[Problem] Massig PPPoE-Fehler
Jojojoxx
30 Jul 2005
Hallo zusammen!
Ich habe einen VDSL 50 Anschluss. Dieser lief bis vor kurzer Zeit sehr stabil (die Leitungswerte sind auch sehr gut, siehe Screenshot). Der DSL-Sync bleibt auch immer erhalten, nur habe ich von Zeit zu Zeit PPPoE-Fehler. Wenn diese Auftreten, dann ganz oft direkt hintereinander. Nach einiger Zeit läuft der Anschluss wieder einwandfrei. Während der Fehler ist der DSL-Sync wie gesagt dauerhaft erhalten.
Woran könnte das liegen?
Hier die Ereignisliste als Beispiel:
27.02.11	15:52:32	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:52:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:52:18	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:52:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:52:04	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:52:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:51:51	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:51:51	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:51:37	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:51:37	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:51:23	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:51:23	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:51:10	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:51:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:50:56	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:50:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:50:43	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:50:43	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:50:29	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:50:29	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:50:16	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:50:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:50:02	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:50:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:49:49	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:49:49	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:49:26	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:49:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:49:12	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:49:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:48:58	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:48:58	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:48:44	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:48:44	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:48:30	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:48:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:48:16	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:48:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:48:03	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:48:03	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:47:49	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:47:49	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:47:36	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:47:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:47:23	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:47:23	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:47:09	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:47:09	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:46:56	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:46:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:46:42	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:46:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:46:29	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:46:29	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
27.02.11	15:46:15	Internetverbindung wurde getrennt.
27.02.11	15:46:15	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
Vielen Dank!
mfg
Jojo
PPPoE-Fehler sind Protokollfehler auf der PPPoE-Ebene.
Da kommen zu diesem Zeitpunkt Fritzbox und der Einwahlserver des Providers nicht miteinander klar. Das ist im Prinzip, als wenn ein Bayer und ein Sachse versuchen, sich auf Hochdeutsch zu unterhalten - irgendwann verfällt einer wieder in sein Dialekt und der andere versteht nur noch Bahnhof.
Wer hier bei Dir der Schuldige ist, kann man von hier aus nicht feststellen.
Wenn dieser Zeitraum immer und ausreichend reproduzierbar lang genug ist und Du zu diesem Zeitpunkt an der Fritz sitzt, versuche doch mal
a) den DSL-Stecker kurz zu ziehen oder
b) die Fritz neu zu starten.
Vielleicht hört der Spuk dann für einen längeren Zeitraum auf.
Ist der Fehler aber direkt nach Neuverbinden der Fritz zum DSL weiterhin vorhanden, dann ist es ein Fehler auf Seiten des Providers und sollte per Störungsticket langfristig beseitigt werden.
Ich hatte vor einer Woche ebenfalls diese Fehler. Nach einem 15 minütigen POR wurde es weniger und nach der Zwangstrennung war alles wieder normal... und trat bis heute nicht wieder auf :)
Hallo!
Ich habe als die Fehler aufgetreten sind die Fritzbox neugestartet (über das Webinterface). Als die box wieder hochgefahren war trat der Fehler direkt nach der Synchronisierung wieder auf. Nach ~10 Minuten war die Verbindung aber da und besteht seitdem ohne Probleme...
mfg
Jojo
...Als die box wieder hochgefahren war trat der Fehler direkt nach der Synchronisierung wieder auf. Nach ~10 Minuten war die Verbindung aber da und besteht seitdem ohne Probleme...
Wie gesagt:
Wurstpeter2000
