kamailio rtpproxy und IPv6
Quasar
23 Mai 2009
Hallo alle miteinander,
möchte mit Kamailio und mit hilfe von RTPproxy eine Übersetung von IPv4 <---> IPv6 und umgekehrt erreichen. Es gab bisher leider nicht allzuviel über dieses Thema im Internet zu finden, bis auf eine Konfigurationsdatei die mit Kamailio ausgeliefert wurde und schon recht alt ist. Nach einigen Anpassungen von meiner Seite sieht diese wie folgt aus, doch startet der kamailio dann nicht, obwohl ein kamailio -c (check) keine Fehler meldet. Sieht wer den Fehler oder kann mir jemand einen Tipp geben ?
Den rtpproxy hatte ich zuvor so gestartet:
rtpproxy -F -l 192.168.1.11 -6 /fec0:a::1
#!KAMAILIO
# $Id$
# Kamailio (OpenSER) SIP Server v3.0 - basic configuration script
#     - web: http://www.kamailio.org
#     - git: http://sip-router.org
# Direct your questions about this file to: <[email protected]>
# Refer to the Core CookBook at http://www.kamailio.org/dokuwiki/doku.php
# for an explanation of possible statements, functions and parameters.
# Several features can be enabled using '#!define WITH_FEATURE' directives:
# *** To run in debug mode:
#     - define WITH_DEBUG
# *** To enable mysql:
#!define WITH_MYSQL
# *** To enable authentication execute:
#     - enable mysql
#     - define WITH_AUTH
#     - add users using 'kamctl'
# *** To enable persistent user location execute:
#     - enable mysql
#!define WITH_USRLOCDB
# *** To enable presence server execute:
#     - enable mysql
#     - define WITH_PRESENCE
# *** To enable nat traversal execute:
#!define WITH_NAT
#     - install RTPProxy: http://www.rtpproxy.org
#     - start RTPProxy:
#        rtpproxy -l _your_public_ip_ -s udp:localhost:7722
# *** To enable PSTN gateway routing execute:
#     - define WITH_PSTN
#     - set the value of pstn.gw_ip
#     - check route[PSTN] for regexp routing condition
# *** To enhance accounting execute:
#     - enable mysql
#     - define WITH_ACCDB
#     - add following columns to database
#!ifdef ACCDB_COMMENT
  ALTER TABLE acc ADD COLUMN src_user VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE acc ADD COLUMN src_domain VARCHAR(128) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE acc ADD COLUMN dst_ouser VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE acc ADD COLUMN dst_user VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE acc ADD COLUMN dst_domain VARCHAR(128) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE missed_calls ADD COLUMN src_user VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE missed_calls ADD COLUMN src_domain VARCHAR(128) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE missed_calls ADD COLUMN dst_ouser VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE missed_call ADD COLUMN dst_user VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '';
  ALTER TABLE missed_calls ADD COLUMN dst_domain VARCHAR(128) NOT NULL DEFAULT '';
