Im SIPGate Support (
https://secure.sipgate.de/faq/index.php?aktion=anzeigen&type=devices&rubrik=688001 )steht:
------------------------------ snip ------------------------
1.
Sitzen Sie hinter einem Router oder einer Firewall?
Typische Fehler, die durch Ihren Router/Firewall verursacht werden können, sind:
- Bei der Gegenseite klingelt es, aber Sie hören keine Sprache.
- Beim Angerufenen klingelt es weiter, obwohl Sie bereits aufgelegt haben.
- Sie sind von außen nicht erreichbar.
- Sie können eine Nummer wählen, hören aber kein Klingeln.
- Sobald jemand abnimmt, kommt kein Gespräch zustande.
- Das Gespräch bricht nach 6-12 Sekunden zusammen.
Diese Fehler sind nicht immer reproduzierbar und tauchen manchmal erst nach Stunden oder Tagen auf.
In den meisten Fällen sollte ein Firmwareupdate des Routers ausreichen.
Informieren Sie sich dazu bitte beim Hersteller Ihres Routers.
Sollte es danach weiterhin nicht funktionieren, aktivieren Sie die Weiterleitung folgender Ports an Ihrem Router/Firewall:
Standard:
Port: 5060 / UDP (SIP-Signalisierung)
Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
Port: 10000 UDP (STUN)
X-Lite:
Port 5060 / UDP
Port 8000 - 8019 / UDP
Port 10000 /UDP
Zusätzlich: UPnP
Falls Ihr Router UPnP (Universal Plug and Play) unterstützt, kann es im letzten Schritt hilfreich sein, diese Option an- bzw. abzuschalten.
---------------------- snip --------------------------
Desweiteren ist 5084 von deinem Netgear der "AUSGEHENDE"
Die Logs des Netgear (die er im normalfall an nugate erzählt) zeigen das auch:
Das wichtige ist diese Zeile:
Send INVITE sip:
[email protected]:5083 => sip:
[email protected]:5060
Aufbau:
Send <service> <sender-protokoll>:<sender-sipid>@<router-int-ip>:<outboundport> => <recv-protokoll>:<recv-sipid>@<recv-realm>:<recv-inboundport>
Wobei es für deine Einstellungen absolut UNINTERRESSANT ist, welches outboundport (5082-5084) der nutzt....
--------------------snip-------------------------------
Jul 25 09:49:37 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:21 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 send REGISTER sip:
[email protected]:5060 => sip:
Jul 25 09:49:37 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:24 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 send REGISTER sip:
Jul 25 09:49:37 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:24 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 SIP 401/407 received, SSMU_RVREG Authantication Needed
Jul 25 09:49:37 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:24 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 REGISTER with authentication send
Jul 25 09:49:37 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:24 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 SIP 200 OK received
Jul 25 09:49:40 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:24 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 send INVITE,To :sip:
[email protected]:5060, From :sip:
Jul 25 09:49:40 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:27 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 Send INVITE sip:
Jul 25 09:49:40 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:27 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 Received SIP status code:407
Jul 25 09:49:40 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:28 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 send ACK,To :sip:
Jul 25 09:49:40 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:28 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 send INVITE,To :sip:
Jul 25 09:49:40 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:28 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 Received SIP status code:100
Jul 25 09:49:40 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:28 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 Received SIP status code:200
Jul 25 09:49:41 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:28 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 send ACK
Jul 25 09:49:48 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:28 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 snt_ssmu_send_nw_infoTo:sip:
[email protected]:5060 From:sip:
[email protected]:5083, hCallLeg:94b801b4 ^M
Jul 25 09:49:48 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:36 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 send UNDEFINED,To :sip:
Jul 25 09:49:48 192.168.60.1 2005 Jul 25 09:47:36 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 Send INFO sip:
Beim Init erzählt das ding ja auch, wo der proxy/peer lauscht:
(der verhällt sich genau wie ein herkömmlicher client (vom tieferen abgesehen):
Jul 26 09:28:40 192.168.60.1 2005 Jul 26 09:26:20 (TA612V-da-d1-5e) 192.168.60.1 Proxy Server:sipgate.de:5060 UDP RTP:5004
zur vorab-Diagnose:
Port 5060 --- Klingeln rein geht (erreichbar)
Port 10000 --- (bei Netgear 1024 bis...) Anmelden an Stun geht (Amtsfreizeichen kommt)
Port 5004 --- (bei manchen 8000-8019) Sprachdaten rein (FEHLER)
Hoffe das konnte man verstehen.
Also spinnt evtl dein RTP oder dein Router bzw. Telefon ist einfach defekt.
mfg. Alex
