Hallo zusammen
Ich möchte ein neues Snom 760 an die externe Telefonanlage 3CX V10 anbinden.
SIP läuft, nur beim RTP läuft etwas schief.
ich habe einen Trace mit Wireshark (auf der Telefonanlage) laufen lassen und gesehen, dass die Verbindung zwischen PBX IP und WAN-IP des Netztes in dem sich das Telefon befindet aufgebaut wird. Nur das RTP-Protokoll will nicht mit der WAN-IP sondern mit der lokalen IP des Telefones sprechen (192.168.98.xxx), was natürlich nicht geht. Ich habe gesehen, dass die Telefonanlage ein Paket SIP/SDF empfängt, welches im Protkokoll-Body unter dem Attribut "Connection Adress" die lokale IP mitliefert.
Was habe ich am Telefon falsch eingestellt, dass da die lokale IP mitgegeben wird.
Stun habe ich eingerichtet und funktioniert auch, da es ja sonst auch Probleme beim SIP geben würde.
Ich wäre über Tipps sehr dankbar.
Gruss Zimmi
Gruss Zimmi
