SL75 für WLAN Roaming konfigurieren.. Wie?
spyker
12 Feb 2008
Hallo miteinander!
Wir haben einige SL75 in Betrieb.. auf jedenfall ist mir nun bei der Konfiguration eines zusätzlichen SL75 aufgefallen, dass man standardmässig einen WLAN-Kanal eingeben MUSS!..
Da wir diverse WLAN-Access Points mit verschiedenen Kanälen betreiben (1, 6, 11) ist es aber leider nicht sehr sinnvoll, das Handy fix auf einen der 3 Kanäle einzustellen..
Gibt es eine Möglichkeit dazu, oder ist das SL75 so schlau, dass es trotz fix eingestelltem Kanal Roaming kann.. ??
Habe schon Stunden gesucht, aber noch nichts Passendes gefunden..
Vielen Dank im Voraus!
spyker
Hallo!
Die aktuellste Firmware beinhaltet einige Neuerungen.
Es können z.b. die Kanäle einzeln aktiviert werden.
Für dein Roaming einfach Kanal 1, 6,11 aktivieren.
Wird eine WLAN Controllerlösung verwendet?
Bitte vorher probieren ob irgendwelche Nachteile auftreten, die SL75 sind sehr eigens. :eek:
link
Nein, es wird kein WLAN-Controller eingesetzt.. sind alle separat konfiguriert mit der gleichen SSID aber eben verschiedenen Kanälen.
Vielen Dank, ich werde mal die neueste Firmware aktualisieren...
Falls was nicht klappt.. kriege ich die alte Version wieder irgendwo her?
Gruss
Welche Version wird verwendet?
Scheint vorerst mal geklappt zu haben.. Vorher war die xxxxx.41 drauf..
Und jetzt eben die 54.. das mit den Kanälen macht auf jeden Fall rein optisch schon viel mehr Sinn als das was vorher drin gestanden hat..
Vielen Dank für den Tipp!
Freut mich!
Es gibt aber mit der neuen Firmware auch wieder einige Probleme.
Genaueres findest du im Forum.
In diesem Forum hier?
Auf jedenfall Danke für die Warnung, ich werde auf der Hut sein! :)
Hobbie
