Telekom All IP Privat endlich erfolgreiche Registierung SSL/TLS möglich
Moin,
mich würde interessieren, was der aktuelle Stand zu SRTP bei (normalen) Telekom-Anschlüssen ist. SIPS funktioniert bei mir wunderbar.
Sind die mediasec-Header weiterhin notwendig?
Am Anfang des Threads hatte ich @Meester Proper so verstanden, dass diese ggf. bald nicht mehr zwingend benötigt wären.
Falls immer noch notwendig:
Ist der mediasec-Header patch von @gehtdoch inzwischen in asterisk eingeflossen oder hat man ohne selbstgebautes asterisk keine Chance, SRTP (via asterisk) mit der Telekom zu nutzen?
LG Yannik
Die mediasec Header werden leider bis auf weiteres benötigt.
Der Patch ist meines Wissens nicht eingeflossen. Ohne den Patch ist die SRTP Nutzung nicht möglich.
Korrekt. Der Patch- und Compilevorgang funktioniert jedoch auch noch unverändert mit der aktuellen 16.10.rc2-Version (damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit der finalen 16.10 - Version). Sicher jedoch mit der 16.9. - die läuft hier nämlich und kann selbst den recht hohen Homeoffice-Aufwand von 2 Personen parallel mit teilweise stundenlangen Telkos oder vielen Einzel- / Kurzgesprächen (naja, relativ eben) problemlos ohne Unterbrechungen ab (-> Lob an die Telekom).
Edit 20.01.2021: Neue Patche für Asterisk 18 und 16.
Edit 06.04.2022: Patch für Asterisk 18.11.
Edit 30.01.2023: Patch für Asterisk 18.16.
Edit 06.03.2024: Für VoIP Magenta Zuhause ist kein Mediasec mehr nötig. Daher gibt es auch keine Patches mehr.
ich möchte gerne meinem Asterisk auf dem Raspi den MediaSec Patch spendieren.
Leider bekomme ich den Asterisk nicht richtig kompiliert bzw. aktiviert.
Wie muss ich vorgehen, bzw. wo ist der Fehler?
rm -r /usr/src/asterisk*/
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz
tar xfz asterisk-18-current.tar.gz
rm asterisk-18-current.tar.gz
cd /usr/src/asterisk*
patch -p1 < 1-mediasec-18.11.patch
patch -p1 < 2-mediasec-18.11.patch
patch -p1 < 3-res_srtp_aes_256.diff
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
./configure --with-pjproject-bundled --with-jansson-bundled --with-bluetooth
make menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --enable codec_opus_open_source menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --enable CORE-SOUNDS-EN-WAV --enable CORE-SOUNDS-EN-ULAW menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --enable CORE-SOUNDS-EN-GSM --enable CORE-SOUNDS-EN-G722 menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --enable EXTRA-SOUNDS-EN-WAV --enable EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --enable EXTRA-SOUNDS-EN-GSM --enable EXTRA-SOUNDS-EN-G722 menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --enable format_mp3 --enable chan_mobile --enable app_macro menuselect.makeopts
make
fwconsole stop
rm -r /usr/lib/asterisk/*
make install
rm /usr/src/asterisk*/sounds/*.tar.gz
rm /var/lib/asterisk/sounds/tmp/*
fwconsole start
fwconsole reload
Danach habe ich, wie beschrieben in der FreePBX
pjsip trunk (endpoint):
- transport: tls (TLS 1.2)
- enable SRTP for this trunk
eingestellt und die beiden Dateien angepasst.
File pjsip.endpoint_custom_post.conf:
[your name of the trunk](+type=endpoint)
support_mediasec=1
File pjsip.registration_custom_post.conf:
[your name of the trunk](+type=registration)
support_mediasec=true
Ich kann mich nun registrieren aber sobald ich einen Anruf auf die Nummer tätige
ERROR[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Couldn't negotiate stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing)
258962    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Call (TLS:217.0.27.162:5061) to extension '08xxxxxxxxxxxx' sending 100 Trying
258963    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Method is INVITE, Response is 100 Trying
258964    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx
258965    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] netsock2.c: Splitting '217.0.27.162' into...
