TA162V im Netz richtig eingerichtet?
sp00ky
18 Mrz 2006
Könnt Ihr mir mal sagen ob das Netz richtig eingerichtet ist? Hab noch nie 2 Router im Netz gehabt. Vor allem ob die Static Route richtig ist? Oder muss noch eine zwischen Modem und den TA162V???
Mein Netz:
viewimage.asp
Vielen Dank im Voraus...
keiner ne Ahnung??? :( Oder wäre es besser den TA612V mit ins 192.168.1.x Netz zu nehmen und ihn nicht an den WAN Port, sondern an einen LAN Port des RP614v3 zu stecken?! Was ist besser Vor- / NAchteile???
Betreibe den TA612V nicht als Router sondern als ATA. Ob er dann im LAN oder WLAN hängt spielt keine Rolle wenn der RP614 als Bridge läuft. Es muss nur im Router, der die Internetverbindung macht ein Portforwarding eingetragen werden. Welche Ports das sind ist in den ersten Threads zum TA612V beschrieben.
jo
Edit: z.B. hier unter Wichtig TA612V - Sipgate - hinter Router
jo
was hat das für einen Vorteil? der RP614V3 kann doch als Router nicht mehr als der TA612V... ODER?
Da hatte ich wohl Deine Konstellation nicht verstanden.
Welcher der beiden Router die Internetverbindung aufbaut ist letzlich egal, der andere sollte dann aber nicht im Routermodus laufen. Also Modem -> TA612V -> Andere Geräte. Der RP614 wäre dann nur Accesspoint als Bridge Dann wären alle Geräte, ob WLAN oder Fest im Netzwerkbereich des TA612.
Alternativ kann man natürlich beide als Router am DSL-/Cable-Modem laufen lassen, braucht dann aber unterschiedliche Zugangsdaten.
jo
Siyar361
