Also ich bin noch nicht so weit. Ist etwas schwierig mit der Box und ich ärgere mich jedesmal wenn ich wieder mehrere Stunden damit verbringe.
Ich bin also soweit, dass ich per PC eine Verbindung aufbauen kann. Wie gesagt Einstellungen (IP Adresse des PC) im Fastcache bei Config und bei Cache diese IP Adresse vergeben. Dann in der Box unter DNS auch die IP des PCs sowie die anderen Einträge dort vornehmen (Eigene IP der Box, SubNet, Gateway). Da hat es bei mir geklappt. Erst hatte ich ohne den Eintrag in der Config bei Fastcache, da hatte ich auch keine Verbindung.
Liegt es vielleicht am Firewall oder hast du eine Spyware die das vielleicht blockieren könnte? Hatte bei mir Virus und Firewall aus.
Wenn ich wieder Lust habe, mache ich nochmal einen Versuch, da ich nicht viel Erfahrung mit dem VNC habe musste ich mich erst einmal erkundigen wie das geht. Ich hatte es mir anders mit dieser Box vorgestellt und bereue es dass ich sie habe. Einfacher wäre es wenn man einen kleinen PC dafür benützen würde der mit dem TV verbunden ist, denke ich. Werde mich wieder melden wenn ich weiter komme.
Wenn ich es schaffen sollte, werde ich die Beschreibung von Neelix mit den einzelnen Schritten genauer versehen, so das auch ein Laie besser damit umgehen kann. Ich hoffe er hat nichts dagegen!?
