Parallelcall zwischen 1&1 und GMX
walschal
26 Mrz 2005
angenommen ich habe eine VoIP Rufnummer bei 1&1 und eine bei GMX. Ist ein Parralelcall zwischen den beiden Rufnummern/Providern möglich?
Geht das im 1&1 oder GMX Kontrollcenter? Oder nur mit der FBF?
Danke und Gruß
Walt
Warum sollte es nicht gehen? Versuche es einfach mal, ich denke das geht. Die GMX Rufnummer ist ja auch nichts anderes als eine normale Rufnummer.
Andere Frage, hast du beide Nummern in der Box drin? Dann geht es viel einfacher wenn es der selbe standort ist.
@beckmann
Leider kann ich im Control-Center nur die 1&1 definierten Nummern für den P-Call auswählen.
Bin an 2 verschieden Orten.
Gruß Walt
Muss es unbedingt ein Parallel-Call sein, sprich eine Weiterleitung des Gesprächs von der 1&1-Nummer zur GMX-Nummer? Oder wäre es auch OK, am zweiten Standort (der mit der GMX-Nummer) die 1&1-Nummer zusätzlich in den VoIP-Client einzutragen?
Ich verstehe das System noch nicht ganz.
Du hast VOIP an zwei Orten. Einmal von GMX und einmal von 1und1. Jetzt möchtest du, dass die Anrufe die bei 1und1 rein kommen bei GMX gleichzeitig schellen oder? Das kann man noch unter Paralelcall einrichten. Einfach da die GMX Nummer eintragen.
Wenn du allerdings jetzt noch möchtest, dass Anrufe die bei GMX rein kommen auch bei 1und1 klinegeln hättest du ein Problem. Denn Wenn du im GMX Menü zustätzlich noch deine 1und1 Nummer einträgst als Paralelcall dann hast du ja eine Endloschleife gebaut.
Also mit einem Paralellcall würde das sicher gehen von 1und1 zu GMX aber nicht mit beiden Nummern gleichzetig.
