Rückwärtssuche
koepie
17 Mrz 2006
ich benutze Jfritz sehr oft doch jetzt funktioniert die rückwärtssuche nicht mehr!
Ich habe schon wo anders gelesen das das an der seite vom örtlichen liegt.
Aber kann jemand sagen wann es nen patch oder ne neue version raus kommt?
Oder könnte man vlt selber das ganze schnell beheben?
Vielen Dank im vorraus!
koepie
kleiner Patch für die Rückwärtssuche
da es hier immer wieder ungeduldige gibt, habe ich mal die geänderte Klasse zur neuen Rückwärtssuche hier angefügt.
Bitte beachten: Benutzung auf eigene Gefahr ;)
HowTo:
1) Sicherheitskopie von jfritz.jar anlegen
2) in jfritz.jar die Datei:
de/moonflower/jfritz/utils/ReverseLookupGermany.class mit der Datei in der Anlage ersetzten (vorher aus Zip entpacken).
Patch ist für die aktuelle Version 0.6.1, übersetzt mit Java 1.5.0_09
Ranga
  • ReverseLookupGermany.zip
Funktioniert es bei jemanden? Bei mir nicht :(
das ist ein trojaner.
glückwunsch ;-)
Gerade als Trojaner funktioniert es nicht ;) [weil AntiVir nichts gesagt hat]
Ne im Ernst, kann man einen funktionierenden Patch machen?
glückwunsch ;-)
Was soll das jetzt mit einem Trojaner ?
Wenn Du Dir das Zip anschaust ist dort die geänderte Java-Klasse für die Rückwärtssuche drin.
Das ganze kann man natürlich auch alles selbst machen.
Aus dem CVS die Java Sourcen laden. (Version 0.6.1 auschecken)
Die Rückwärtssuche in der oben genannten Klasse ändern, compilieren und gut ist.
Ich dachte halt ich tu mal was gutes und stelle es den ungeduldigen zur Verfügung.
Solche Kommentare habe ich aber nicht erwartet :(
@user098
was passiert denn bei dir warum geht es denn nicht?
Ich könnte Dir auch gerne das komplette Jar zur Verüfgung stellen. Für meinen Webserver ist es aber etwas viel (600 Kbyte).
Wenn jemand Webspace hat dann bitte melden.
Ranga
Und warum checkt ihr nicht gleich die 0.6.2 Version aus dem CVS aus?? Mit der geht bei mir alles ohne Probleme!
Ich finde es gut vom Ranger, dass er sich die Mühe gemacht hat. Für mich war es wichtiger an der neuen Version zu arbeiten. Diese wird in 1-2 Wochen erscheinen.
Die Ungeduldigen, die ein Java-Programm compilieren können, können sich den Code wie "waldwuffel" schon sagt per CVS auschecken (Anleitung steht auf der JFritz-Homepage) und selbst compiliren.
Alle anderen benutzen die ReverseLookup-Datei von Ranga, oder warten auf die neue Version, da ich so kurz vor Version 0.6.2 keine angepasste 0.6.1er-Version rausbringen werde.
Rob
Bei mir funktioniert das "Update" einwandfrei. Vielen Dank an dieser Stelle, Ranga.
PopperHarley.
Hallo, Ranga!
Sorry, es funktioniert doch, war nur ein Gedankenfehler bei mir.
Hi
Ranga schrieb:
HowTo:
...2) in jfritz.jar die Datei:
das würde ich ja auch gerne machen. Aber ich schnall nicht wie?
Also WIE kann ich die Datei ReverseLookupGermany.class in der jfritz.jar ersetzen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
PLL
Edit: und schon erledigt. Gehirn war geblockt. Danke Ranga - läuft super.
also, ich hab` es genauso gemacht:
"1) Sicherheitskopie von jfritz.jar anlegen
de/moonflower/jfritz/utils/ReverseLookupGermany.class mit der Datei in der Anlage ersetzten (vorher aus Zip entpacken)."
Aber wenn ich dann auf Rückwärtssuche klicke, tut sich überhaupt nichts - ich bin doch etwas ratlos.
Dass ich noch die Vorgänger-Java-Version (Build 1.5.0_07-b03) installiert habe, sollte doch nichts ausmachen, oder?
Danke und Gruss
Jürgen
@Mustermann:
Ich glaube es liegt daran:
Da die alte Rückwärtssuche keine Person mehr finden konnte, hat sie im JFritz-Telefonbuch einen Dummy-Eintrag zu der Telefonnummer angelegt.
Du musst also in deinem JFritz-Telefonbuch alle Einträge löschen, die nur eine Nummer und keine weiteren Daten beinhalten.
Danach kannst du die Rückwärtssuche neu starten und es sollte die Personendaten zu einigen Nummern finden.
Gruß,
Rob
"Du musst also in deinem JFritz-Telefonbuch alle Einträge löschen, die nur eine Nummer und keine weiteren Daten beinhalten."
Stimmt, ich hab `s für 2 Nummern ausprobiert und jetzt hab` ich doch tatsächlich nicht nur Namen, sondern auch Straße usw. zu diesen Anschlüssen - funzt also ;) .
Vielen Dank!
das Leben könnte so schön sein, wenn man Ahnug hat. Hab ich aber nicht:
Ich habe also die jar-Datei in einen eigenen Ordner entpackt, die class-Datei ausgetauscht und nun? Wie wird aus dem aktualisierten Ordner wieder eine jfritz.jar?
Oder könnte einer, der es gemacht hat, diese aktualisierte fritz.jar hier veröffentlichen. Oder geht das nicht, wegen Rechte oder so.
So, ich drück robot_rap ganz kräftig die Daumen.
DocAdams schrieb:
...Ich habe also die jar-Datei in einen eigenen Ordner entpackt, die class-Datei ausgetauscht und nun? Wie wird aus dem aktualisierten Ordner wieder eine jfritz.jar?
Mit dem Packer wieder packen zur jfritz.jar und zurück mit der Datei in Dein Programmverzeichnis.
michaelwarwel
