Netzwerk Problem beim Flashen
Alpha1992
29 Mai 2015
Hi, ich fange mal direkt an.
Mein Problem ist mein Spediert w920v lässt sich nicht flashen.
Ich nutze einen Mac und Parallel Desktop mit Windows XP . Beim Starten der Software RuKernelTool erkennt er mein Netzwerk und meinen Speedport. Nachdem ich alles eingestellt habe und das flashen beginnen möchte werde ich ja aufgefordert den spediert vom Strom zu trennen und neu einzustecken , danach wird er aber leider nicht mehr erkannt und ich hänge dort fest.
Ich habe schon alle netzwerkeinstellungen in der VM getestet doch leider bringt mich keine zum erfolg.
Vielen Dank für eure Hilfe
Welche Netzwerkeinstellungen hast du denn getestet/zur Auswahl?
Gemeinsames Netzwerk, Host Exklusives Netzwerk und Bridged Netzwerk ( dadrunter Standart Adapter sowie Wi-fi,Ethernet, p2p0 )
Upload
Programm-Version V0.6.4.4 beta
DatumUhrzeit 29.05.2015 163454
Betriebs-Modus Normal
1) Informationen zum Betriebssystem
Betriebssystem Windows XP
Architektur X86
Sprache Deutsch (0407)
Keyboard-Layout A0000407
Build 2600
Service Pack Service Pack 3
CPU-Architektur X64
2) Netzwerkkonfiguration
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Netzwerkadapter
Adapter 1
Net Connection ID LAN-Verbindung
Name Parallels Ethernet Adapter
MAC Adresse 001C42675D2B
IP Adresse 10.211.55.3
Subnet 255.255.255.0
Gateway 10.211.55.1
DNS 10.211.55.1
DHCP aktiviert Ja
DHCP-Server 10.211.55.1
Media-Status Verbunden
Netzwerkkonfiguration ¸berpr¸fen...
Anzahl der Netzwerkadapter 1
Davon aktiv 1
Ausgew‰hlter Netzwerkadapter LAN-Verbindung
Medien-Status Verbunden
DHCP aktiv Ja
= Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) ‹berpr¸fung
Ist ein Neustart notwendig - Nein = [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet - Ja = [ok]
Ist das kernel.image vorhanden - Ja = [ok]
Firmware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.92.image
Kernel kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.92.image
Kernelgrˆfle 11.926.341 Bytes (11.646,8 kB, 11,4 MB)
md5-Hash vom Kernel 0x79aad536d4357e90d0668e28556496c0
sha1-Hash vom Kernel 0xaefac9d0fd6e66cd502ab7f6c9dee5b34b613095
Firmware-Version 75.04.92
Branding avme
Annex kein Annex
Clear MTD 3+4 Ja
Neue Adam2-IP-Adresse 192.168.178.1
WLAN-Key ist ausgew‰hlt, aber leer = wird nicht gesetzt
Soll jetzt gestartet werden - Ja
4) Vorbereitung
PC tempor‰r auf statische IP-Adresse 99.88.77.66 umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen
Adam2-IP-Adresse 99.88.77.1
Bitte jetzt das Netzteil der Fritzboxdes Speedports ausstecken!
Ist das Netzteil ausgesteckt - Ja
Nach dem Klicken auf OK bitte das Netzteil wieder einstecken.
In den n‰chsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit - Ja
5) Bootvorgang anhalten
Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!
Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen - Alle nicht benˆtigten Netzwerkkarten tempor‰r deaktivieren
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen
LAN-Verbindung auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter LAN-Verbindung wurde auf DHCP zur¸ckgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Du musst Netzwerkbrucke verwenden auf die Ethernet-Schnittstelle
-Hirschlinde-
