Router mit 2 besser 4 WAN Ports gesucht
IMPERATOR
8 Feb 2005
So das man mehre Anschlüße darüber kombinieren kann.
Sollte ansonsten halt noch nen hohen Sicherheitsstandart wie VirtualLAN ect. bitten.
Du möchtest also wirklich einen Router, an den Du vier verschiedene (Inter)netzugänge anschliessen kannst?
jo
was soll denn über die 4 WAN Ports laufen (DSL usw...)?
Ich denke da kannst Du nur einen modularen router nehmen - z.B. von cisco - da kannst du dann zusätzliche Module einbauen
Ja natürlich sonst hätt Ich es ja nicht gepostet :)
Also back too topic :!:
Einen mit 2 WAN Ports hab Ich sogar gefunden mitlerweile :
http://www.allnet.de/product_info_a...21545&osCsid=4e1ac911218ac2b37b2d4533fb075a64
Da dieser nen Uplink Port noch mit bringt könnte man 2 dafon kombinieren um 4 WAN"s zu erhalten.
Sinn währe bsp. wenn Ich nach dem Umzug meine 2048 kbit/s SDSL Leitung krieg und spätter kommt ADSL 2 raus das Ich dann beides gleich zeitig nutzen könnte in Kombination.
DSL-Modem, dann ein Switch mit sovielen Ports wie du brauchst, an jeden Port vom Switch ein Router, auf jeden Router ein 1 Gig Kostenlos-Account ...
Ne geht nicht so kann ja nicht 1 PC mit 1 Netzwerkkarte beide Anschlüße zeitgleich nutzen.
Naja, dafür einfach 2te Netwerkkarte einbauen, oder? ;)
Ist auf jeden Fall günstiger als so ein Multiport-Router! :)
Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum man an einem PC gleichzeitig zwei unterschiedliche Zugänge braucht!
Ist halt wesentlich flexibler da Ich zu SDSL greifen werde kann Ich so im Fall wenn ADSL 2 eingeführt wird über den ADSL 2 meinen Downstream enorm aufpäpeln und behalt weiterhin den größeren Upstream von SDSL zusätzlich. Kann auch wenn Mir das maximum 1 SDSL Anschlußes nicht mehr ausreicht einen 2 kombinieren.
Kann dann auf der 1 ADSL 2 Leitung die Downloads machen in Zukunft und mit der SDSL Leitung rum surfen ect. :)
Bringt schon enorm mehr Flexibilität so.
Geht also nicht mehr dadrum ob es ein 2 WAN Port Router sein soll sondern dadrum welcher.
Virtual LAN sollt er halt noch haben und viele Konfigurationsmöglichkeiten, denke staat 4 regulären Ports sollte er eher 8 haben und 1 Uplink Port da Ich auch gern mal LAN mache und selbst schon bis zu 3 Rechnern dran hängen hab.
auch die norton firewall (schau mal bei ebay) beinhalktet 4 wan ports.
dennoch bekommst du probleme bei sharen der mehreren i-net verbindungen. evtl wäre es sinvoller, einen router mit linux aufzusetzt und dann später mit sourcerouting zu arbeiten.
damit du nicht mehrere netzwerkkarten brauchst:
http://geggus.net/sven/t-dsl.html
und hier die info wie man die leitungen shared
http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html
Hm der Link auf http://geggus.net/sven/t-dsl.html bringt Mir nix da der Patch für rp-pppoe/ ist, ich setzt aber Cfos Speed ein als DSL Treiber.
Achja wodran erkenn Ich eigentlich das der Router Virtual LAN fähig ist ??
Fand bislang bei keinem mit den 2 WAN Ports Hinweise drauf :(
Hm sonst noch Tips wodrauf Ich beim Router achten sollte ?
Wie schon gesagt es wäre sinnvoler sich einen Router zu bauen.
Der kann dann definitve VLAN, unendlich WANs, mehrere DSL Verbindungen auf einer Ethernetkarte mit dem RP-PPPoE Patch. (Der Patch ist ja nicht für deinen PC sonder für den Router den du bauen solltest).
So hast du am wenigsten Stress.
Stromverbauch ist auch okay wenn du dir ein Epiaboard holst bei eBay oder so.
Puh hört sich komplex an nen Router selbst zu basteln aber sicherlich ne super Lösung die alles abdeckt was man will und auch nen Individualitätsfaktor hat das keiner deinen Router kaufen kann da Unikat :)
Der Kompromiss nem gekauften, der gefallen ist, ne individuel konfigurierte Linux variante drauf zu packen gefällt Mir bislang noch am besten.
So schwer ist das nicht, es gibt genügend Seiten die das erklären.
English sollteman gut beherschen ;)
Naja bischen viel verlangt von jemand der nur nen qualifizierten Hauptschulabschluß hat fliesend Englisch in Schrift und Wort voraus zu setzen :(
So tendiere immer mehr zum Selberbau und wollt mal fragen ob es hier schon jemand erfolgreich getahn hat und ob man nen spezieles Lötgerät dafür braucht wo man bsp. die Temperatur regeln kann :?: :!:
Das mit dem Lötkolben war ein Scherz, gell ?
Einen alten Pentium aufm Wertstoffhof ausm Container fischen, dann soviel Ethernetkarten à 3 Euro/Stück rein wie benötigt (für >5 ports Multiport Karten nehmen, dann wird's deutlich teurer), Linux drauf, fertig.
Spannend wird es bei der Konfiguration, denn da man in der Regel nicht über ein eigenes AS verfügen wird, fällt BGP schonmal aus.
Gab vor einiger Zeit mal einen c't-Artikel dazu, kann allerdings die Referenz nicht finden.
Achso mehr sonn Rack Ansatz.
Dachte jetzt echt das mit löten währ ernst gemeint und Ich soll die Router Platine selber löten und äzend und das ganze dann in nen Gehäuse packen :D
nene sowas net ;)
braue mir gerade ein router in ein 1HE Rack. Der hat eine Risercard (der knickt den den PCI Steckplatz) und hab ne DualNetzwerkkarte drauf.
Schön klein und für meine bedürfnisse wunderbar ;)
Cheffo