258966    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] netsock2.c: ...host '217.0.27.162' and port ''.
258967    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx Event: TSX_STATE Inv State: INCOMING
258968    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Function session_inv_on_state_changed called on event TSX_STATE
258969    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'Telekom_08xxxxxxxxxxxx()'
258970    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x7f2404bd68)
258971    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: There is no transaction involved in this state change
258972    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The current inv state is INCOMING
258973    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Source of transaction state change is TX_MSG
258974    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c:
258975    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx TSX State: Proceeding Inv State: INCOMING
258976    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Function session_inv_on_tsx_state_changed called on event TSX_STATE
258977    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The state change pertains to the endpoint 'Telekom_08xxxxxxxxxxxx()'
258978    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The inv session still has an invite_tsx (0x7f2404bd68)
258979    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The UAS INVITE transaction involved in this state change is 0x7f2404bd68
258980    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The current transaction state is Proceeding
258981    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The transaction state change event is TX_MSG
258982    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: The current inv state is INCOMING
258983    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Nothing delayed
258984    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx TSX State: Proceeding Inv State: INCOMING
258985    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Topology: Pending: (null topology) Active: (null topology)
258986    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c:
258987    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Media count: 1
258988    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Processing stream 0
258989    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Using audio-0 for new stream name
258990    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Using new stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing)
258991    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx Adding position 0
258992    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Creating new media session
258993    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Setting media session as default for audio
258994    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Done
258995    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Negotiating incoming SDP media stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing) using audio SDP handler
258996    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_sdp_rtp.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx
258997    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_sdp_rtp.c: Incompatible transport
258998    [2022-04-06 15:29:53] ERROR[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Couldn't negotiate stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing)
258999    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Couldn't negotiate stream 0:audio-0:audio:sendrecv (nothing)
259000    [2022-04-06 15:29:53] DEBUG[145591] res_pjsip_session.c: Telekom_08xxxxxxxxxxxx: Handled? no
Vielleicht kann mir jemand helfen
Dankeschön und Gruß
woodgee
Ein paar grundsätzliche Checks - einfach um sicher zu sein, dass die Konfiguration als solche ok ist:
Transport des Trunks:
rasterisk
pjsip show transport [telekom-transport]
Transport:  <TransportId........>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress....................>
Transport: telekom-transport tls      3    184  ....
 ParameterName              : ParameterValue
 method                     : tlsv1_2
 protocol                   : tls
pjsip show endpoint [telekom]
 allow                              : (alaw|ulaw)
 direct_media                       : false
 media_encryption                   : sdes
 media_encryption_optimistic        : false
 support_mediasec                   : true
 transport                          : telekom-transport
Und natürlich noch die Registrierungseinstellungen:
pjsip show registration [telekom]
 <Registration/ServerURI..............................>  <Auth..........>  <Status.......>
 telekom/sip:tel.t-online.de                    telekom  Registered
Des weiteren: wie sieht der SDP des eingehenden INVITES der Telekom aus? Wichtig sind die drei letzten Zeilen und natürlich, dass wenigstens ein Codec (hier PCMA) auftaucht. Auch das 3ge2ae:applied muss vorhanden sein.
v=0
o=- 824609997613823 3845290956 IN IP4 217.0.x.y
s=-
c=IN IP4 217.0.x.y
t=0 0
m=audio 47034 RTP/SAVP 8 101
a=sendrecv
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=maxptime:20
a=3ge2ae:applied
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:oPeU...
a=crypto:2 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:A2P...
Die sip-Pakete siehst Du übrigens, indem Du "pjsip set logger on" in der asterisk cli eingibst und dann den Call startest.
