Speedport W500V Neue firmware V2.0 (1.30)
Hat schon jemand Erfahrung damit? Läuft die Kiste jetzt endlich stabil oder bleibt dies ein frommer Wunsch? Ich weiß einfach nicht, ob ich es machen soll.
....voraussichtlich zum 19. Mai 2006 zur Verfügung stehen.
Da war wohl wieder einer zu schnell mit dem Freigeben der Internetseite
hat sie mal jemand ausprobiert? :noidea:
Der Zusatz 19. bezieht sich auf die Nicht W - Variante.
hallo,
ich habe mir mal die 1.30 auf den w500v drauf gemacht. erster eindruck:
1. Es wurden fast alle Einstellungen und Parameter übernommen. Die wichtigen zumindest. Einige wie der Benutzername von VoIP musste ich den Haken noch nachträglich setzen, damit sich der speedport bei Sipgate registriert. Ich habe Festnetz als erste Prio und VoIP als manuell über 2# gehabt, diesen Haken musste ich auch nochmal setzen.
2. Sämtliche Portregeln wurden übernommen und arbeiten einwandfrei.
Anrufe über VoIP gehen mit CLIP eingehend wie ausgehend.
Betriebszeit : 10 Stunden.
Ja, ich negative.
Die Firmeware ist für mich, und warscheinliche viele andere auch, unbrauchbar!
Im Benutzernamen und im Passwort dürfen keine / enthalten sein. Die Übernahme eines Benutzernahmens sd2/dsl-... wird als falsch abgelehnt.
Ein Passwort 12/34567 wird mit ebenfalls als fehlerhaft abgewiesen.
Einmal T-online immer T-online ;)
Ein Schelm, wer (wieder einmal) böses dabei denkt.
Damit setzt sich wahrscheinlich die Geschichte fort bei der Service Hotline.
Wenn das Teil dann auch noch in Verbindung mit DSL16000 vermarktet wird, dann Prost Mahlzeit.
Gib die Daten mal bei "Business online mit dyn. IP" ein. Dann sollte es gehen. Bis zum nächsten Firmware-Update sollte das helfen.
Gruß erbze
Wieso soll das ding nicht adsl2+ fähig sein?
Ich denke wenn Telekom 16000 angibt dann wird es auch wohl sein.
7zip schrieb:
Ich denke wenn Telekom [..] angibt dann wird es auch wohl sein.
du weisst wohl gar nicht, was die T-Com so alles angibt, was nicht stimmt? :D
hallo,
also ich habe die firmware seit ca. 8 tagen durchgehend am laufen, läuft tadellos!!! Zwischendurch einige Gespräche mit Festnetz und VoIP (SIPGATE) getätigt, läuft einwandfrei mit verbesserter Sprachquali, zumindest kommts mir so vor. CLIP ist permanent verfügbar mit Festnetz und VoIP...
Sämtliche Portregeln laufen einwandfrei.
Beim download scheints ein wenig langsamer geworden zu sein ->
1.20 max dl ca. 240 kBit/s alle 2-3 Tage gemessen
1.30 max dl. ca 210 kBit/s alle 2-3 Tage gemessen
Fazit: Die Router-Grundfunktionen laufen stabil und zuverlässig, was endlich auch mal Zeit wurde. Die Stablität scheint Geschwindigkeit bei DL zu kosten, die ich aber gerne für die generelle Stabilität eintausche. :meinemei:
Muss man beim Firmwreupdate auf 1.30 wirklich das WLAN abschalten?
Ich würde die Firmware gerne per WLAN updaten ...
Bis zur 1.23 hat es immer übers WLAN Funktioniert ...
update über WLAN geht zwar, ist aber nicht zu empfehlen.
Eine einzige Störung reicht und das Teil ist unter Umständen tot.
Gruß Verona
Hallo "Verona",
bis jetzt hab ich das immer über WLAN gemacht.
Bei der 1.30 Firmware steht aber:
Mann soll den PC per LAN anschließen, WLAN abschalten und erst dann updaten!
Ist das bei der 1.30 wirklich so nötig, oder hat es jemand über WLAN bzw. mit angeschalteten WLAN hinbekommen?
cu
Peter
PS:
So, für die, die es ganz genau wissen wollen:
Meine Fritz!Box Fon WLAN ist als Repeater mit den Speedport W500V meines Nachbarn verbunden.
Die wartung mache ich normalerweise von hier aus.
Wenns möglich ist, würde ich den Speedport gerne updaten ohne erst mit PC zu meinen Nachbarn zu müssen.
mal ne Frage
Warum willst du ein Update machen?
Naja, weil das blöde ding alle paar Tage verreckt!
Ich hoffe, das es mit der 1.30 etwas besser wird ...
Cheffo
