Die wichtigen Informationen vermisse ich immer noch. Ich habe nämlich immer noch nicht den Hauch einer Ahnung, was bei dir schiefgeht und was bei dir funktioniert. Momentan ist vom Verkabelungsfehler über Konfigurations-Chaos bis zur falschen MSN Zuordnung noch alles drin. Also leider mal wieder ein Fragenkatalog. :?
- Hast du einen ISDN- oder einen Analog-Anschluss?
- Bekommst du einen Wählton, wenn du den Hörer abnimmst?
- Klappt die Festnetztelefonie?
- Wie ist die spontane Amtsholung eingerichtet?
- Was passiert, wenn du *111# wählst? Beachte, dass du dafür evtl. den Keypad Modus am Telefon aktivieren musst.
Das erste, was mir an deiner Beschreibung auffällt, ist, dass du offensichtlich nicht die aktuelle Firmware benutzt.
Franky2k7 schrieb:
Verkabelung zwischen FritzBox 7050 und dem ISDN Telefon (T - Sinus 62S) ohne eine TK-Anlage mit einem Netzwerkkabel (1:1, Patchkabel) was dafür auch geeignet ist.
Versuche es auf jeden Fall am Anfang nur mit dem originalen Anschlusskabel aus dem Lieferumfang des Telefons! Es garantiert dir niemand, dass die Anschlüsse am Telefon tatsächlich "normale" ISDN-Anschlüsse sind. Wenn dann alles funktioniert kannst du immer noch die Kabel wechseln.
- Von wo nach wo hast du dieses Kabel denn gezogen?
- Funktioniert das Telefon damit direkt am NTBA?
- Funktioniert das Telefon mit seinem originalen Anschlusskabel direkt am NTBA?
Franky2k7 schrieb:
Später habe ich mir das ISDN Telefon geschnappt und die VoIP MSN (Rufnummer, ohne Vorwahl) die ich zuvor bei 1&1 erstellt habe hinzugefügt.
- Wie sind denn die anderen MSNs konfiguriert?
- War das Telefon schon im Betrieb bevor du es an die Box angeschlossen hast?
Franky2k7 schrieb:
Festnetzrufnummern (ISDN-Anschluss ausgewählt) Nummer mit Vorwahl die ich zuvor von 1&1 neu erstellt hatte an 3. Stelle eingetragen.
Ich dachte, du bist nach der Anleitung vorgegangen. Wo steht das denn?
Die Nummer darf da natürlich auf keinen Fall rein. Dort dürfen nur deine Festnetz-MSNs rein. Und eine MSN mit Vorwahl anzugeben ist der größte Unfug überhaupt. Ich hoffe, du hast die Festnetz-MSNs nicht mit Vorwahl angegeben?
Das ist zwar ein Fehler, aber je nach den Symptomen nicht der einzige. Das kann ich ohne Antwort auf meine Fragen aber noch nicht abschätzen.
Franky2k7 schrieb:
Was soll ich unter Übersicht als Hauptrufnummer auswählen?
Das steht so ausführlich an der Anleitung, dass ich es selbst nicht besser erklären kann.
Die Nummer spielt nur eine Rolle, wenn du in deinem ISDN Telefon keine abgehende MSN eingerichtet hast, dann wird diese Hauptrufnummer als abgehende Nummer benutzt.
Franky2k7 schrieb:
würde ich mich über ein Paar Screenshots freuen.
Ich mich auch. Screenshots und evtl. Digitalfotos wären nicht der schlechteste Ansatz gewesen, deine Verkabelungs- und Konfigurationsversuche zu dokumentieren.
Frank