Kannst Du das soweit verifizieren? Ist das bei Deinem eingehenden Call auch so? Oder fehlt da crypto? Falls ja, dann passt die Registrierung nicht! Falls crypto vorhanden sein sollte, dürfte wohl media_encryption = sdes nicht wirklich aktiv sein.
Was das Thema kompilieren angeht: ich kann Dir ein komplettes src-RPM bereitstellen, welches Du einfach nur noch bauen musst mit rpmbuild --rebuild src-RPM. Setzt natürlich voraus, dass Du alle nötigen Header-Files hast - aber das brauchtest Du ja auch schon jetzt. Das src-RPM basiert auf der FreePBX-Distro bzw. CentOS 7.
Hallo gehtdoch,
danke für schnelle deine Antwort !!
ich habe versucht die von Dir gewünschten Dinge zusammenzutragen
pjsip show transport 10.17.3.166-tls
Transport:  10.17.3.166-tls           tls      3    184  10.17.3.166:5061
 allow_reload               : false
 async_operations           : 1
 bind                       : 10.17.3.166:5061
 ca_list_file               : /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
 ca_list_path               :
 cert_file                  :
 cipher                     :
 cos                        : 3
 domain                     :
 external_media_address     :
 external_signaling_address :
 external_signaling_port    : 0
 local_net                  : 10.17.0.0/255.255.252.0
 method                     : tlsv1_2
 password                   :
 priv_key_file              :
 protocol                   : tls
 require_client_cert        : No
 symmetric_transport        : false
 tos                        : 184
 verify_client              : No
 verify_server              : Yes
 websocket_write_timeout    : 100
pjsip show endpoint Telekom_08xxxxxxxxxxx
 Endpoint:  <Endpoint/CID.....................................>  <State.....>  <Channels.>
    I/OAuth:  <AuthId/UserName...........................................................>
        Aor:  <Aor............................................>  <MaxContact>
      Contact:  <Aor/ContactUri..........................> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
  Transport:  <TransportId........>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress..................>
   Identify:  <Identify/Endpoint.........................................................>
        Match:  <criteria.........................>
    Channel:  <ChannelId......................................>  <State.....>  <Time.....>
        Exten: <DialedExten...........>  CLCID: <ConnectedLineCID.......>
 Endpoint:  Telekom_08xxxxxxxxxxx                                 Not in use    0 of inf
    OutAuth:  Telekom_08xxxxxxxxxxx/+498xxxxxxxxxxx
        Aor:  Telekom_08xxxxxxxxxxx                               0
      Contact:  Telekom_08xxxxxxxxxxx/sip:08xxxxxxxxxxx@tel. 6606beb2a9 Avail        15.533
   Identify:  Telekom_08xxxxxxxxxxx/Telekom_08xxxxxxxxxxx
        Match: 217.0.21.2/32
        Match: 217.0.28.33/32
        Match: 217.0.29.33/32
        Match: 217.0.27.161/32
        Match: 217.0.27.162/32
        Match: 217.0.29.36/32
        Match: 217.0.28.34/32
 100rel                             : yes
 accept_multiple_sdp_answers        : false
 accountcode                        :
 acl                                :
 aggregate_mwi                      : true
 allow                              : (g722|alaw|opus)
 allow_overlap                      : true
 allow_subscribe                    : true
 allow_transfer                     : true
 allow_unauthenticated_options      : false
 aors                               : Telekom_08xxxxxxxxxxx
 asymmetric_rtp_codec               : false
 auth                               :
 bind_rtp_to_media_address          : false
 bundle                             : false
 call_group                         :
 callerid                           : <unknown>
 callerid_privacy                   : allowed_not_screened
 callerid_tag                       :
 codec_prefs_incoming_answer        : prefer:pending, operation:intersect, keep:all, transcode:allow
 codec_prefs_incoming_offer         : prefer:pending, operation:intersect, keep:all, transcode:allow
 codec_prefs_outgoing_answer        : prefer:pending, operation:intersect, keep:all, transcode:allow
 codec_prefs_outgoing_offer         : prefer:pending, operation:union, keep:all, transcode:allow
 connected_line_method              : invite
 contact_acl                        :
