[Problem] Powerline 1260 kein Zugriff möglich
AugeK
2 Jun 2021
Moin.
Ich habe ein Problem mit meinem Powerline 1260:
Er lässt sich nicht verbinden, die das Web Interface ist nicht erreichbar.
Die Connect Lampe blinkt grün (schnell), eine Verbindung zu meinem 546E lässt sich nicht herstellen:
Auch über die 7590 bekomme ich keinen Zugriff mit LAN Kabel
Recovery mit 7.56 war auch erfolglos, läuft gefühlt nicht richtig durch da kurzzeitig die Netzwerkverbindung mit rotem X erscheint
ftp Zugriff ist möglich
Bin da gerade etwas ratlos
Hallo.
Ich würde mal Werkseinstellung machen.
Dann schauen ob der LED Zustand fürs verbinden erreicht wird.
Hatte ich schon gemacht, nix.
WLAN und Powegehen nicht an.
Nur beim Einstecken mal kurz alle und ab dann blinkt Connect.
Beim flashen läuft mtd8 durch, der Nächste (Nummer hab ich vergessen) ist ab der Hälfte "zäh", scheint nicht zu funktionieren.
Über ftp kann ich die Verbindung stabil halten, aber dann läuft das Recovery nicht.
Ohne E, nützt aber nix wenn die nicht durch läuft.
Beim letzten Versuch: Windoof Fehler -13 (Win7)
Eben auf Win11 getestet:
mtd1 ab der Hälfte "zäh" mit Verbindungsverlust auf LAN.
Das Recovery denkt es wäre durchgelaufen, aber das ist nicht so: der 1260 startet zwischendurch neu.
Warm wird innen nix, getestet mit biologischen Sensoren
Beides bereits geschehen.
Bei anderen Geräten hat die Konfiguration immer zuverlässig funktioniert.
Auch sei noch darauf hingewiesen, dass das Recovery-Tool von AVM entspr. Logdateien erstellt.
So, nachdem ich mir die Info mal durchgelesen habe:
Schade dass der Teil fehlt wo geflasht wird.
Was ich mal probiert habe:
Über GETENV hab ich herausgefunden dass mtd1 von 0xB00000 bis 0xF00000 geht.
Das würde für den Kernel passen, der hat etwas über 3 MB
Anschließend hab ich mal das hier probiert:
Schade. . .
Hab ich da was falsch gemacht bzw übersehen?
Nachklapp:
Kann leider erst am kommenden Wochenende weiter machen, werde dann mal das log genauer zu Rate ziehen
Mehreres…
  1. Wird das, was du da vorhast, mit dem ftp-Client von Windows sowieso nicht funktionieren,
  2. wundert mich der verwendete Dateiname "kernel.inage", der ist so nicht im originalen Firmware-Image enthalten und
  3. (Edit) werden Modelle mit NAND-Flash (wie der 1260 ohne E) nicht so geflasht wie du es versucht hast sondern da wird das (In-Memory) Image in den RAM der Box hochgeladen.
Aber überhaupt wundert mich der Versuch, die Firmware nun manuell hochzuladen. Warum nicht erst einmal der Ursache nachgehen weshalb es nicht mit dem Original Recovery-Tool funktioniert?
Joo, wenn ich eine Idee hätte wo ich ansetzen soll...
Die logs haben nichts Verwertbares ergeben.
Gut, der Schreibfehler ist blöd.
Welchen Client sollte ich denn nehmen?
Ist hier eigentlich alles schon mal im Forum beschrieben bzw. verlinkt (Beispiel: https://yourfritz.de/desc-eva). Und wie gesagt (den 3. Punkt in #12 hatte ich erst nachträglich hinzugefügt), die von dir verwendete Methode ist sowieso die falsche, im allerschlimmsten Fall schrottet man so das Gerät mit dem Flashversuch nach mtd1 sogar endgültig! Bleibe also besser beim originalen Recovery-Tool.
Das original Recovery läuft grundsätzlich nicht durch, je nach Tagesform startet der 1260 nach 50 - 80% neu.
Leider glaubt das Recovery es hätte geklappt und meldet fröhlich dass die Welt nach einem Neustart wieder schön wäre.
Über den ftp bleibt die Verbindung deutlich länger stabil, daher wäre das mein Ansatz gewesen.
