[Gelöst] ruKernelTool: Zugriff nur Lokal - Download Firmware
hugo1974
18 Mai 2010
Hi
ich wollte heute meinen W920v mit dem ruKernelTool flashen. Habe mir zuerst das HowTo durchgelesen und dann losgelegt.
Es hat auch soweit alles funktioniert bis Pkt.7 "Firmware runterladen". Da meine Netzwerkverbindung nur lokal, also zum Router war, hatte ich kein Internetzugang, folglich konnte ich die Firmware nicht runterladen. Der Router war aber online, mit einem anderen Laptop kam ich problemlos online.
Ich hatte, wie in den FAQ gesagt, Firewall und Virenscanner aus, der Haken bei "Upload: Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren" war gesetzt.
Die Firmware konnte ich im normalen Modus problemlos mit dem Tool runterladen.
Da ich dann keine Onlineverbindung mehr hatte, wurde ich unsicher, ob ich die richtige Verbindung zum Router habe, und habe nicht weiter gemacht. Netzwerktreiber sind aktuell.
So sieht der Log aus:
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: V0.4.4.9 beta
Datum/Uhrzeit:    18.02.2011 21:31:40
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7600
  Service Pack:
  CPU-Architektur: X64
2) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66, fe80::74ad:e48d:3fb5:a157
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             65.04.78
    firmware_version:          tcom
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                124
    maca:                      BC:xx:xx:xx:xx:x
    macb:                      BC:xx:xx:xx:xx:xx
    macdsl:                    BC:xx:xx:xx:xx:xx
    macwlan:                   BC:xx:xx:xx:xx:xxx
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             BC:xx:xx:xx:xx:xx
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             BC:xx:xx:xx:xx:x
    webgui_pass:               xxxxxxxxxxxx
    wlan_key:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
5) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
An welcher Stelle habe ich was falsch gemacht? WLAN hatte ich deaktiviert.
Schon mal danke für die Hilfe.
Hugo
Das gepostete Log sieht normal aus. Hast du anstatt anstatt "Upload starten" vielleicht die Funktion "Infos auslesen" verwendet? Diese Funktion tut genau das, was in dem von dir geposteten Log erscheint, nämlich nur die Box-Informationen auslesen, aber nichts flashen.
Doch, du hast schon alles richtig gemacht. Die Firmware musst du vor dem Flashen - also wie du schreibst "im normalen Modus" - runterladen. Sie wird dir dann als lokal vorhanden angezeigt, und du kannst sie dann bei Punkt 7 auswählen (nur die Zeile markieren, keinen Haken bei "DL" setzen, und dann auf "Als kernel.image benutzen" klicken [So wie auf der angehängten Grafik dargestellt]).
EDIT:
Schalte doch bitte mal das Debug-Log ein, wie hier beschrieben, und schick' die gesammelten Daten, insbes. die \Log-Dateien\UploadLog.txt an den Autor vom ruKernelTool.
http://www.rainerullrich.de/ruKernelTool/FAQ.html#2.02 schrieb:
Haken Sie im Menü "Einstellungen" -> "Debugging" an. Wählen Sie anschließend aus, ob die Informationen
in eine oder mehrere Dateien Debug-Dateien gesammelt werden sollen. Anschließend wiederholen Sie bitte
den Vorgang, damit die Debug-Inforamtionen mitgeschrieben werden.
/EDIT
VG,
Andi
Guten Morgen,
ja, ich war bei Punkt 6 des HowTo und hatte auf "Infos auslesen" geklickt.
Was anscheinend nicht geklappt hatte, war das anschließende Umstellen auf DHCP. Ich hatte ne statische IP, mit der ich zwar zum Router kam, aber nicht ins Internet und zum Download der Firmware. Nachdem ich wieder auf "automatisch beziehen" in den Eigenschaften von Internetprotokoll geklickt hatte, kam ich auch wieder online.
Da im HowTo aber nichts davon stand, dass das passieren kann, und ich mich an die Empfehlung "Bitte lest nochmal die vorhandenen Anleitungen inkl. der FAQ, darin sind 95% aller Fragen bereits beantwortet!" halten wollte, ging mir die Düse und ich habe nicht weitergemacht.:lamer:
Ich mache einen neuen Anlauf (inkl.debug) und werde berichten!
CU
Kam dabei eine Fehlermeldung?
Bei Netzwerkproblemen kannst du auch mal den Menüpunkt "Netzwerk" -> "Netzwerk überprüfen/reparieren" probieren.
Sehr gut. :)
Hast du die UploadLog.txt vom vorherigen Versuch noch? Wenn ja -> An den Autor vom ruKernelTool schicken.
VG,
Andi
:pFertig, hat alles geklappt! Bin hellauf begeistert.:p
Ich habe "6) Netzwerkkarte und Verbindung zum Router testen" wie beschrieben einfach übersprungen und mit 7 weitergemacht.
Allerdings musste ich am Ende die IP wieder auf "automatisch beziehen" in den Netzwerkeinstellungen stellen. Da stand immer noch die Adam2-IP drin. "DHCP erneuern" konnte ich wieder nicht anklicken, weil grau.
Nein, ich war nur nicht im Internet, sondern lokal mit dem Router verbunden, nachdem ich Pkt 6 erledigt hatte. "DHCP erneuern" war grau, konnte ich also nicht anklicken.
Nein, bis dahin war ich ja gar nicht gekommen. Daher gab es gar keine. Jetzt gibt es eine, aber da war ja alles ok.
Vielen vielen Dank für die Hilfe!! Ich setz es mal auf gelöst!
Hugo
Cheffo
