[Problem] Problem beim externalisieren
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo, das erstellen der Firmware scheitert in Moment an diesen Punk
processing external
cat: ./packages/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/.ppp: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/freetz/7390/2013-12/freetz-trunk/tools/external: Zeile 53: cd: ./packages/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/ppp-/root/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Deswegen bricht es aber nicht ab und macht weiter, mit hunderten von Fehlern dieser Art
ln: Die symbolische Verknüpfung »build/modified/filesystem/source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/asn1Parser.c“ konnte nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/asn1Parser.c ... not found & linked.
ln: Die symbolische Verknüpfung »build/modified/filesystem/source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/.deps/asn1Coding.Po“ konnte nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/.deps/asn1Coding.Po ... not found & linked.
ln: Die symbolische Verknüpfung »build/modified/filesystem/source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/.deps/asn1Decoding.Po“ konnte nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/.deps/asn1Decoding.Po ... not found & linked.
ln: Die symbolische Verknüpfung »build/modified/filesystem/source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/.deps/asn1Parser.Po“ konnte nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/.deps/asn1Parser.Po ... not found & linked.
ln: Die symbolische Verknüpfung »build/modified/filesystem/source/target-mips_gcc-4.7.3_uClibc-0.9.33.2-nptl/libtasn1-2.9/src/Makefile“ konnte nicht angelegt werden^C^@
Das Paket ist aber unter den Downloads zu finden?
Weiß jemand an was es liegen kann?
Habe neues Verzeichnis angefangen zum bauen, und die config dabei von letzten mal verwendet (von Browser heruntergeladen)
Muss eben leider Updaten, da sonst meine neue AVM Steckdose nicht läuft :(
Danke euch
