Suche Mod mit VPN IPsec
albenrammler
16 Apr 2005
bei meinem Netgear Router FVS318 kann ich per VPN IPsec einen Tunnel zu meiner Firma aufbauen,jetzt habe ich versucht den Netgear hinter meine Fritz Box zu hängen funzt nicht, er baut den Tunnel nicht auf. Jetzt habe ich den Netgear davor hängen, dann funzt das IP Telefon nicht mehr, da ich ja nicht mehr mit dem Fritz als Modem rein gehe. Gibt es eine Mod Firmware, die VPN IPsec unterstützt, und wenn ja wie bekomm ich die auf meine Fritz Box??? Mir würde auch langen wenn mir mal ein sagen könnte wie das ganze funktioniert wenn die FBF hinter dem Netgear Router sitzt, und ich vor dem Netgear ein normales Modem benutze !!!!
Um ehrlich zu sein fällt es mir schwer aus Deiner Beschreibung heraus zu erkennen was denn nun wie Dein Problem verursacht....
- Du wählst Dich direkt mit der fritzbox ein?
- Du wähst Dich direkt mit dem Netgear ein?`
- Der Netgear wählt sich ein, die Fritzbox hängt dahinter an einem switch genau wie Dein Rechner
- Die Fritzbox wählt sich ein, der Netgear hänger dahinter an einem switch genau wie Dein Rechner
- Fritzbox/Netgear wählt sich ein und dahinter hängt Fritzbox/Netgear und Dein Rechner wiederum an dem letzen. (Zutreffendes streichen ;))
Formuliere das ganze nochmal ausführlich und verwende nicht so viele Ausrufe- oder Fragezeichen hintereinander ;)
Vali
Vielecht kann ich das mal übersetzen, habe nämlich eigentlich ne ähnliche Frage: die Frage is nämlich einfach ob man in die FPF ein VPN mit IPsec einbauen kann, wie es z.B: NetgearRouter können.
was albenrammler nämlich meint ist, dass er mit seinem netgear diesen VPN tunnel aufbauen kann, solange der netgear direkt am dsl hängt, nicht aber wenn der netgear über die FPF als router ins Inet geht.
Umgekehrt, (also netgear als router und FPF nur im netz dahinter) geht zwar logischerweise VPN aber halt VOIP nciht mehr...
Ich weis nicht was XYZ-Sonstwas router können. Um es zu konkretisieren, willst Du
- einen VPN Server auf dem Router
- einen VPN-Client auf dem Router, der somit ein "virtuelles Lan" (via bridging) zur Verfügung stellt.
- ein VPN-masquerdading, damit clients hinter dem router zu einem VPN-Server connecten können ?
Falsch, siehe Unterforum "Fritzbox ... zur ATA modifizieren".
Vali
Braucht es da ein mod???
Hallo, ich verwende auch eine IPSec Lösung (allerdings Software und ohne zweiten Router) - bei mir langt es, den Port 500 zu forwarden - hat der netgear eine Adresse, so sollte der Port 500 auf diese geforwarded werden (TCP und UDP)
Vielleicht genügt das ja...
:roll:
hi,
hab ich schon probiert mit dem Port 500
OK, schau ich mal nach,aber mein IPSec geht dann immer noch nicht.Ich brauch eine Lösung mit der ich zu einer Dyndns Adresse Verbindung aufnehmen kann (mit dem Router) und jemand anderes mit über die Adresse zurück erreichen kann.
NAT-T oder T-NAT ahhrr igen was war das mit ipsec
ist schon spaet aber das als hinweis
gruss bofh
broekar
