[Frage] Magenta Hybrid splitten und mit 2 FritzBoxen betreiben
homer0816
17 Jun 2010
Hi @all.
Ich habe nun Magenta Hybrid laufen aber das Problem das alle Telefonkabel im Keller zusammen laufen.
Ist der Speedport Hybrid im Keller aufgestellt, reicht der Empfang noch nicht mal um die SIM zu aktivieren (interne Antenne 130db / externe Dabendorf 800 durchs Oberlicht und gutem Kabel 120db).
Also Fritz 7362SL im Keller angeschlossen, und die kümmert sich schonmal um DSL und VOIP.
Ich hab auch mehr Vertrauen in die FB als das Telekom-Dingens was die Telefonie angeht.
Speedport Hybrid unter dem Dachstuhl aufgebaut komme ich auf 3 Balken (96db) und ~14.000kb.
In jedem Stockwerk sitzt noch ein TP-Link 1043ND mit OpenWRT.
Nun zu meiner Frage.
Würde die Hybrid-SIM unter dem Dach auch noch in einer Fritzbox funktionieren, oder sind die wirklich an die Speedports gebunden?
Ich würde am liebsten den Speedport verkaufen, da man da so gut wie nichts einstellen kann und eine 2. Fritzbox unter das Dach hängen.
Bonding/Load balancing würde ich mir dann irgendwie über die OpenWRT-Kisten hinbiegen.
Also weis jemand, ob die Hybrid-SIM in Nicht-Speedport-Routern läuft?
Danke schonmal für alle Antworten.
Nein, die Hybrid-SIM läuft derzeit nur in dem Speedport Hybrid, da sie nur Verbindung zu dem Bonding-Server zulässt. Was für ein Feature brauchst du denn?
Am Rande: Um den Speedport kommt man nicht herum, er läuft aber auch ohne DSL, wenngleich nur als fallback gedacht.
Sorry, dass ich den alten Thread ausgrabe, aber sagst Du, dass man den SP-H als reines LTE-Modem/Router, also gänzlich OHNE Verbindung zur TAE Dose betreiben kann?
Steht dann die volle verfügbare LTE Bandbreite immer zur Verfügung?
Erstaunlich!
Und wohl nicht ganz im Sinne des Erfinders!
Ob das lange gut geht?
Den LTE Teil zu unterbinden halte ich für technisch schwierig, beim DSL gibt's mehr Möglichkeiten das umzusetzen.