Steht bestimmt alles irgendwo im Forum, klar. Das Auffinden ist für mich das Problem.
Mal am Rande: was macht der mtd8, der da immer als Erstens geflasht wird?
Wie wäre es denn mal mit den Log- bzw. Protokolldateien des Recovery-Tool (s.h. #10)? Aber bei den NAND-Flash Modellen kann das Recovery-Tool auch gar nicht den Erfolg feststellen (das Image wird ja nur in den RAM geladen), s.h. dazu auch die Erläuterungen, die in #10 verlinkt wurden. Das gleiche Problem hätte man aber auch, wenn man es manuell per FTP in den RAM hochlädt.
Ich hatte doch was verlinkt…
mtd8 bedeutet eigentlich mtdnand. Also der Ersatz für mtd3+4.
Ok, danke.
Ja, deine erste Verlinkung war schon deutlich hilfreich, bei der von heute muss ich noch etwas genauer lesen.
Da wird aber auch recht häufig die Powershell erwähnt.
Ich dachte die wäre ungeeignet?
Oder bezog sich das nur auf die Eingabeaufforderung?
Die Logs sind, wie geschrieben, unauffällig.
Leider kann ich keinen Grund für die unerwünschten Reboots erkennen.
Wegen dieser Reboots wird das Image (logischerweise) nicht komplett in den RAM geladen.
Stellt sich jedenfalls die Frage nach einem Hardware Defekt...
Wobei: heiß wird innen nix
Da wird aber auch recht häufig die Powershell erwähnt.Ich dachte die wäre ungeeignet?
Wer hat das behauptet?
Wenn du das mit dem Windows FTP-Client meinst, das bezieht sich auf den Windows FTP-Client (ftp.exe). Auch mit der "Eingabeaufforderung" könnte man einen geeigneten FTP-Client verwenden/starten (wenn ein solcher vorhanden ist).
Keine Ahnung was "unauffällig" bedeutet. Besser wäre also diese hier zu zeigen (in Code-Tags)…
Gerne, aber da ich gerade beruflich unterwegs bin wird das erst zum Wochenende was.
Und wieder die Frage: welcher ftp Client wäre geeignet?
Klar kann ich das irgendwo raussuchen, ein Tip wäre trotzdem willkommen.
Und hier die Logfiles:
environment.log
HardwareFeatures nand=0xC2F1809502,cpu=0x979
HWRevision 249
SerialNumber 0000000000000000
annex Ohne
autoload yes
bootloaderVersion 1.11090
firstfreeaddress 0x88272F68
firmware_info 249.07.57
flashsize nor_size=0MB sflash_size=0KB nand_size=128MB
maca 00:04:0E:FF:FF:01
memsize 0x10000000
mtd0 0x0,0x2C00000
mtd1 0xB00000,0xF00000
mtd2 0x0,0x2C0000
mtd3 0x2C0000,0xB00000
mtd4 0xF00000,0x1300000
mtd5 0x1300000,0x8000000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
ptest
ftp.log
0:02:324: 2.01 gitbuild:1038875
0:02:324: Registry: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DisableDHCPMediaSense=0
0:02:324: recover-firmware-id: 249
0:02:324: recover-firmware-version: 249.07.57
0:02:636: check adapter(Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)) adapter 0xc: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (static)
0:02:636: get ipaddress from registry 192.168.178.5
0:02:636: compatible ipaddress (static) found: 192.168.178.5 on adapter 0xc
0:02:667: search on addr: 192.168.178.1
0:11:403: ---> read environment <---
0:11:512: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:11:528: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:11:528: send: USER adam2
0:11:528: recv: 331 Password required for adam2
0:11:528: send: PASS adam2
0:11:528: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:11:528: send: SYST
0:11:528: recv: 215 AVM EVA Version 1.11090 0x0 0x46409
0:11:528: send: TYPE I
0:11:528: recv: 200 Type set to BINARY
0:11:528: send: MEDIA SDRAM
0:11:528: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:11:528: send: P@SW
0:11:528: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,20,190)
0:11:528: open ftp data 192.168.178.1 port 5310
0:11:528: send: RETR env
0:11:528: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:11:762: recv: 226 Transfer complete
0:11:871: environment successfully read(746 bytes)
0:11:871: send: USER adam2
0:11:871: recv: 331 Password required for adam2
0:11:871: send: PASS adam2
0:11:871: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:11:871: send: SYST
0:11:871: recv: 215 AVM EVA Version 1.11090 0x0 0x46409
0:11:871: send: TYPE I
0:11:871: recv: 200 Type set to BINARY
0:11:871: send: MEDIA SDRAM
0:11:871: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:11:871: send: P@SW
