Ich habe diverse Probleme bei meiner hier bestehenden Einrichtung der OpenVPN-Verbindung von Fritzbox zu Fritzbox. Vielleich weiß jemand Rat?
1. Eine Verbindung vom Server- zum Clientnetz ist nicht möglich, obwohl die Verbindung vom Client- zum Servernetz (fast) perfekt klappt. (Fast)Alle Rechner des Servernetzes stehen im Clientnetz zur Verfügung (ping, Netzwerkfreigaben, Http-Konfiguration der Fritzbox, telnet, ssh), kein Rechner des Servernetzes hat Zugriff auf die Rechner im Clientnetz oder die dort stehende Fritzbox (weder über ping noch sonst etwas). Da einzige was geht, ist ein ping über telnet von der Fritzbox im Servernetz auf die Fritzbox im Clientnetz mit der internen IP-Adresse dieser Fritzbox.
2. Im Servernetz steht u.a. auch ein (uralter) Compaq Prosignia Neoserver als Fileserver (hier läuft m.E. ein altes SCO-Unix mit Samba-Server), auf den man (während es bei allen anderen Rechnern möglich ist) nicht vom Clientnnetz zugreifen kann (egal welche IP-Adresse dem Neoserver zugewiesen wird, nicht einmal ping ist vom Clientnetz aus möglich, alle Rechner im Servernetz können jedoch pingen usw.).
3. Auch der testweise Zugriff von einem PC im Clientnetz direkt über installierten OpenVPN-Client auf das Servernetz funtioniert nicht.
Zu meiner Konfiguration:
In beiden Netzen stehen FritzboxFonWLan mit den IP-Adressen: FritzboxServernetz 192.168.1.11, FritzboxClientnetz 192.168.0.11. DHCP ist abgeschaltet, jeder Rechner hat (ist hier zwingend erforderlich) eine feste IP-Adresse nach dem Muster 192.168.1.X (Servernetz, auch der Neoserver) und 192.168.0.X (Clientnetz). Das Servernetz hat eine DynDns-Registrierung nach dem Muster XXX.dyndns.org.
Die Scripte auf den Boxen sehen so aus:
debug.cfg FritzboxServernetz:
ar7.cfg FritzboxServernetz enthält folgenden (letzten) Eintrag unter forwardrules
debug.cfg FritzboxClientnetz:
Schalte ich OpenVPN bei der FritzboxClientnetz aus und verwende den WindowsClient von OpenVPN dierekt auf einem PC im Clientnetz (IP: 192.168.0.51), verwende ich folgendes Script:
Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Viele Grüße und vielen Dank
Madie
#!/bin/sh
# start telnet deamon with password of web gui
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
while !(ping -c 1 www.tecchannel.de); do
sleep 7
done
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'END-SERVER-OVPN'
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
float
mssfix
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
proto tcp-server
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
#Routen setzen, bei route Subnetz des Clients
# bei push Subnetz des eigenen Servers eintragen
route 192.168.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
#Verbindung erhalten
ping 15
push "ping 15"
ping-restart 120
push "ping-restart 120"
END-SERVER-OVPN
# Programmdatei nachladen
wget http://www.tecchannel.de/download/435560/openvpn
# ausfuehrbar machen
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# OpenVPN als Daemon starten
./openvpn --config ./server.ovpn &
"tcp 0.0.0.0:1194 192.168.1.11:1194 0 # OpenVPN";
#!/bin/sh
sleep 7
done
ENDSECRETKEY
# write 'client.ovpn' to file
cat > /var/tmp/client.ovpn << 'END-CLIENT-OVPN'
ifconfig 192.168.200.1 192.168.200.2
dev tun
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
#Remote Adresse des Servers angeben
#muss entsprechend geaendert werden
remote XXX.dyndns.org
#Pfad zum Key File
# Check ob Äenderung in Firewall nötig
#Änderungen müssen auf Client- und Server-Seite gleich sein
proto tcp-client
port 1194
#da die Verbindung alle 24 Stunden getrennt wird
#soll regelmäßig kontrolliert werden ob die Verbindung noch steht
ping 15
ping-restart 120
#der DynDNS-Name soll alle 60 Sekunden neu aufgelöst werden
#da OpenVPN sonst ständig versucht über die alte IP
#zu verbinden
resolv-retry 60
#Protokollierungseinstellung
#4 ist optimaler Modus
verb 4
#Daemon sollte erst eingeschaltet werden wenn die
#Konfiguration passt
daemon
#Routen setzen, bei route Subnetz der Server-Box
# bei push Subnetz der eignen Client-Box eintragen
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
END-CLIENT-OVPN
# load files
cd /var/tmp
# make them executable
chmod 0600 /var/tmp/client.ovpn
# start OpenVPN
./openvpn --config ./client.ovpn &
# OpenVPN configuration file for
# using a pre-shared static key.
# Use a dynamic tun device.
dev tun
# Our remote peer
# 10.1.1.5 is our local VPN endpoint
# 10.1.1.6 is our remote VPN endpoint
# Our pre-shared static key
secret secret.key
Madie
