Poly CCX500 mit 1und1 an Fritzbox
spiderchristian
1 Feb 2014
Hlalo zusammen,
ich nutze eine Fritzbox 7490 als DSL Modem (KG, FW7.29), dahinter die 7590 als Router (EG, FW7.50). Dort hängt auch das Poly CCX500 (FW8.2) dran.
Ich hab mir jetzt ein paar Forumsbeiträge zu anderen Herstellern durchgelesen, aber irgendwie will es nicht ganz klappen, da das Menü doch ganz anders ist und die Optionen vielfältig.
Hat jemand ne Idee oder Tipp, was falsch ist und wo ich noch was anpassen muss?
Danke schon mal vorab!
Warum meldest du das Telefon dann nicht an der Fritzbox an?
Ist die 1&1-Rufnummer auch in einer deiner beiden Fritzboxen eingerichtet? 1&1 ist etwas speziell, insbesondere was Mehrfachregistrierung von Rufnummern angeht.
Btw eine Fritzbox 7490 kann man gar nicht mehr nur als DSL Modem einrichten. :(
Ja, Rufnummern sind in der Fritzbox registriert. Wie kann ich das VOIP Telefon direkt an der Fritzbox anmelden? Wie ein normales analoges Gerät einfach anmelden?
7490 fungiert als Modem und Router ;)
Analoge Telefone werden nur eingesteckt, angemeldet werden diese nicht.
Im Abschnitt Telefonie/Telefongeräte der Fritzbox wirst du Schritt für Schritt da durch geführt
Neues Gerät einrichten => Telefon => LAN/WLAN (IP-Telefon)
Reaktionen: spiderchristian
Anstecken meinte ich, sorry... An der Fritzbox ist jetzt alles eingerichtet, aber es kommt die Meldung "Leitung nicht registriert".
Jepp, wie Novize das beschrieben hat. AVM erklärt das und viele Kleinigkeiten mehr in der eigenen Wissensdatenbank …
Und dann im Polycom dann in der Web-Oberfläche (im Folgenden auf Englisch umgestellt):
  • AVM Benutzername des IP-Telefons: Web → Simple Setup → SIP Line Identification → Address
  • AVM Benutzername des IP-Telefons: Web → Simple Setup → SIP Line Identification → Authentication User ID
  • AVM Passwort des IP-Telefon: Feld ist klar, oder?
  • Adresse der FRITZ!Box: Web → Simple Setup → SIP Server
… und den Rest einfach auf den Voreinstellungen lassen, also vorher besser das Gerät zurücksetzen.
Of ist es einfacher als man denkt :)
Zurücksetzen hatte ich gemacht... hab ich jetzt erneut gemacht. Der AVM Part war eh klar und der Rest wie von dir beschrieben ist auch eingetragen. Nun hats geklappt. Danke!
michaelwarwel