#!endif
####### Global Parameters #########
#!ifdef WITH_DEBUG
debug=4
log_stderror=yes
#!else
debug=2
log_stderror=no
#!endif
memdbg=5
memlog=5
log_facility=LOG_LOCAL0
fork=yes
children=4
/* uncomment the next line to disable TCP (default on) */
#disable_tcp=yes
/* uncomment the next line to disable the auto discovery of local aliases
   based on revers DNS on IPs (default on) */
#auto_aliases=no
port=5060
/* uncomment and configure the following line if you want Kamailio to
   bind on a specific interface/port/proto (default bind on all available) */
#listen=udp:10.0.0.10:5060
listen=udp:192.168.1.11:5060
listen=tcp:192.168.1.11:5060
listen=udp:127.0.0.1:5060
listen=tcp:127.0.0.1:5060
listen=udp:[fec0:a::1]:5060
listen=tcp:[fec0:a::1]:5060
listen=udp:[::1]:5060
listen=tcp:[::1]:5060
####### Custom Parameters #########
# These parameters can be modified runtime via RPC interface
# - see the documentation of 'cfg_rpc' module.
# Format: group.id = value 'desc' description
# Access: $sel(cfg_get.group.id) or @cfg_get.group.id
#!ifdef WITH_PSTN
# PSTN GW Routing
# - pstn.gw_ip: valid IP or hostname as string value, example:
# pstn.gw_ip = "10.0.0.101" desc "My PSTN GW Address"
# - by default is empty to avoid misrouting
pstn.gw_ip = "" desc "PSTN GW Address"
#!endif
####### Modules Section ########
#set module path
mpath="/usr/local/lib/kamailio/modules_k/:/usr/local/lib/kamailio/modules/"
/* uncomment next line for MySQL DB support */
#!ifdef WITH_MYSQL
loadmodule "db_mysql.so"
#!endif
loadmodule "mi_fifo.so"
loadmodule "kex.so"
loadmodule "tm.so"
loadmodule "tmx.so"
loadmodule "sl.so"
loadmodule "rr.so"
loadmodule "pv.so"
loadmodule "maxfwd.so"
loadmodule "usrloc.so"
loadmodule "registrar.so"
loadmodule "textops.so"
loadmodule "uri_db.so"
loadmodule "siputils.so"
loadmodule "xlog.so"
loadmodule "sanity.so"
loadmodule "ctl.so"
loadmodule "mi_rpc.so"
loadmodule "acc.so"
#!ifdef WITH_AUTH
loadmodule "auth.so"
loadmodule "auth_db.so"
#!endif
/* uncomment next line for aliases support
   NOTE: a DB (like db_mysql) module must be also loaded */
#loadmodule "alias_db.so"
/* uncomment next line for multi-domain support
   NOTE: be sure and enable multi-domain support in all used modules
         (see "multi-module params" section ) */
#loadmodule "domain.so"
#!ifdef WITH_PRESENCE
loadmodule "presence.so"
loadmodule "presence_xml.so"
#!endif
#!ifdef WITH_NAT
loadmodule "nathelper.so"
#!endif
# ----------------- setting module-specific parameters ---------------
# ----- mi_fifo params -----
modparam("mi_fifo", "fifo_name", "/tmp/kamailio_fifo")
# ----- rr params -----
# add value to ;lr param to cope with most of the UAs
modparam("rr", "enable_full_lr", 1)
# do not append from tag to the RR (no need for this script)
modparam("rr", "append_fromtag", 0)
modparam("registrar", "method_filtering", 1)
/* uncomment the next line to disable parallel forking via location */
# modparam("registrar", "append_branches", 0)
/* uncomment the next line not to allow more than 10 contacts per AOR */
#modparam("registrar", "max_contacts", 10)
# ----- uri_db params -----
/* by default we disable the DB support in the module as we do not need it
   in this configuration */
modparam("uri_db", "use_uri_table", 0)
modparam("uri_db", "db_url", "")
# ----- acc params -----
/* what sepcial events should be accounted ? */
modparam("acc", "early_media", 1)
modparam("acc", "report_ack", 1)
modparam("acc", "report_cancels", 1)
/* by default ww do not adjust the direct of the sequential requests.