 contact_user                       : 08xxxxxxxxxxx
 context                            : from-pstn-de
 cos_audio                          : 0
 cos_video                          : 0
 device_state_busy_at               : 0
 direct_media_glare_mitigation      : none
 direct_media_method                : invite
 disable_direct_media_on_nat        : false
 dtls_auto_generate_cert            : No
 dtls_ca_file                       :
 dtls_ca_path                       :
 dtls_cert_file                     :
 dtls_cipher                        :
 dtls_fingerprint                   : SHA-256
 dtls_private_key                   :
 dtls_rekey                         : 0
 dtls_setup                         : active
 dtls_verify                        : No
 dtmf_mode                          : rfc4733
 fax_detect                         : false
 fax_detect_timeout                 : 0
 follow_early_media_fork            : true
 force_avp                          : false
 force_rport                        : true
 from_domain                        : tel.t-online.de
 from_user                          : 08xxxxxxxxxxx
 g726_non_standard                  : false
 ice_support                        : false
 identify_by                        : username,ip
 ignore_183_without_sdp             : false
 inband_progress                    : false
 incoming_call_offer_pref           : local
 incoming_mwi_mailbox               :
 language                           : de
 mailboxes                          :
 max_audio_streams                  : 1
 max_video_streams                  : 1
 media_address                      :
 media_use_received_transport       : false
 message_context                    :
 moh_passthrough                    : false
 moh_suggest                        : default
 mwi_from_user                      :
 mwi_subscribe_replaces_unsolicited : no
 named_call_group                   :
 named_pickup_group                 :
 notify_early_inuse_ringing         : false
 one_touch_recording                : false
 outbound_auth                      : Telekom_08xxxxxxxxxxx
 outbound_proxy                     :
 outgoing_call_offer_pref           : remote_merge
 pickup_group                       :
 preferred_codec_only               : false
 record_off_feature                 : automixmon
 record_on_feature                  : automixmon
 refer_blind_progress               : true
 rewrite_contact                    : true
 rpid_immediate                     : false
 rtcp_mux                           : false
 rtp_engine                         : asterisk
 rtp_ipv6                           : false
 rtp_keepalive                      : 0
 rtp_symmetric                      : true
 rtp_timeout                        : 0
 rtp_timeout_hold                   : 0
 sdp_owner                          : -
 sdp_session                        : Asterisk
 send_connected_line                : no
 send_diversion                     : true
 send_history_info                  : false
 send_pai                           : false
 send_rpid                          : false
 set_var                            :
 srtp_tag_32                        : false
 stir_shaken                        : off
 sub_min_expiry                     : 0
 subscribe_context                  :
 suppress_q850_reason_headers       : false
 t38_bind_udptl_to_media_address    : false
 t38_udptl                          : false
 t38_udptl_ec                       : none
 t38_udptl_ipv6                     : false
 t38_udptl_maxdatagram              : 0
 t38_udptl_nat                      : false
 timers                             : yes
 timers_min_se                      : 90
 timers_sess_expires                : 1800
 tone_zone                          :
 tos_audio                          : 184
 tos_video                          : 0
 transport                          : 10.17.3.166-tls
 trust_connected_line               : yes
 trust_id_inbound                   : false
 trust_id_outbound                  : false
 use_avpf                           : false
 use_ptime                          : false
 user_eq_phone                      : false
 voicemail_extension                :
 webrtc                             : no
ich habe den "pjsip set logger on" geschalten, aber den INVITES der Telekom habe ich nicht gesehen,
wann müssten diese denn auftauchen?
