settings ar7.cfg (FB7170) mit * auf Port 5060
uxtuner
28 Okt 2007
wie muessen denn die settings nun sein wenn * auf 5060 und VOIP auf 5061 läuft.
Kann mich zwar registrieren, aber sonst geht nicht viel
(none)*CLI> sip show peers:
sip_in_sipgate (Unspecified) N 5060 UNKNOWN
xxxxx/xxxxxxxx 217.10.79.9 N 5060 OK (42 ms)
# grep 506 /var/flash/ar7.cfg
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
"tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"tcp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
"udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061";
rules = "udp.dport 5060";
Deine Anpassungen verhindern nicht, dass der voipd trotzdem alle Requests auf Port 5060 annimt, was wahrscheinlich Dein Porblem ist.
Wird der voipd bei Dir denn noch genutzt und wenn ja wofuer ( da Du Dich via * an Deinen SIP Providern anmeldest ) ?
Beende den voipd einfach mal mit "voipd -s" ...
ich benutze den voipd für die Anmeldung des analogen Telefons (habe noch nicht rausgefunden wie ich den analogen port direkt von * ansprechen kann), ansonsten bräuchte ich ihn nicht. Analoges Telefon ist dann so definiert dass ein-/ausgehende Gespräche über SIP geführt werden
Habe vorher mit "nvi /var/flash/voip.cfg" "sip_srcport = 5061;" gesetzt. Funktioniert jetzt auch, Fehler war in der extensions.conf. Habe in der Regel für einkommende SIP Anrufen ausversehen beim 1ten Kommando "n" statt "1" dringehabt
Trotzdem würde mich interessieren wie ich die analogen Telefone dann direkt in * ansprechen kann (sind die dann controller 4,5,6?) - auch wie ich die MSNs einzeln in der capi.conf definieren kann (steht gerade auf * damits überhaupt geht)
Im FAQ-Bereich des Threads Anleitung: Asterisk on FBF 7170 / 7050 ist ein Verweis auf einen Artikel zum Thema "direkte Anmeldung von Analogen Telefonen am Asterisk".
den habe ich gesehen, leider steht da nicht konkret drin wie die capi.conf und die extensions.conf zu konfigurieren sind. Ich mal einen neuen Thread auf ...
broekar