   if you enable this parameter, be sure the enable "append_fromtag"
   in "rr" module */
modparam("acc", "detect_direction", 0)
/* account triggers (flags) */
modparam("acc", "failed_transaction_flag", 3)
modparam("acc", "log_flag", 1)
modparam("acc", "log_missed_flag", 2)
modparam("acc", "log_extra",
	"src_user=$fU;src_domain=$fd;dst_ouser=$tU;dst_user=$rU;dst_domain=$rd")
/* enhanced DB accounting */
#!ifdef WITH_ACCDB
modparam("acc", "db_flag", 1)
modparam("acc", "db_missed_flag", 2)
modparam("acc", "db_url",
	"mysql://openser:openserrw@localhost/openser")
modparam("acc", "db_extra",
#!endif
# ----- usrloc params -----
/* enable DB persistency for location entries */
#!ifdef WITH_USRLOCDB
modparam("usrloc", "db_mode",   2)
modparam("usrloc", "db_url",
#!endif
# ----- auth_db params -----
/* enable the DB based authentication */
#!ifdef WITH_AUTH
modparam("auth_db", "calculate_ha1", yes)
modparam("auth_db", "password_column", "password")
modparam("auth_db", "db_url",
modparam("auth_db", "load_credentials", "")
#!endif
# ----- alias_db params -----
/* uncomment the following lines if you want to enable the DB based
   aliases */
#modparam("alias_db", "db_url",
#	"mysql://openser:openserrw@localhost/openser")
# ----- domain params -----
/* uncomment the following lines to enable multi-domain detection
   support */
#modparam("domain", "db_url",
#modparam("domain", "db_mode", 1)   # Use caching
# ----- multi-module params -----
/* uncomment the following line if you want to enable multi-domain support
   in the modules (dafault off) */
#modparam("alias_db|auth_db|usrloc|uri_db", "use_domain", 1)
# ----- presence params -----
/* enable presence server support */
modparam("presence|presence_xml", "db_url",
modparam("presence_xml", "force_active", 1)
modparam("presence", "server_address", "sip:10.0.0.10:5060")
#!endif
# ----- nathelper -----
#!ifdef WITH_NAT
modparam("nathelper", "rtpproxy_sock", "udp:127.0.0.1:7722")
modparam("nathelper", "natping_interval", 30)
modparam("nathelper", "ping_nated_only", 1)
modparam("nathelper", "sipping_bflag", 7)
modparam("nathelper", "sipping_from", "sip:[email protected]")
modparam("registrar|nathelper", "received_avp", "$avp(i:80)")
modparam("usrloc", "nat_bflag", 6)
#!endif
####### Routing Logic ########
route {
	# initial sanity checks -- messages with
	# max_forwars == 0, or excessively long requests,
	# or those that don't addressed to us
	if (!mf_process_maxfwd_header("10")) {
		sl_send_reply("483", "Too Many Hops");
		exit;
#	if (msg:len > max_len) {
#		sl_send_reply("513", "Message too big");
#		exit;
	if (!(uri == myself) && method == "INVITE") {
		sl_send_reply("403", "Call cannot be served here");
		exit;
	if (method == "REGISTER") {
		if (af == inet) {
			save("location-inet4");
		} else if (af == inet6) {
			save("location-inet6");
		} else {
		exit;
	if (method == "INVITE") {
		if (lookup("location-inet4")) {
			# Comment out three lines below if you want
			# RTP for IPv4->IPv4 calls to go directly
			# between UAs
			if (af == inet)
				if (force_rtp_proxy("FAII"))
					t_on_reply("1");
			if (af == inet6)
				if (force_rtp_proxy("FAEI"))
					t_on_reply("1");
		} else if (lookup("location-inet6")) {
			if (af == inet)
				if (force_rtp_proxy("FAIE"))
					t_on_reply("1");
			# RTP for IPv6->IPv6 calls to go directly
			# between UAs
			if (af == inet6)
				if (force_rtp_proxy("FAEE"))
					t_on_reply("1");
		} else {
			exit;
	if (method == "BYE" || method == "CANCEL")
		unforce_rtp_proxy();
	# Do strict routing if pre-loaded route headers present
	if (loose_route()) {
		t_relay();
		exit;
		record_route();
        if (!t_relay())
        	sl_reply_error();
onreply_route[1] {
	if (!(status=~"183" || status=~"200"))
		exit;
	force_rtp_proxy("FA");
Danke schon jetzt für alle Bemerkungen
MfG
Quasar
Siyar361
IPPF im Überblick