Habe hier ein Debian laufen, deshalb gehe ich davon aus, dass ich mit deinen src-RPM nicht weiter kommen werde, oder kann ich dies in Debian auch verwenden?
Ich hatte mir die Asterisk Sourcen von Version 18.11.1 geladen und diese dann mit den 3 Dateien aus dem Patch bearbeitet.
Diese konnte ich anwenden und beim kompilieren hatte ich keine Fehler gesehen.
Dankeschön und Gruß
woodgee
Nachtrag:
hier ist nun auch der INVITE, wenn ich mit dem Handy versuche anzurufen.
[2022-04-06 20:09:37] VERBOSE[75672] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP request (1917 bytes) from TLS:217.0.27.163:5061 --->
319949    INVITE sip:[email protected]:5061;transport=tcp;line=srmqzse SIP/2.0
319950    Max-Forwards: 60
319951    Via: SIP/2.0/TLS 217.0.27.163:5061;branch=z9hG4bKg3Zqkv7iz6cpvy2ebubt5txkz2235ks5c
319952    To: <sip:[email protected];user=phone>
319953    From: <sip:[email protected];user=phone>;tag=h7g4Esbg_p65554t1649268577m551849c45900s1_1135908240-276052959
319954    Call-ID: p65554t1649268577m551849c45900s2
319955    CSeq: 1 INVITE
319956    Contact: <sip:[email protected]:5061;transport=tls>;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
319957    Record-Route: <sip:217.0.27.163:5061;transport=tls;lr>
319958    Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
319959    Min-Se: 900
319960    P-Asserted-Identity: <sip:[email protected]>
319961    P-Asserted-Identity: <tel:+4917xxxxxxxxxxx>
319962    Session-Expires: 1800
319963    Supported: timer
319964    Supported: path
319965    Supported: replaces
319966    Supported: 100rel
319967    User-Agent: iOS/15.4.1 iPhone
319968    Content-Type: application/sdp
319969    Content-Length: 815
319970    Session-ID: c4044f69e42d0901a92f03ae74eb80fb
319971    Allow: REGISTER, REFER, NOTIFY, SUBSCRIBE, UPDATE, PRACK, MESSAGE, INFO, INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE
319972
319973    v=0
319974    o=- 824634288785969 113590793 IN IP4 217.0.27.163
319975    s=-
319976    c=IN IP4 217.0.134.71
319977    t=0 0
319978    a=sendrecv
319979    m=audio 7456 RTP/AVP 109 104 110 9 102 108 8 0 105 100
319980    a=sendrecv
319981    a=rtpmap:109 EVS/16000
319982    a=rtpmap:104 AMR-WB/16000
319983    a=rtpmap:110 AMR-WB/16000
319984    a=rtpmap:9 G722/8000
319985    a=rtpmap:102 AMR/8000
319986    a=rtpmap:108 AMR/8000
319987    a=rtpmap:8 PCMA/8000
319988    a=rtpmap:0 PCMU/8000
319989    a=rtpmap:105 telephone-event/16000
319990    a=rtpmap:100 telephone-event/8000
319991    a=fmtp:109 max-red=0; br=5.9-24.4; bw=nb-swb; cmr=1; ch-aw-recv=-1
319992    a=fmtp:104 mode-set=0,1,2; mode-change-capability=2; max-red=0
319993    a=fmtp:110 octet-align=1; mode-set=0,1,2; mode-change-capability=2; max-red=0
319994    a=fmtp:102 mode-change-capability=2; max-red=0
319995    a=fmtp:108 octet-align=1; mode-change-capability=2; max-red=0
319996    a=fmtp:105 0-15
319997    a=fmtp:100 0-15
319998    a=maxptime:40
319999    a=ptime:20
Der passt dann also nicht, denn das von dir erwähnte finde ich garnicht
v=0
s=-
c=IN IP4 217.0.x.y
t=0 0
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
a=maxptime:20
a=3ge2ae:applied
Ich habe noch die Prüfung der Registrierungseinstellungen ergänzt in meinem Beitrag oben. Hatte ich vergessen. Sorry.
