MicroSIP Verbindungsaufbau funktioniert nicht
treptowers
25 Okt 2015
Guten Tag,
ich habe mir microsip auf dem Laptop installiert um damit telefonieren zu können. Konfiguration in der Fritz!Box ist erfolgt und SIP Client mit den Daten versehen. Leider bekomme ich keine Verbindung zum SIP Server hergestellt. Fehlermeldung: Zeitüberschreitung bei der Anfrage. Woran könnte es liegen , hat wer die selben Probleme und eine Lösung ?
Moinsen
Wir brauchen mehr Infos.
Screenshots wären hilfreich.
1. FRITZ!Box > Telefoniegeräte > **620 bearbeiten > Reiter/Tab Anmeldedaten
2. Konfigurationsseite des Softphones (Microsip)
Hier die gewünschten Angaben.
Der Benutzername und der Loginname sind unterschiedlich.
Leider spielt das keine Rolle denn das sind ja keine Pflichtfelder. Selbst wenn ich den Username dort eintrage keine Veränderung.
Ja. Siehe die Screenshots.
Ich habe jetzt Kontoname und Sip Server rausgenommen und gespeichert und habe jetzt auf einmal Status IDLE. Was bedeutet das ?
In den Screenshots gibt es keinen Usernamen. Also heißt der Benutzername, dort wo es in den Screenshots zweimal so unleserlich wird, 'microsipstefan'?
Dann hast du wohl zuviel rumprobiert. Alle Geräte neustarten.
So. Bisschen rumgespielt. Und.... Status "Online"
Die Einstellungen müssen wohl folgende sein:
Kontoname: Irgendwas reinschreiben
SIP Server : fritz.box
Benutzername: Angelegten Benutzer der FB
Domain: fritz.box
Loginname: Wichtig ! Leer lassen
Passwort: Passwort des angelegten Benutzers
Anzeigename: Irgendwas reinschreiben
Ich hatte was wie in dem Screenshot zu sehen unter Loginname eingetragen, das ist falsch.
Ich werde dann mal am Wochenende testen und mich dann nochmal melden ob es funktioniert.
Reaktionen: sonyKatze
Hi. Ich bin auch neu und habe das gleich Problem. Ich habe mich jetzt mal an die Tipps hier gehalten aber ich bekomme immer noch die Fehlermeldung "ungültige Url"
Ist auch egal was ich probiere ich bekomme keinen anderen Status als offline.
Grundsätzlich über Laptop telefonieren, da ich 90% am Tag damit arbeite und eh ein Headset aufhabe. Ich habe aber keine andere Software zum telefonieren drauf. Die Fritz Box ist eine 6660 Cable UH. Und die Einstellungen
1. Der SIP-Server ist entscheidend. Der muss nämlich fritz.box heißen oder seine IP-Adresse muss drin stehen.
2. Der SIP-Proxy kann frei bleiben oder es muss auch wie 1. sein.
3. Leerstellen im Benutzernamen und Login sind nicht zulässig.
4. Benutzername und Passwort muss mit dem in der Fritzbox eingerichteten IP-Telefon übereinstimmen.
Ok, Das mit den Leerstellen wusste ich nicht. Wir sind auf jeden fall schon mal weiter. Man verbindet sich schon aber es wird dann abgebrochen wegen Zeit Überschreitung.
Ggf. mal die FritzBox neu starten. Die sperrt dich nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen.
Also ich bekomme keine Verbindung. Es wird immer wegen einer Zeit Überschreitung abgebrochen. Auch nach dem ich die Fritz Box neu gestartet habe.(5 Min aus)
Ich hab es auch mit der IP Adresse versucht, das selbe Ergebnis
Dann versorge und doch mal mit aktuellen Bildern von
FritzBox: Telefonie -> Telefoniegeräte -> Bleistiftsysmbohl deines IP Telefons
Deinen Microsip Einstellungen
So siehts jetzt aus
Ich hatte auch nach einem Screenshot aus der FritzBox gefragt. Hier sind die Anmeldedaten Interessant. Siehe Beitrag #2
Ist vielleicht dein Passwort zu komplex? Falls Sonderzeichen enthalten sind, bitte mal nur Buchstaben und Zahlen testen. Zum Test gehört auch immer ein Neustart der Box, da du nicht wissen kannst, ob du schon wieder gesperrt wurdest.
Also ich habe PW jetzt ohne Sonderzeichen, es gibt immer noch die Fehlermeldung. Hab mal die Fritz Screens angehangen. Kann das mit dem Anmeldenamen zusammen hängen? Das der zu lang ist?
Hobbie
