Manche Anrufe bekommen besetzt . Könnte Hilfe gebrauchen ...
mioone
10 Aug 2010
Hi Zusammen,
Sein Tagen sitze ich an ein Problem:
Ich setze ELastix 2.02 ein. (Asterisk 1.6 mit einer AVM C2 Karte am Anlagen anschluss). Chan_Capi 1.1.5 im Einsatz
Incoming Routen gehen
Outgoing Route geht
Wenn ich vom Handy an einer meiner Faxnummern (IAXModem) anrufe höre ich das Fax.
Sende ich ein Fax über 1&1 Account an diese Nr. Geht das Fax durch.
Lass ich mir aber ein Fax senden von einen Faxgerät welches z.b. eine Faxkennung mit gibt bekommen diese Anrufe ein Besetzt zeichen.
Ich sehe auch im Asterisk Log keinen Eintrag für diesen Anruf. Als ob der gar nicht angenommen wird.
Meine Config:
/etc/Capi.conf
[root@mcs-tapi etc]# more capi.conf
# card file proto io irq mem cardnr options
#b1isa b1.t4 DSS1 0x150 7 - - P2P
#b1pci b1.t4 DSS1 - - - -
#c4 c4.bin DSS1 - - - -
#c4 - DSS1 - - - -
#c4 - DSS1 - - - - P2P
c2 c2.bin DSS1 - - - - P2P
c2 - DSS1 - - - - P2P
#t1isa t1.t4 DSS1 0x340 9 - 0
#t1pci t1.t4 DSS1 - - - -
#fcpci - - - - - -
#fcclassic - - 0x150 10 - -
/etc/asterisk/capi.conf
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0 ; or for example "+49"
internationalprefix=00 ; or for example "+"
;subscriberprefix=+4969 ; prefix including area code (some lines need this)
rxgain=1.0 ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0 ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de ;set default language
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb..... ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;Use one interface section for each ISDN port!
;ntmode=yes ;if the ISDN card operates in NT-mode, set this to 'yes'
isdnmode=did ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
msn=xxxxxxx; Statt der xxxxxxx steht hier meine Basis Rufnummer
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123 ;set a default caller ID to that interface for dial-out,
;this caller ID will be used when the dial option 'd' is set.
;controller=0 ;ISDN4BSD default
;controller=7 ;ISDN4BSD USB default
controller=1 ;CAPI controller number of this interface/port
group=1 ;dialout group
;prefix=0 ;set a prefix to the calling number on incoming calls
softdtmf=on ;enable/disable software DTMF detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed DTMF detection
faxdetect=incoming ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
faxdetecttime=0 ;Only detect faxes during the first 'n' seconds of the call.
;(default '0' meaning for the whole duration of the call)
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
context=from-pstn ;context for incoming calls
;holdtype=hold ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
;play MOH.
immediate=yes ;DID: immediate start of PBX with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start PBX on CONNECT_IND and do not wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1 ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression. Disable it before you start recording voicemail
;or your files may get choppy. (you can use capicommand(echosquelch|no) for this)
;echocancel=yes ;Dialogic(R) Diva(R) (CAPI) echo cancellation (yes=g165)
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelpath=1;Dialogic(R) Diva(R) (CAPI) echo cancellation path
;(possible values: default '1' - E.1/T.1/S0, '2' - IP, '3' - both)
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64 ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1 ;PBX call group
;pickupgroup=1 ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;transfergroup=1 ;Controller(s) where a transfer on native bridge is allowed to.
;language=de ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all ;RTP codec selection (valid with Dialogic(R) Diva(R) Media Boards only)
;allow=all ;RTP codec selection (valid with Dialogic(R) Diva(R) Media Boards only)
devices=2 ;number of concurrent calls (B-Channels) on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;qsig=1 ;enable use of Q.SIG extensions. ECMA Variant
;qsig_prnum=1234 ;enable inbound bridging - this should be an QSIG-network-wide unique number
Die Extentions.conf nützt hier glaube ich noch nichts, da diese Art von Anrufen ja gar nicht signalisiert werden.
Ich könnte Hilfe gebrauchen ;-)
Jemand eine Idee was ich machen könnte?
Peter
Einmal reicht doch, oder? Crossposting ist laut Forenregeln untersagt ;-)
Hier gehts gesammelt weiter.....
Maverick2024