Auf Basis Deines Invites muss ich davon ausgehen, dass die Registrierung nicht so funktioniert hat, wie sie soll. Daher bitte die ergänzten Registrierungseinstellungen noch prüfen! Bei der Registrierung geht es nämlich schief! Daher bekommst Du auch keinen verschlüsselten SDP, den Asterisk aber erwartet - daher geht der Call schief.
Zum Thema src-RPM: Inwieweit Debian mit RPMs umgehen kann kann ich Dir nicht sagen - ich nutze keine Debian-Systeme.
kannst du denn verifizieren, dass FreePBX bzw. dein System tatsächlich die von dir gebaute Asterisk Binaries und Libs benutzt und nicht noch *irgendwo* die ursprünglichen rumkullern?
Hast du dir mal die modifizerten Sourcen angeschaut, dass die Patches auch tatsächlich übernommen wurden? Im umständlichsten Fall vor den mediasec Part noch eine stupide Log/printf funktion einabuen, die dir bei Verwendung des mediasec Code-Pfads die Konsole zumüllt. :-D Nicht schön, aber wenn sie kommt, weiß man sicher, dass das bauen funktioniert hat und kann sich ganz allein auf die Konfig konzentrieren.
Der Invite müsste beim Verbindungsaufbau kommen, also kurz vorm Klingeln. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mir das ganze mal in eine Datei schreiben lassen und dann mittels grep und co. gearbeitet, da das Log mir zu schnell war
Edit: tja, wer lesen kann ist im Vorteil. Wie @gehtdoch unten schreibt, hat das bauen ziemlich sicher geklappt. Sorry fürs Rauschen :-D
Der muss schon die richtigen ziehen, weil ja die mediasec-Erweiterung aus dem Patch in der Konfig-Ausgabe enthalten sind (zumindest beim Endpoint habe ich sie gesehen - Registierungs-Output steht ja noch aus - hatte ich vergessen ursprünglich).
Reaktionen: qupfer2
hier noch der Registierungs-Output und das wird auch der Knackpunkt sein.
  pjsip show registration Telekom_08xxxxxxxxxxx
 Telekom_08xxxxxxxxxxx/sip:tel.t-online.de                Telekom_08xxxxxxxxxxx  Registered
 auth_rejection_permanent : true
 client_uri               : sip:[email protected]
 contact_header_params    :
 endpoint                 : Telekom_08xxxxxxxxxxx
 expiration               : 660
 fatal_retry_interval     : 0
 forbidden_retry_interval : 10
 line                     : true
 max_retries              : 10000
 outbound_proxy           :
 retry_interval           : 60
 server_uri               : sip:tel.t-online.de
 support_mediasec         : false
 support_outbound         : no
 support_path             : false
support_mediasec -> false ist denke ich nicht ganz richtig ;-)
wo stelle ich das denn um ?
In meiner pjsip.registration_custom_post.conf steht
[Telekom_08xxxxxxxxxx]](+type=registration)
Wenn ihr noch etwas warten könnt: Bis voraussichtlich Jahresende werden die Mediasec-Parameter aufgrund des Einsatzes neuer Proxys bei der Telekom überflüssig:
Reaktionen: NDiIPP und gehtdoch
Hatte mir vor dem Bauen des neuen Asterisk auch die Files, welche gepatcht werden sollen angesehen, die Änderungen der Patch Files waren enthalten.
