Netzanrufbeantworter S685IP
RadioActiveMan
11 Jan 2007
Konfiguriere gerade den Netz-AB als Fallbackfunktion zum normalen AB. Habe eben die Prozedur mit meinem S450IP hinter mir. Dort funktioniert das Abrufen von Nachrichten ohne Probleme.
Beim S685IP kann man aber über das Bedienfeld keinerlei Auswahl bei Sipgate in eine Aktion umwandeln, sprich das Abrufen von Sprachnachrichten funktioniert einfach nicht. Signalisieren der Anzahl der Anrufer ja, aber diese können dann nicht abgehört werden, indem die betreffenden Nummern gewählt wird. Hat jemand von euch schon den Netz-AB am S685IP am Laufen?
Du musst bei DTMF SIP Info aktivieren. Macht man im WEB Interface unter Einstellungen - Telefonie - Weitere Einstellungen ganz oben.
Ich habe die Töne auf "RFC 2833" stehen. Funktioniert mit Sipgate und mit dus.net einwandfrei.
Robert
Danke für die schnellen Antworten. Leider habe ich inzwischen alle Sprachnachrichten des NetzAB gelöscht. Habe die Einstellungen inzwischen wie angegeben verändert und hoffe einfach, es funktioniert nun. Nochmals Dank.
Lebeat