0:11:871: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,193,216)
0:11:871: open ftp data 192.168.178.1 port 49624
0:11:871: send: RETR count
0:11:871: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:12:090: recv: 226 Transfer complete
0:12:199: environment successfully read(150 bytes)
0:12:199: send: BYE
0:12:199: recv: 221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
0:12:199: hardware-revision: 249
0:12:199: firmware-version: 249.07.57
0:12:199: urloader-version: 1.11090
0:12:199: oem:
0:12:199: provider:
0:12:854: set defaultsettings mtdnand (size: 1760)
0:12:854: ---> write image (mtdnand) <---
0:12:963: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:12:979: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:12:994: send: USER adam2
0:12:994: recv: 331 Password required for adam2
0:12:994: send: PASS adam2
0:12:994: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:12:994: send: SYST
0:12:994: recv: 215 AVM EVA Version 1.11090 0x0 0x46409
0:12:994: send: TYPE I
0:12:994: recv: 200 Type set to BINARY
0:12:994: send: MEDIA FLSH
0:12:994: recv: 200 Media set to MEDIA_FLASH
0:12:994: send: P@SW
0:12:994: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,22,199)
0:12:994: open ftp data 192.168.178.1 port 5831
0:12:994: clear flash-partition (mtdnand)
0:14:523: send: STOR mtdnand
0:14:523: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:14:523: flash clear (mtdnand) ok : now send image
0:14:632: update flash-partition (mtdnand)
0:14:648: send image (size=1760) for mtd8
0:15:381: recv: 226 Transfer complete
0:15:381: flash write (mtd8) ok
0:15:506: successfully update of mtd8
0:15:506: send: BYE
0:15:506: recv: 221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
0:17:581: nand: load filesystem and kernel image to RAM (size: 18627072)
0:17:581: ---> read environment <---
0:17:690: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:18:314: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:18:314: send: USER adam2
0:18:314: recv: 331 Password required for adam2
0:18:314: send: PASS adam2
0:18:314: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:18:314: send: SYST
0:18:314: recv: 215 AVM EVA Version 1.11090 0x0 0x46409
0:18:314: send: TYPE I
0:18:314: recv: 200 Type set to BINARY
0:18:330: send: MEDIA SDRAM
0:18:330: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:18:330: send: P@SW
0:18:330: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,154,110)
0:18:330: open ftp data 192.168.178.1 port 39534
0:18:330: send: RETR env
0:18:330: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:18:548: recv: 226 Transfer complete
0:18:657: environment successfully read(720 bytes)
0:18:657: send: BYE
0:18:657: recv: 221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
0:18:657: ramload: savekernel activ for NAND
0:18:657: ---> write image mtd1 mtd1-base/size(b00000/400000)ram-base/size(80000000/10000000) SquashFS(offset=0x323a00 - 14.625 MiB) <---
0:18:766: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:18:782: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:18:798: send: USER adam2
0:18:798: recv: 331 Password required for adam2
0:18:798: send: PASS adam2
0:18:798: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:18:798: send: SYST
0:18:798: recv: 215 AVM EVA Version 1.11090 0x0 0x46409
0:18:798: send: SETENV memsize 0xee3c600
0:18:798: recv: 200 SETENV command successful
0:18:798: send: SETENV kernel_args_tmp mtdram1=0x8ee3c600,0x90000000
0:18:798: send: TYPE I
0:18:798: recv: 200 Type set to BINARY
0:18:798: send: MEDIA SDRAM
0:18:798: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:18:798: send: P@SW
0:18:798: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,25,130)
0:18:798: open ftp data 192.168.178.1 port 6530
0:18:798: RAM-Load Image to 8ee3c600 Filesystem: 8f160000
0:18:798: send: STOR 0x8ee3c600 0x90000000
0:18:798: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:18:798: now send image mtd1 to ram
0:18:813: send image (size=18627072) for mtd1
0:30:614: recv: 226 Transfer complete
0:30:614: load to ram (mtd1) ok
1:06:561: ----EOF---
Keine Mitglieder online.
Mandylion73
