[Frage] JFritz und Proxy
pibi
4 Jan 2009
Unterstuetzt JFritz eigentlich mittlerweile die Verbindung ueber einen Proxy? Ich verwende die Version 0.7.4.1. mit Standort Schweiz. Der Reverse-Lookup klappt nicht. Keine brauchbare Meldung im Logfile.
(08.03.11 20:37:56): INFO: Begin reverselookup for: 0715113003
(08.03.11 20:37:56): WARNING: This lookup should be done using a specific site, skipping
(08.03.11 20:37:56): INFO: Reverse lookup using: http://tel.search.ch/result.html?tel=0715113003
(08.03.11 20:37:59): DEBUG: PROCESS WINDOW EVENT: minimize
(08.03.11 20:37:59): DEBUG: Hide JFritz-Window
(08.03.11 20:37:59): DEBUG: Setting to invisible!
(08.03.11 20:37:59): DEBUG: Window state changed: 0 -> 1
(08.03.11 20:37:59): DEBUG: Window hidden
(08.03.11 20:38:06): ERROR: Error while retrieving http://tel.search.ch/result.html?tel=0715113003
(08.03.11 20:38:06): WARNING: No match for 0715113003 found
(08.03.11 20:38:06): DEBUG: Got city:
(08.03.11 20:38:06): INFO: Saving to file /home/pit/JFritz/jfritz.phonebook.xml
(08.03.11 20:38:06): INFO: Finished 1 from 1 requests
(08.03.11 20:38:08): INFO: Lookup done!
Die selbe Zeile im Browser brint aber die richtige Tel.nummer. Nur die Funktion "JFritz aktualisieren" spuckt im Log die Meldung
(08.03.11 20:28:10) DEBUG: (Update)Update on start: false
(08.03.11 20:28:10) DEBUG: (CheckVersionThread)Check for new program version...
(08.03.11 20:28:10) DEBUG: (CheckVersionThread)Checking for new update at: http://update.jfritz.org/
(08.03.11 20:28:15) ERROR: (CheckVersionThread)Error while retrieving http://update.jfritz.org/current.txt (possibly no connection to the internet)
(08.03.11 20:28:15) DEBUG: (CheckVersionThread)...done
(08.03.11 20:28:20) ERROR: (CheckVersionThread)Error while retrieving http://update.jfritz.org/changelog.txt (possibly no connection to the internet)
aus. Deswegen klappt wahrscheinlich auch der Reverse-Lookup nicht.
Ich meine aber, dass es mit einer frueheren Version schon mal funktioniert hat. Leider kann ich den damaligen Original-Setup nicht nicht mehr 100% rekonstruieren. Hat jemand eine aehnliche Konfig am Laufen und kann mir einen Tip geben?
Danke und Gruss Pit.
Ergaenzung
Was ich vergessen habe zu schreiben:
JFritz laeuft bei mir unter Linux (openSuSE 11.3). Die Environment-Variablen HTTP_PROXY und HTTPS_PROXY sind gesetzt (jeweils in Gross- und Kleinschreibung) und funktionieren zB. mit "wget" perfekt.
Gruss Pit.
Hallo Pit,
ich habe die Proxyfunktionalität für die Rückwärtssuche schon implementiert. In der aktuellen Beta 0.7.4.1.28 (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=244164) ist eine Einstelloption vorhanden. Könntest du das bitte bei dir testen?
Grüße,
Robert
Mandylion73
