Rasperry Pi2 OpenWRT WLAN Konfig fehlt
NetFritz
4 Mai 2007
Hallo
Ich habe für mein RPi2 das Image "openwrt-15.05.1-brcm2708-bcm2709-sdcard-vfat-ext4"
von "https://wiki.openwrt.org/toh/raspberry_pi_foundation/raspberry_pi" runter-geladen und installiert.
Unter Network müsste sich Wifi befinden, ist aber nicht da.
Nach Googeln habe ich herausgefunden das es Standartmäßig nicht aktiviert ist.
"https://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless"
Übersetzung mit Google:
Standardmäßig ist die Wireless - OFF ist.
Sie können es einschalten in der Datei /etc/config/wireless durch Ändern disabled 1 bis disabled 0
In der /etc/config/wireless habe ich disabled 0 eingetragen
Ich habe trotz reboot keinen Wifi eintrag unter Network.
Was kann ich machen das dieser Eintrag ins Menue kommt?
Gruß NetFritz
Hallo
Einen von PEARL PX-8218-675 ATHEROS und ALFA GE-RT3070.
Liegt das den daran, wenn kein WLAN-Stick erkannt oder installiert ist, das dann kein Wlan Eintrag im Menü vorhanden ist?
Den ALFA möchte ich eigentlich nutzen um ein weiter entferntes WLan Netz (Campingplatz) zu nutzen.
Gruß NetFritz
Habe mir mal einen BELKIN F5D7050 ausgeliehen, zeigt aber auch nichts im Konfigmenü an.
Du musst zuerst die entsprechenden Kernel-Module nachinstallieren
opkg update
opkg install kmod-usb...
Wie die genau heißen steht sicher im Wiki.
Hallo
opkg update geht auch nicht.
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/base/Packages.gz.
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/luci/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/packages/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/routing/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/management/Packages.gz.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
root@OpenWrt:~#
Habe in der opkg.conf schon probehalber "#option check_signature 1" rausgenommen sonst meckert er die sig Dateien auch noch an.
Wenn ich " http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/base/Packages.gz." im Browser eingebe bekomme ich 404.
Mache ich den Punkt hinter .gz weg dann kann ich die Datei im Broser Downloden.
Wie bekomme ich den Punkt am Ende weg.
Die opkg.conf sieht so aus:
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
Die distfeeds.conf so:
src/gz chaos_calmer_base http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/base
src/gz chaos_calmer_luci http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/luci
src/gz chaos_calmer_packages http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/packages
src/gz chaos_calmer_routing http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm2708/bcm2709/packages/management
Gruß NetFritz
Vl. sind die nicht mehr aktuell.
Evtl findest du die aktuellen, sonst probier Lede.
Hallo
Habe gerade raus gefunden das wget auf den RPi OpenWRT nicht geht.
wget http://www.google.de
wget: bad address 'www.google.de'
Auf einem anderen Ubuntu Rechner
--2016-12-21 19:05:41--  http://www.google.de/
Auflösen des Hostnamen »www.google.de (www.google.de)«... fehlgeschlagen: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung.
wget: kann die Host-Adresse »www.google.de« nicht auflösen
Muss ich mal weiter beobachten, ewtl melde ich mich nochmal.
Vielen Dank NetFritz
michaelwarwel
IPPF im Überblick
