- Mitglied seit
- 14 Mai 2007
- Beiträge
- 38
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
So - dies ist im Prinzip der Clon zu meinem anderen Thema - allerdings jetzt mit chan_skinny anstatt chan_sccp2...
ubuntu-server LTS
Asterisk 1.4.10.1
"beiliegender" chan_skinny
Die 7921er können sich registrieren. Allerdings nicht Verbinden. Nach Halten wird Micro des Teilnehmers der gehalten hat nicht mehr aktiv(nur skinny-skinny bei skinny-sip klappt es tadellos...)
Zudem funktioniert das 7961 fast gar nicht mehr: Signalisieren tut es noch, es kommt aber kein Gespräch zustande (Wählton bleibt). Nach Auflegern verliert es die Registrierung und kommt auch nicht wieder...
Thx-a-Lot 4 Help :smlove:
ubuntu-server LTS
Asterisk 1.4.10.1
; Skinny Configuration for Asterisk
[general]
bindaddr=192.168.15.56 ; Address to bind to
bindport=2000 ; Port to bind to, default tcp/2000
dateformat=M-D-Y ; M,D,Y in any order (6 chars max)
; "A" may also be used, but it must be at the end.
; Use M for month, D for day, Y for year, A for 12-hour time.
keepalive=120
;allow=all ; see doc/rtp-packetization for framing options
disallow=all
allow=alaw
debug=10
;------------------------------ JITTER BUFFER CONFIGURATION --------------------------
;jbenable = yes ; Enables the use of a jitterbuffer on the receiving side of a
; skinny channel. Defaults to "no". An enabled jitterbuffer will
; be used only if the sending side can create and the receiving
; side can not accept jitter. The skinny channel can accept
; jitter, thus a jitterbuffer on the receive skinny side will be
; used only if it is forced and enabled.
;jbforce = no ; Forces the use of a jitterbuffer on the receive side of a skinny
; channel. Defaults to "no".
;jbmaxsize = 200 ; Max length of the jitterbuffer in milliseconds.
;jbresyncthreshold = 1000 ; Jump in the frame timestamps over which the jitterbuffer is
; resynchronized. Useful to improve the quality of the voice, with
; big jumps in/broken timestamps, usually sent from exotic devices
; and programs. Defaults to 1000.
;jbimpl = fixed ; Jitterbuffer implementation, used on the receiving side of a
; skinny channel. Two implementations are currently available
; - "fixed" (with size always equals to jbmaxsize)
; - "adaptive" (with variable size, actually the new jb of IAX2).
; Defaults to fixed.
;jblog = no ; Enables jitterbuffer frame logging. Defaults to "no".
[wlan] ; Device name
device=SEP001BD458E767 ; Official identifier
;version=P002F202 ; Firmware version identifier
;host=192.168.1.144
;nat=yes
linelabel=WLAN 200
callerid=WLAN 200
mailbox=201
callwaiting=yes
transfer=yes
threewaycalling=yes
context=from-internal
line => 200 ; Dial(Skinny/500@duba)
mohinterpret=default ; This option specifies a default music on hold class to
; use when put on hold if the channel's moh class was not
; explicitly set with Set(CHANNEL(musicclass)=whatever) and
; the peer channel did not suggest a class to use.
mohsuggest=default ; This option specifies which music on hold class to suggest to the peer channel
; when this channel places the peer on hold. It may be specified globally or on
; a per-user or per-peer basis.
[Claus]
device=SEP001818BBC36F
;nat=0
callerid=Claus Schoenfelder
mailbox=101
callwaiting=yes
transfer=yes
threewaycalling=yes
linelabel=Claus Schoenfelder ; Displays next to the line button on 7940's and 7960s
line => 100
speeddial=
speeddial=21,Markus
speeddial=200,WLAN
speeddial=01775023118,MF Handy
[wlan2] ; Device name
device=SEP001C58CCFBBC ; Official identifier
;host=192.168.1.144
;nat=yes
linelabel=WLAN 300
callerid=WLAN 300
mailbox=301
callwaiting=yes
transfer=yes
threewaycalling=yes
line => 300 ; Dial(Skinny/500@duba)
