MultiFunktionsdrucker an 7140 ?
fritzikit
9 Jul 2006
hab keinen direkt passenden Bereich gefunden, so schreib ich mal hier :D
(kann ja verschoben werden)
Nun meine Frage:
Kann ich einen MultiFunktionsdrucker an die 7140 anschließen,
per Usb oder Netzwerkkarte des Multi ?
Wenn ja, kann ich die Scan- und Druckfunktion dann allen Pc´s per Lan und
auch WLan nutzen ?
Ich brauch einen neuen Drucker
den z.B. http://cgi.ebay.de/HP-PHOTOSMART-3210-DRUCKER-SCANNER-KOPIERER-FOTOS-DIAS_W0QQitemZ140266196667QQcmdZViewItem?hash=item140266196667&_trkparms=39%3A1|66%3A2|65%3A1|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
und wollte ihn so von allen Pc´s nutzbar
machen, sollte auch möglich günstig sein und WlanMulti´s sind ja nicht
gerade billig.
Scan-Funktion an allen PCs geht nur, wenn der Drucker selber einen Netzwerk-Anschluss hat. Über die USB Schnittstelle der Box kann nur die Druckfunktion verteilt werden.
Moin,
wenn ich im Netz nur drucken könnte, scannen und kopieren dann eben so direkt am Multi, wär ja noch ok.
Ich müsste zum übertragen von Scan´s dann direkt eine USB-Verbindung z.B.
Notebook herstellen.
Der Punkt ist aber das ich gelesen habe das nicht alle Multi´s erkannt werden !
Das Multi muß als Drucker erkannt werden von der Box und soll aber nicht bei allen Multi´s der Fall sein ?
6.3 USB-Drucker
Die FRITZ!Box Fon WLAN verfügt über einen Drucker-Server,
was es Ihnen ermöglicht, einen an den USB Host Controller
angeschlossenen USB-Drucker als Netzwerkdrucker zu nut-
zen. Der Drucker steht somit allen an die FRITZ!Box Fon
WLAN angeschlossenen Computern zur Verfügung.
Beachten Sie beim Anschluss eines Druckers bitte Folgendes:
Es werden ausschließlich Drucker unterstützt, die sich
unter der Geräteklasse „Drucker“ ansprechen lassen.
Beachten Sie bitte, dass einige Multifunktionsgeräte
(zum Beispiel Fax-Scanner-Drucker-Kombinationen)
sich nicht unter der USB-Geräteklasse „Drucker “ an-
sprechen lassen.
Host-basierte Drucker, die beispielsweise nach dem
GDI-System arbeiten, werden an der FRITZ!Box Fon
WLAN nicht unterstützt.
Bei Multifunktionsgeräten (Drucker mit zusätzlichen
Funktionen, wie zum Beispiel Fax- oder Scan-Funktion)
wird nur die Druckfunktion unterstützt.
Falls Ihr Drucker über einen mitgelieferten Statusmoni-
tor verfügt, können Sie diesen eventuell nicht nutzen.
Auf jedem Computer, von dem aus Sie den Netzwerkdrucker
nutzen wollen, müssen Sie einen Druckeranschluss einrich-
ten und anschließend den passenden Druckertreiber instal-
lieren. Über den Druckeranschluss werden Druckaufträge an
die IP-Adresse des Drucker-Servers im lokalen Netzwerk
weitergeleitet.
@fritzikit
mhh das ist alles ein Glücksspiel besonders da die 7140 leider sogut wie nichtmehr supportet wird. Wenns geht gehts, wenn nicht nicht....
Am sinnvollsten ist wohl sich erstmal das gewünschte Produkt zu besorgen zu zu testen...
Ok,
vielleicht kann ja jemand ein Multi empfehlen, das per Netzwerkanschluß
an die Box angeschlossen werden kann.
Da dürfte es dann ja theoretisch keine Probleme geben. ;)
klar das geht prima, ist aber auch ne Preisfrage.
Ich nutze den Brother MFC-7820N...
Als meine Preisvorstellung liegt so bei
100.- Euro (gebraucht oder neue Geräte)
Mandylion73
