SIP Zugangsdaten bei Kabel-Vodafone?
rmh
Aktives Mitglied
6 Jul 2008
Hallo Leute, hat schon jemand ausgelotet, wie man an die Kabel-Vodafone SIP-Daten herankommt? Ist es immer noch so, dass man nur auf SIP umgestellt wird wenn man eine Homebox (das ist derzeit eine Fritzbox 6490) bestellt? Wenn ja, sind die Zugangsdaten dann im Kundenmenü einsehbar oder wie kommt man da ran? Gibt es Tricks, z.B. "eigene Hardware" mit Aktivierungscode in Betrieb nehmen, da der Router-Zwang ja gefallen ist? Was wäre denn der cleverste Weg, wenn man möglichst keine zusätzliche Hardware kaufen/mieten will (also ein Standard-Modem im Bridgemode verwendet) und dennoch Zugriff auf die SIP-Daten haben möchte.
offiziell nur mit eigenem Modem
wie gesagt, mit eigenem Modem erfolgt Umstellung auf SIP. Mit 'Homebox' kenne ich mich nicht aus.
ja SIP Daten sind dort einsehbar. SIP-Passwort kann dort bei Bedarf auch geaendert werden.
man braucht keine besonderen 'Tricks'. Das Hauptproblem ist dass es derzeit (noch) keine reinen Modems zum Selbstkauf gibt. Es gibt lediglich die daemlichen Fritten. Man kann hier im guenstigsten Fall eine DMZ aktivieren und dann den eigenen Router das Routing/Firewalling uebernehmen lassen. Funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man sich mit dem Flaschenhals "Fritte" abfindet:)
Alternativ zu DMZ kann man in der tollen Fritten-GUI eine versteckte Option 'Bridgemode aktivieren' anknipsen. Dann soll das Teil angeblich nur noch Modem spielen.
das geht so derzeit nicht. Der 'cleverste' Weg ist:
- Fritte fuer z.B. 3 Monate mieten (in der Hoffnung dass es bis dahin vernuenftige Modems zu kaufen gibt).
- Fritte im DMZ oder Bridge Mode betreiben
- ein eigener Router/Firewall und dahinter ein Asterisk laeuft an so einer Fritte jedenfalls erstaunlich gut / keine Ausfaelle bei mir hier bis jetzt.
- - - Aktualisiert - - -
es wurde im inoffiziellen Vodafone-Forum aber auch schon ueber erfolgreiche Versuche berichtet, dass teilweise sogar verwaiste Leihmodems zum Laufen gebracht wurden. Also ganz im Widerspruch zu: Es kann nicht sein was nicht sein darf:)
Das haengt dann wohl von der Toleranz deiner ganz speziellen CMTS ab, ob sowas funktioniert. YMMV
Nein, das wird nicht angeben. Über die GUI geht nur 'Modem' 'zusätzlich'.
Dem CMTS ist das egal, solange technisch möglich ist, ist die Politik vom KD die einzige Beschränkung/Toleranz
was bedeutet "zusaetzlich"? Bridge Mode ist wie folgt konfigurierbar (ungetestet):
Beitrag
in den meisten Faellen von ehemaligen Leihmodems erscheint nicht mal eine Maske fuer die Eingabe des Aktivierungscodes. Ganz so egal kann es dem CMTS (oder der Technik dahinter) also nicht sein:)
Mandylion73
