SMC 7004 und AVM FON 7050 (Verbindung zum PC über dlan)
Gossi
11 Sep 2005
Hallo
habe einen AVM 7050 und dahinter einen SMC 7004.
Mein Problem ist das die PCs die über Dlan zum SMC verbunden sind keine Verbindung zum Internet finden.
Was muss man da bei den IP-Einstellungen beachten??
Kann man den Printenserver im SMC irgendwie für alle Rechner benutzen die am SMC angeschlossen sind und auch mit dem Laptop der Wlan benutzt.
Bitte um schnelle Hilfe.
Gruß Gossi
Hast du unterschiedliche Internet-Zugangsdaten für die beiden Geräte?
Oder nutzt du den SMC nur als Switch?
Dann muß das Kabel zu FBF in einem LAN-Anschluß des SMC
und nicht an den WAN-Anschluß!
Hallo Gossi,
habe seit 1,5 Monaten genau diese Kombination laufen. Besitze den SMC 7004 BR also ein ganz altes Teil. Alle PC im Heimnetz können über den am SMC angeschlossenen Drucker drucken. Die direkt am SMC per Kabel angeschlossenen PC haben sofort Internetverbindung bekommen.
Voraussetzung:
- WAN - Anschluß bleibt frei
- LAN - Anschlüsse werden als Switch benutzt
- Basic Setting Primary Setup die Adresse des SMC auf 192.168.178.251
(ist eine IP innerhalb des Fritz-Netzwerks, das aber nicht im DHCP - Bereich liegt (20 - 250)
- WAN-Type: Dynamic IP Adresse (hat aber wohl keinen Einfluss ?)
- DHCP Server disable
Alle anderen Einstellungen leer lassen.
Viel Glück
ober24
hallo zusammen,
wollte mich da mal mit einhängen.
ich habe folgende kompi:
Dreambox
ip: 192.168.180.100
netmask: 255.255.255.0
DNS/gateway: 192.168.180.1
PC
ip: 192.168.180.200
DNS/Gateway: 192.168.180.1
Router2 SMC 7004
dhcp aus
firewall aus
ip: 192.168.2.1
ip2 (WAN): 192.168.178.22
Netmask: 255.255.255.0
gateway/dns: 192.168.178.1
Router1 AVM 7050
dhcp an
firewall an
ip: 192.168.178.1
ip2 (WAN): Dynamic IP Adresse
IP-Routen
IP-Netzwerk: 192.168.180.0
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.20
Route aktiv: an
Laptop / WLAN
ip: 192.168.178.21
dns/gateway: 192.168.178.1
mein problem ist es vom laptop zum pc oder dreambox zu kommen, z.b. ping usw.
wie muß ich das einstellen? ich möchte das es 2 verschiedene netzwerk ip's bleiben.
fg ib
Flips2394
IPPF im Überblick
