Ich würde stattdessen nur den Laptop mit dem LAN-verbinde Kabel in die Fritzbox stecken. Verstanden?
Ja ok habe mich analog dazu auf die FB eigene SSID verbunden, die es ja auch noch gibt also mit der 169.254.1.1, jetzt sieht man es deutlich, dass sie tatsächlich eine IP als WLAN-Client zugewiesen bekommt.
Ja, so hatte ich das verstanden. Der ARP Cache bleibt natürlich lange gültig, auch wenn die Zuordnung nicht mehr existiert.
Nein die Box bekommt definitv eine IP als IP-Client im WLAN (siehe Screenshots), die IP im 192.168.2.0 Netz werden bei mir nur im WLAN vergeben und nicht im LAN.
Und dann bekommt die Box eine andere IP? Das zeigt ja schon, dass sie über WLAN keine IP bekommen hat, sonst hätte sie über LAN keine mehr bezogen.
Ja, also wenn sie über LAN verbunden ist und ich die Box neustarte bekommt sie nur eine IP im LAN. Wenn ich LAN aber trenne, bekommt sie eine WLAN-IP, was ich jetzt dank
@KunterBunter 's und
@schnurgly 's Hinweis auch im Webinterface sehen kann, wenn ich mich über die FB-eigene SSID verbinde und auf 169.254.1.1 gehe.
Nur weil man in Webseiten einige Parameter verbiegt, heißt das nicht, dass auch die darunterliegende Software die nötige Funktionalität beinhaltet. Du hast schon auf Layer 2 keine funktionierende Verbindung.
Doch Layer2 funktioniert (siehe meinen Kommentar mit arping), nur ping/https also Layer3 funktioniert nicht... Mich hat es auch gewundert, weil ja eig nur AVM-Geräte unterstützt werden, aber da ich schonmal so weit gekommen bin gebe ich die Hoffnung noch nicht auf. Habe auch noch ein paar Screenshots angehangen zur Erläuterung.
Wenn die Fritzbox Zugang über WLAN bekommt, (nicht Client) spannt sie ein eigenes Netz auf. Von deren Seite kannst du auf die Box zugreifen, aber nicht von "außen".
ja ok, aber sie bekommt ja keinen Zugang über WLAN sondern läuft tatsächlich als "Mesh-Repeater", dann sollte die IP doch eig. erreichbar sein, oder?
Du meinst wohl eher als WiFi-Repeater. Als Mesh-Repeater geht nicht, auch nicht mit Hilfe der Developer-Optionen eines Webbrowser.
Lt. Screenshots läuft sie tatsächlich als Mesh-Repeater. Definitiv nicht als "vorhandener Zugang".
Und genau dann ist üblicherweise LAN und WLAN der Box gebridged, was aber aktuell nicht der Fall zu sein scheint.
Doch ist schon gebridged sie bekommt aber halt immer nur eine IP aus WLAN oder LAN und es ist vllt auch nicht so schlau gewesen beide Netzwerke über die Fritzbox miteinander zu verbinden, weil sie dann immer nur eine IP aus WLAN ODER dem LAN bekommt, aber jetzt ist sie nur über WLAN verbunden und ich kann über die Fritzbox-SSID das Webinterface erreichen.
Aus dem WLAN selber aber leider immernoch das gleiche Problem (ohne gleichzeitige LAN-Verbindung): Sie bekommt eine IP, aber diese ist nicht erreichbar, kann das Webinterface nur über die interne SSID über die Link-Local-Adresse erreichen, vllt wird es anhand der Screenshots etwas deutlicher. 192.168.2.1 ist der Router.
