015XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:03
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 23.06.12 10:47
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 22.06.12 19:26
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 017XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 22.06.12 17:45
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 090034646469
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 21:57
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 071XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 8
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: ---
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 21:08
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:50
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 18:53
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:08
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 17:46
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 5058XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:19
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 17:07
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 029XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:24
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 16:10
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:04
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 15:25
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 072XXXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:07
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 14:42
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0173XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 11:05
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0176XXXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0:00
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 01:22
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 0152XXXXXXX
(03.07.12 13:47:43): DEBUG: 21.06.12 01:19
(03.07.12 13:47:43): WARNING: FritzBox: Could not parse portstr as number:
Exception in thread "Thread-7" java.lang.NumberFormatException: For input string: "0152XXXXXX"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)
	at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.createCallFromResponse(FritzBox.java:1193)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.getCallerListFromBox(FritzBox.java:1054)
	at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.getCallerList(FritzBox.java:995)
	at de.moonflower.jfritz.box.BoxCommunication.getCallerList(BoxCommunication.java:110)
	at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow$6.construct(JFritzWindow.java:855)
	at de.moonflower.jfritz.utils.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:112)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
(03.07.12 13:56:59): DEBUG: Action debug_window
Leider kann ich daraus nicht viel erkennen.
Eine Vermutung die ich habe ist, dass JFritz evtl. nicht damit klar kommt, wenn man einen UMTS Stick an der FB nutz, um darueber zu telefonieren. Das habe ich testweise mal gemacht. Und die dafuer verwendete Nummer taucht am Schluss im Debug-Log mit einer Fehlermeldung auf.
Vorher gibt es noch zwei mal folgende Warnung:
Ich hoffe/denke, ihr seid schlauer als ich :D
Danke und Gruß,
Lolly3
Scheint bei mir genau so zu sein - die Anrufliste ist aktualisiert bis zum 1. Anruf über den Stick
michaelwarwel
IPPF im Überblick