Das sieht ja alles erstmal ganz ok aus. Offensichtlich zieht die Einstellung in pjsip.registration_custom_post.conf nicht. Wird die pjsip.registration_custom_post.conf überhaupt angezogen? Da Du ja kein original-FreePBX verwendest, könnte das das Problem sein:
Wird in der pjsip.conf diese Datei eingebunden:
pjsip.conf:#include pjsip.registration_custom_post.conf
Das include ist in der pjsip.conf ist enthalten
;          Do NOT edit this file as it is auto-generated by FreePBX.             ;
; For information on adding additional paramaters to this file, please visit the ;
; FreePBX.org wiki page, or ask on IRC. This file was created by the new FreePBX ;
; BMO - Big Module Object. Any similarity in naming with BMO from Adventure Time ;
; is totally deliberate.                                                         ;
#include pjsip_custom.conf
#include pjsip.transports.conf
#include pjsip.transports_custom_post.conf
#include pjsip.endpoint.conf
#include pjsip.endpoint_custom_post.conf
#include pjsip.aor.conf
#include pjsip.aor_custom_post.conf
#include pjsip.auth.conf
#include pjsip.auth_custom_post.conf
#include pjsip.registration.conf
#include pjsip.identify.conf
#include pjsip.identify_custom_post.conf
ach GOTT, Fehler gefunden
das wird es sein o_O
Ja, das wollte ich Dich fragen, ob die Referenzierung passt :)
Falls die Nummer oben echt sein sollte - vielleicht noch anonymisieren.
Vor einem Restart übrigens sinnvollerweise
pjsip send unregister *all
absetzen, damit die Registrierungen vor dem Restart ordentlich beendet werden. Dann etwas warten (ca. 25 s) und erst dann neu starten.
SUPER, funktioniert
Danke euch, für die schnelle Hilfe !!!
bin Happy
woodgee
Freut mich! Danke für Deine Geduld!
bin auf diesen Thread gestoßen, da ich versuche, Asterisk 18.11.3 inkl. Mediasec Patch mit einem CompanyFlex SIP-Trunk über TLS zu verbinden.
Soweit ich auch erkennen kann, funktioniert die NAPTR & SRV-Auflösung.
Die TCP-Verbindung funktioniert auch, aber sobald ich auf TLS umstelle, erhalte ich keine Antwort mehr vom Server:
No response received from 'sip:tel.t-online.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]'
Meine TLS-Transport:
#pjsip show transport transport-tls
Transport:  transport-tls             tls      3    184  0.0.0.0:5061
 bind                       : 0.0.0.0:5061
 ca_list_file               : /etc/asterisk/keys/ca.crt
 ca_list_path               :
 cert_file                  : /etc/asterisk/keys/asterisk.crt
 cipher                     :
 cos                        : 3
 domain                     :
 local_net                  :
 method                     : tlsv1_2
 password                   :
 priv_key_file              : /etc/asterisk/keys/asterisk.key
 protocol                   : tls
 tos                        : 184
 verify_client              : No
 verify_server              : Yes
Nachfolgend ein aktuelles Register-Packet:
<--- Transmitting SIP request (727 bytes) to TLS:217.0.139.xxx:5061 --->
REGISTER sip:tel.t-online.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 10.0.0.1:5061;rport;branch=z9hG4bKPjd59fe02f-4f81-46fd-8316-81d0e568eec9;alias
From: <sip:[email protected]>;tag=0d68932d-ab3a-4aff-b8fe-49c3fcd81920
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: 162a1a4f-6bba-42fa-a111-fcde9f759cc0
CSeq: 30994 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5061;transport=TLS;line=hawwood>
Expires: 600
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, REFER, MESSAGE
Security-Client: sdes-srtp;mediasec
Proxy-Require: mediasec
Require: mediasec
