[Problem] statischen routen werden bei openwrt 12.09 nicht Neetzwerkweit übernommen
voipuser0815
2 Apr 2009
Hallo.
Ich habe mir vor einiger Zeit ein TINC-VPN-Netzwerk aufgebaut.
Diese arbeitet mit zwei Rasperries PI unabhängig vom Router.
Nun musste ich meine FritzBox 7170 ausser Betrieb nehmen und tauschte diese durch einen
WRT-Router aus (Linksys WRT54G aber auch auf einen TP-Link TL-WR841N - 12.09, r36088 habe ich gleiches inzwischen versucht).
Auf der anderen Seite werkelt brav eine Fritzbox 7390.
Ich habe beide Rasperry im WRT-Router entsprechend eingetragen (Portforwarding und DynDNS)
Auf einen der Windows-Rechner zum test mal
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.253
eingetragen
Einen test-ping auf 192.168.0.1 gemacht und es lief sofort prima :)
Natürlich ist das nur provisorisch und auf jedem Endgerät jetzt auch diese statische route einzutragen ist zu aufwendig bzw. auf Android und anderen Kleingeräten gar nicht möglicht.
Also hab ich versucht auch die gefährlichen statischen Routen auf dem WRT einzurichten.
Sie wie auf Bild 2 auf Bild 1 übernommen. Die Metric ist mir hier allerdings unbekannt, ich beliess sie auf 0. (Vielleicht ist das der Fehler schon?)
Einstellungen jedefalls gespeichert. Alles neugestartet, auch das Windows.
Dann erstmal mit SSH auf den WRT eingeloggt
root@ccw:/etc# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: seq=0 ttl=62 time=59.364 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=62 time=59.051 ms
Klappte sofort prima :)
Aber aber aber...
Windows zieht bei der Regel nicht mit....
ping 192.168.0.1
ging ins nirvana.
Ich versuchte es einige mal erneut. Weiter ohne Ergebnis.
Was könnte ich evtl. falsch gemacht haben?
Ich weiss so eine FritzBox nimmt viel arbeit ab, aber die WRT-Firmware hat dort auch viel aufgeholt.
Lokal kann sie es auch, nur gibt sie es leider nicht weiter.
Bissle mehr technisches für die Details:
Beide Router arbeiten auf 192.168.x.1
Die Rapseriies auf 192.168.x.253
Bild 1 - WRT-Config static rules - Netwerk 192.168.1.0/24:
Picture 2 - FritzBox7390-Satatische Regeln - Netzwerk 192.168.0.0/24:
ein Auszug in die Netzwerkdatei des WRTs: /etc/config/network
config route
        option interface 'lan'
        option target '192.168.0.0'
        option netmask '255.255.255.0'
        option gateway '192.168.1.253'
Cheffo
