Suche gratis-Nameserver, der NAPTR kann
Kostet aber Geld bei regfish.com.
Ich hatte auf Tips gehofft, wie man das mit granitecanyon lösen kann.
Trotzdem danke.
Ja. Da gibt es keinen SRV Eintrag. Und man kann das zonefile nicht manuell bearbeiten.
Ich benutze xname nur als sekundäre Server mit Zonen-Transfer von meinem vServer. Habe grade mal testweise SRV Records für meine Domain hinzugefügt. In ein paar Stunden sollte xname das übernommen haben, berichte dann ob es funktioniert.
So, xname.org hat den zone-Transfer vollzogen - Testergebnis: SRV Einträge werden unterstützt:
MYSERVER:~> nslookup -q=srv _sip._udp.XXXXX.at
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53
_sip._udp.XXXXX.at      service = 10 10 5060 sip.XXXXX.at.
MYSERVER:~> nslookup -q=srv _sip._udp.XXXXX.at ns0.xname.org
Server:         ns0.xname.org
Address:        195.234.42.1#53
MYSERVER:~> nslookup -q=srv _sip._udp.XXXXX.at ns1.xname.org
Server:         ns1.xname.org
Address:        193.218.105.149#53
Es wird also lediglich vorübergehen ein Nameserver benötigt, der nichteinmal permanent erreichbar sein muss. Einfach z.b. einen Bind9 aufsetzen und die Zone auf xname.org als sekundäre Zone mit Zonentransfer anlegen. Einige Zeit warten bis Zonentransfer vollzogen, dann kann der eigene Server theoretisch sogar abgedreht werden.
na super!! das probier ich auch mal.
kannst du mir mit dem bin auf dem vserver noch etwas unter die arme greifen bitte?
danke!
jens
Viele Besonderheiten wüßte ich jetzt nicht zu beachten, je nach Distribution befinden sich die Konfigurationsfiles von Bind vermutlich wo anders. Bei meiner Fedora Core 1 liegt auf /etc/named.conf das bind9 Configfile, hier sind z.b. folgende Einträge nötig:
zone "beispieldomain.tld" IN {
         type master;
         file "named.beispieldomain.tld";
         allow-update   { 195.234.42.0/24; 193.218.105.144/28; 193.24.212.232/29; };
         allow-transfer { 195.234.42.0/24; 193.218.105.144/28; 193.24.212.232/29; };
und unter /var/named (wiederum konfiguration- bzw. distributionsabhängig) legst Du dann Dein Zonenfile mit dem Namen named.beispieldomain.tld an.
Die oben angeführten IP Adressen, sind die IP-Ranges von xname, damit du Deinem Bind mitteilst, dass xname sich die Konfiguration mittels Zone-Transfer holen darf.
ich kriegs irgendwie nicht hin. magst du mal einen blick auf mein zonefile werfen bitte?
$TTL 43200
domain.de.    43200   IN      SOA     vs12345.vserver.de. info.domain.de. (
                        345292493
                        21600
                        10800
                        1728000
                        43200 )
domain.de.  IN  NS ns0.xname.org.
domain.de. IN MX 100 mail.domain.de.
domain.de. IN A 62.12.345.67
localhost.domain.de.   IN  A  127.0.0.1
_sip._udp   IN  SRV  10   0      5060  voip.abc.dyndns.org.
_sip._tcp   IN  SRV  10   0      5060  voip.abc.dyndns.org.
der zonetransfer klappt auch nicht.
zone "domain.de" IN {
         type master;
         file "named.domain.de";
heraus kommt:
vs12345:/ # nslookup -q=srv _sip._tcp.domain.de
Server:         127.0.0.1
** server can't find _sip._tcp.domain.de: NXDOMAIN
Jens
beim schnell drüberschauen (bin aber kein bind-Profi) seh ich jedenfalls Unterschiede darin, wie Dein Zonen-File beginnt.
Ich würde es mal hiermit versuchen:
@       IN      SOA     domain.de. soa.domain.de. (
                                      2006041804 ; Serial
                                      10800      ; Refresh 3h
                                      300        ; Retry 5min
                                      86400      ; Expire 1day
                                      43200 )    ; Minimum 6h
@  IN  NS ns0.xname.org.
@  IN  NS ns1.xname.org.
bind ist nach solchen Änderungen entweder zu reloaden, oder einfacher (weil ohnehin noch keine Produktionsmaschine) neu zu starten.
Fehlerausgaben sollen in /var/log/messages auftauchen
Und immer schön die Serial hochsetzen wenn Du was modifizierst, damit die secondary NS mitkriegen, dass da was geändert wurde.
hallo@all!
kann das jemand von euch noch einmal verständlich erklären?
habe auch eine domain bei einem hoster, der die änderung von srv records nicht unterstützt. kann ich dennoch mit eurer lösung zu einer sip nummer ala [email protected] kommen?
thanx&greetz
JohnnyT
Nein, es sein denn der Voipserver läuft unter der Domain.
Da es hier urspünglich um NAPTR ging und nicht um srv records schliesse ich das hier ab. Zu srv gibt es bereits an anderer Stelle Diskussionen. Einfach mal nach srv und record suchen.
jo
Hobbie