Max-Forwards: 70
User-Agent: Asterisk/V.18.11.3 (PBX)
Content-Length:  0
Meine Vermutung ist, dass der Unterbau (Debian 11, OpenSSL 1.1.1n (MinProtocol = TLSv1, CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1), method = tlsv1_2) respektive die TLS-Verschlüsselung nicht richtig funktioniert. Stutzig machte mich dann aber ein reiner openssl-Test:
# openssl s_client --connect xxx000-000-xxx-xx-xx-001-ttls.edns.t-ipnet.de:5061
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = DE, O = T-Systems Enterprise Services GmbH, OU = T-Systems Trust Center, CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 2
verify return:1
depth=1 C = DE, O = T-Systems International GmbH, OU = T-Systems Trust Center, ST = Nordrhein Westfalen, postalCode = 57250, L = Netphen, street = Untere Industriestr. 20, CN = TeleSec ServerPass Class 2 CA
verify return:1
depth=0 C = DE, O = Deutsche Telekom AG, ST = Hessen, L = Darmstadt, CN = tel.t-online.de
verify return:1
Certificate chain
 0 s:C = DE, O = Deutsche Telekom AG, ST = Hessen, L = Darmstadt, CN = tel.t-online.de
   i:C = DE, O = T-Systems International GmbH, OU = T-Systems Trust Center, ST = Nordrhein Westfalen, postalCode = 57250, L = Netphen, street = Untere Industriestr. 20, CN = TeleSec ServerPass Class 2 CA
 1 s:C = DE, O = T-Systems International GmbH, OU = T-Systems Trust Center, ST = Nordrhein Westfalen, postalCode = 57250, L = Netphen, street = Untere Industriestr. 20, CN = TeleSec ServerPass Class 2 CA
   i:C = DE, O = T-Systems Enterprise Services GmbH, OU = T-Systems Trust Center, CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 2
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
subject=C = DE, O = Deutsche Telekom AG, ST = Hessen, L = Darmstadt, CN = tel.t-online.de
issuer=C = DE, O = T-Systems International GmbH, OU = T-Systems Trust Center, ST = Nordrhein Westfalen, postalCode = 57250, L = Netphen, street = Untere Industriestr. 20, CN = TeleSec ServerPass Class 2 CA
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: RSA-PSS
Server Temp Key: X25519, 253 bits
SSL handshake has read 4898 bytes and written 440 bytes
Verification: OK
New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Server public key is 4096 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
    Session-ID: F133EAEABD250C7552CA56C6AA12DC...
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: EB1AD4D2F6BD267E1A926EEDE08715E25FE713AA721C73C...
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
    0000 - 06 e0 f1 7c 53 02 c0 92-fa 67 51 ed 0c da 3f 46   ...|S....gQ...?F
    0010 - 5d e6 98 3e 27 58 1e b2-30 7d 71 33 4d 0c 43 51   ]..>'X..0}q3M.CQ
    0020 - 0e 2b 18 3d 42 a2 29 ee-65 33 84 ab 46 6e 12 b1   .+.=B.).e3..Fn..
    0030 - 31 b0 34 72 aa 37 8d 7b-a8 58 c0 69 90 49 5c 8c   1.4r.7.{.X.i.I\.
    0040 - a5 f8 3d 65 5f 25 a8 be-00 96 61 32 de 8c b0 a8   ..=e_%....a2....
    0050 - 68 cd a0 6a 2e 90 a7 17-1f ae 68 34 9b 28 ab 2f   h..j......h4.(./
    0060 - da 82 8f be 2d 34 f0 97-f4 5b e0 5c 63 ed e3 d0   ....-4...[.\c...
    0070 - 1e 66 a0 84 23 c2 55 73-07 c2 83 8b c2 fe 44 91   .f..#.Us......D.
    0080 - cd 27 2d 29 18 d8 1d e0-e6 22 55 34 c2 11 e4 ed   .'-)....."U4....
    0090 - 1c 9e 28 4a ea 4d 4c b9-51 fa 51 0f 54 09 6d de   ..(J.ML.Q.Q.T.m.
    Start Time: 1658312370
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
    Extended master secret: yes
Hat jemand einen Leitfaden dafür, was konkret an einem frischen Debian durchgeführt werden muss, um Asterisk inkl. PJSIP und OpenSSL richtig zu konfigurieren für den CompanyFlex?
broekar
