Namensauflösung klappt nicht
hssuhle
16 Mai 2005
Hallo *,
ich habe hier ein echt wildes Problem:
Mein Setup:
fritz3 (ein AVM Fritz!Box SL WLAN) ist mit dem Internet verbunden.
fritz4 (ein AVM Fritz!Box 7270) ist per WDS mit fritz3 verbunden.
Mein Rechner (Linux) hängt per WLAN an fritz4.
Solange ich im Browser die IP-Adresse von fritz4 MANUELL eingebe, bekomme ich die Anmeldemaske zu sehen.
Ich habe jedoch einen Eintrag in die /etc/hosts geschrieben, so dass ich auch nur "fritz4" in den Browser tippen kann. Dann allerdings sehe ich zwar in der Fensterleiste des Browsers "FRITZ!Box - Mozilla Firefox" stehen, das eigentliche Browserfenster bleibt allerdings leer.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Dankeschön!
hssuhle
-vvv, bitte.
(*mundoffensteh*) TATSACHE!
Ist das ein neues Feature von Firefox 3.0?
Mit älteren Modellen hat das immer geklappt.
Und: Wie stelle ich ein, dass der Referrer NUR bei den Fritz!Boxen ausgeschaltet wird?
Jetzt muss ich noch eine Frage nachschieben:
Warum "ärgert" mich der Referer im LAN, wenn ich aber per VPN auf eine andere Fritz!Box zugreife, dann wird alles bestens dargestellt? (Ich gebe die IP-Adresse auch dort NICHT manuell ein)
Warum "ärgert" mich der Referer im LAN...
Ich tippe mal drauf, nicht nur Dein Problem ist wild, sondern auch Dein Netzwerkaufbau.
Wenn Du aus einem anderen Subnetz auf die Fritz zugreifen möchtest, dann ergibt sich seit vielen Firmware-Versionen dieser Effekt (von Sicherheitsgewinn möchte ich hier extra nicht reden...)
Nee, nicht wirklich.
Das Problem ergibt sich tatsächlich im gleichen /24-Netz.
Ich glaube noch nicht mal das es am wilden Netzaufbau liegt sondern vielmehr am Hosteintrag.
negativ. Habe ich fünfundzwölfzig mal überprüft. Aber bittesehr:
192.168.160.220 fritz4.xxxxxx.de fritz4
Ersetze in /hosts fritz4 durch fritz.box dann wird es auch ohne "0" gehen.
Geht leider nicht, es ist ja nicht die einzige Box. Ich habe sie der Einfachheit halber durchnummeriert.
Interessanterweise klappt z.B. die fritz2 (eine 7050). Die ist allerdings in einem anderen Netzwerk. Der Eintrag in der /etc/hosts ist direkt analog zu fritz4.
Schon sehr komisch...
Wie antwortet denn die 7270 auf host 192.168.160.220?
Wie schon geschrieben: Der 7270 ist per WDS mit der SL WLAN verbunden. Wenn ich das bisher richtig verstanden habe (korrigiere mich bitte gerne), dann macht der primäre Router (also hier der SL WLAN) die DNS-Arbeit.
Also sieht es hier so aus:
hss@fernseher-neu:~> host 192.168.160.220
Host 220.160.168.192.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)
hss@fernseher-neu:~> host 192.168.160.1
1.160.168.192.in-addr.arpa domain name pointer fritz.slwlan.box
...aber ich kann die 7270 ja auch direkt mal fragen:
hss@fernseher-neu:~> host 192.168.160.220 192.168.160.220
Using domain server:
Address: 192.168.160.220#53
Aliases:
220.160.168.192.in-addr.arpa domain name pointer fritz.fonwlan.box.
Komisch das. Wer für den Client DNS-Server spielt steht in resolv.conf ifconfig -a wäre wohl auch mal interessant.
Meine resolv.conf sieht so aus:
search xxxxxx.de
nameserver 192.168.160.1
Und hier kommt ifconfig:
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:18:E7:60:F4:AB
          inet Adresse:192.168.160.21  Bcast:192.168.160.255  Maske:255.255.255.0
          inet6 Adresse: fe80::218:e7ff:fe60:f4ab/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:122575 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:118328 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:131252927 (125.1 Mb)  TX bytes:14692051 (14.0 Mb)
Lösch mal den Eintrag für fritz4, werf noch einen Blick in host.conf und prüfe dann ob du für host 192.168.160.220 wieder not found: 3(NXDOMAIN) bekommst.
Klar sagt mir fritz3, dass er keinen Hostnamen für 192.168.160.220 findet. Dieser Hostname ist ja auch nicht im Router, sondern nur beim Client bekannt. Dafür habe ich ja meine /etc/hosts.
Ich sage erstmal "Herzlichen Dank" für Deine Hilfe! Schließlich bist Du ja auf Anhieb auf die Lösung mit dem Referer gekommen!
Schönen Gruß!
hssuhle
Ach so, wenn für dich klar ist das die Namensauflösung für die 7270 nicht richtig funktioniert ist ja alles okay. Für mich ist es nämlich nicht so ganz klar warum rcode 3 zurückgemeldet wird. Ich habe hier zufällig so einen ähnlichen Fall den ich noch nicht näher betrachtet habe. Hier liegt es vermutlich an dem zum AP umfunktionierten Router (keine Fritz!Box).
# host 192.168.1.250
Host 250.1.168.192.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)
# host 192.168.1.250 192.168.1.250
Address: 192.168.1.250#53
Aliases:
Host 250.1.168.192.in-addr.arpa not found: 2(SERVFAIL)
Wenn ich den ARP-Cache abfrage ist Name, IP, MAC und Interface für das Gerät bekannt und Echo Requests auf den Namen werden beantwortet. Na ja, manche Dinge muss man glaube ich nicht verstehen. Wäre vielleicht trotzdem ganz schön wenn jemand eine Erklärung dafür hätte.
rfc1035 zu RCODE 3 schrieb:
Name Error - Meaningful only for responses from an authoritative name server, this code signifies that the domain name referenced in the query does not exist.
Was auch immer damit gemeint ist, ich vestehe es nicht.
