[Frage] Starten von Paketen rc.custom
Die Frage ist nicht, was der Adapter tut, sondern was das Programm tut. Den Adapter hast Du bereits, aber das Programm wird auf der 7170 nicht laufen.
Hersteller will den Code nciht rausrücken.
Das ist typisch.
Entweder er denkt, dass er dort irgend etwas großes geleistet hat, oder der Code ist noch schlimmer als die Skripte und es wäre ihm peinlich, wenn andere das sehen könnten.
Er bezweifelt auch daß die 7170 nicht mit diesem Bin File funktionieren sollte.
Die 7170 hat einem MIPS Little Endian Prozessor. Die 7390 hat einen MIPS Big Endian Prozessor. Wenn man das Programm für die 7390 auf der 7170 starten will, kommt nur eine Fehlermeldung, die typischerweise nicht klar macht, wo das Problem liegt. Häufig sagt die Meldung, dass eine Klammer nicht gefunden wurde. Vielleicht hilft es, wenn Du versuchst, das Programm auszuführen und ihm die Meldung schickst.
Wenn er Freetz verwendet, was angesichts der Anleitung wahrscheinlich ist, muss er nur die 7170 als Gerät auswählen und neu erstellen, dann wird der passende Compiler für die 7170 erstellt und verwendet.
Ansonsten, wo findet man das Programm für die 7390?
Cheffo
