Nochmal Faxen mit dem Sipra 2000
Wally
29 Okt 2004
habe folgendes Problem. Ich betreibe hinter meine FBF im Netzwerk einen Sipura SPA 2000. Funktioniert soweit problemlos.
An dem Sipura sollte normalerweise mein Faxgerät hängen. Doch das geht nicht. Weder empfang noch Versand eines Faxes funktionieren.
Hänge ich zu Testzwecken das Fax an die FBF und stelle den Account um geht alles einwandfrei. Ich schiebe deshalb den schwarzen Peter dem Sipura zu.
Vielleicht kann mir jemand erklären warum das so ist und wie ich den Sipura konfigurieren muss damit auch das faxen klappt.
Mein VOIP Provider ist web.de. Die Suchfunktion hier hilft mir auch nicht wirklich weiter.
Halli Hallo :D
das ganze hört sich irgendwie nach zu geringer Impedanz an (wenn denn Faxen über web.de wirklich gehen sollte).
Stell die Impedanz beim Sipura mal auf: 270 ohm + 750 ohm ||150nF
Ich hatte Anfangs das gleiche problem :wink: nur bei mir war der Provider Nikotel, wo Faxversand ja definitiv funktioniert, bei web.de bin ich mir da nicht sicher.
Denn nicht das FBF das Fax über die normale ISDN Leitung verschickt hat, anstatt über web.de :wink:
PREDATOR :D
gut wenn Du mir noch sagst wo ich die Daten ändere.
Also die FBF versendet und empfängt das Fax über web.de und nicht übers Festnetz. Habe es getestet. Aber das mit der Impendanz kann durchaus sein.
dafür gehst du einfach ins Setup vom Sipura, dann auf Advanced und dann kannst du es unter Regional Umstellen, dort steht unten Rechts Impedanz und dort müsste im moment ein wert von 600 bei dir Eingetragen sein.
Dann einfach 270 ohm + 750 ohm ||150nF Auswählen und das ganze speichern, danach müsste das Faxen Funktionieren :D
Hallo Predator,
gut habe die Daten geändert und abgespeichert aber leider macht es keinen Unterschied. Es geht immer noch nicht und es hat sich im vergleich zu vorher nichts getan. Sonst noch eine Idee ?
wie siehts mit codec einstellungen aus? hast du als Pref. codec den G.711u ??
weil nur mit dem geht der Faxversand.
hast du ICQ? oder MSN? dann können wir das schneller durchgehen ;)
PREDATOR :D
ja den Codec habe ich auch richtig eingestellt. ICQ oder so habe ich nicht. Nur den Yahoo MSG. Username: wallymgbh
hm, den yahoo habe ich nicht, aber egal....
ich geh mal eben an den anderen Rechner und mache mal eben Screenshots von meiner Config, die wird sich ja im großen und ganzen zu deiner nicht unterscheiden....( kann eben nen moment dauern)
Telefonieren funzt aber über den Sipura oder? Nicht das die Ports garnicht frei sind bei der FBF :wink:
PS: setz die Impedanz mal noch eine Nummer höher
PREDATOR
Hi Predator,
telefonieren geht ohne Probleme. Erhöhen der Impendanz hat auch nichts gebracht. Das selbe in grün. Naja vielleicht helfen ja die Shots. Wenn nicht geht das Ding zurück.
So,habe jetzt mal Screens von der Kompletten Config gemacht.
Auf Line1 hängt ein Telefon und auf Line2 ein Fax.
hm, wenn das nichts hilft könntest du auch mal bei den FBF Spezis nachfragen, vielleicht ist es auch ein configurationsfehler der FBF :?: denn mit dem Ding kenne ich mich nicht aus, der Sipura ist schon kompliziert genug :wink:
Welche Firmware hast du eigentlich auf dem Sipura?`
Aktuellste ist die in meiner Signatur.
PREDATOR :D
Hi Predator,
danke erstmal für Deine Hilfe. Habe jetzt mal alles so eingestellt wie bei Dir jedoch funktioniert das nicht. Keine Ahnung woran es jetzt noch liegt. Vielleicht hast Du recht das die FBF da noch irgendwie reinhaut.
Die Firmware ist die gleiche wie bei Dir
broekar
