tsb Seitenfehler 404
winter65
15 Mrz 2005
Seitdem ich über Kabel Zugang und DHCP Server habe, kann ich nicht mehr auf die Seiten des tsb greifen, es kommt folgender Fehler:
404 Not Found
ERR_NOT_FOUNDAR7 Webserver Fri, 19 May 2006 18:35:47 GMT
Vorher Prolemlos. Auf die fritzbox kann ich über usb, ohne weiteres zugreifen, auch die LCR Seite wird über Telefonie -> Wahlregeln -> Anzeigen angezeigt, bzw. direkt (http://192.168.178.1/html/lcr.html) nur http://192.168.178.1/tsb oder http://192.168.178.1/tsb/index.html nicht, jemand ne Idee
Alle drei aufgeführten Links existieren nicht auf der Fritzbox mit dem LCR Updater...
Es gibt folgende Dateien:
/tsb.htm
/tsb.html
/cgi-bin/tsb/index.html
Harald
/tsb.htm
/tsb.html
Alle 3 links zeigen die gleiche Fehlermeldung. Auch sie funktionierten vorher, hatte sie nicht implizit erwähnt, weil ich dachte, das Problem sei irgendwie schon bekannt, zumal der Fehler auf "ar7 Webserver" hinweist.
Die o.a. Links (im Beitrag 1) haben vorher so funktioniert, standen noch so im Firefox, wobei 192.168.178.1/tsb automatisch auf 192.168.178.1/tsb.htm umgeleitet hatte.
Prüfe doch, ob Deine Box im Netz korrekt integriert ist (es muss von der Box aus ein Ping und ein http-Request auf den Server lcr.telefonsparbuch.de möglich sein). Dann würde ich die Box neu starten (Netzstecker kurz trennen). Blinkt die Info LED nach dem Neustart (Signal für die Installation des LCR Updaters)?
Danke und Grüße
Harald
Ups, wie mache ich dieses?
Nach dem Neustart blinkt die Info LED nicht.
Das würde darauf hindeuten, dass der Installer des LCR Updaters nicht in der debug.cfg enthalten ist. Könntest Du die aktuelle LCR Updater Version via Firmware Update (nochmals) installieren (es ist gerade die V1.45 veröffentlicht worden - http://lcr.telefonsparbuch.de/fritzbox.html)
Danke und Grüße
Harald
Könntest Du die aktuelle LCR Updater Version via Firmware Update (nochmals) installieren.
Gesagt, getan. Nur es ändert sich nichts, die Fehler bleiben.
Gott sei dank, blieb auch die Wahltabelle gleich.
Äh, mit USB Anschluss hat das nichts zu tun, das vielleicht die Anzeige nur über LAN geht? :noidea:
Nach dem Neustart hat die INFO-LED nicht geblinkt (für ca. 10 bis 20 Sekunden)?
Wie ist denn Deine Fritzbox ans Internet angebunden. Verhindert eventuell ein Router oder eine Firewall die Kommunikation mit dem lcr.telefonsparbuch.de Server (Ping/http)? Wobei die Info LED durch ein Blinken einen Fehler signalisieren müsste (dauerhaftes Blinken, da kein Ping auf den Server möglich)... Vielleicht liegt das Problem auch im Browser Cache (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen).
Die Fritzbox Seiten selbst kannst Du über die verwendete IP-Nummer erreichen?
Danke und Grüße
Harald
Vielleicht ein Problem mit den OEMs im www Ordner?
Die Info LED müsste nach dem Neustart einige Zeit blinken. Ich würde jetzt eher vermuten, dass in der debug.cfg noch andere Sachen installiert wurden und daher die Dateigröße die kritische Größe von ca. 50 bis 60 Kbyte erreicht hat und von daher die Einrichtung des Installer nicht abgeschlossen werden kann...
Man könnte jetzt noch via Telnet nachsehen, wo mögliche Probleme bestehen, wenn Du Dir die Mühe machen möchtest, kann ich Dir eine Schritt für Schritt Anleitung geben, um an einige Infos zu gelangen, die helfen können die Ursache des Problems zu finden.
Danke und Grüße
Harald
Nein, hat sie nicht.
Direkt über Kabel (www.cabelsurf.de), angeblich, ohne firewall, die anderen Geräte laufen alle, ohne firewall. Meldung: FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter.
Also blinken tut sie auch nicht. Im Browsercache? Das heißt?
Nein, nur über fritz.box und 192.168.178.1 und über usb, die Adresse direkt ist nicht aufrufbar, also, von außen ist die fritzbox nicht zu erreichen.
Danke und Grüße
Harald[/quote]
Das glaube ich nicht, weil über DSL funktionierte und funktioniert es, gerade noch mal getestet, geht also nur nich, mit der Direktverbindung, da bin ich eh überfragt warum, deswegen ja hier.
Danke und Grüße
Harald
Klar doch, vielleicht hilft es mir und anderen, allerdings benötige ich wohl etwas Zeit, also nicht ungeduldig werden, wenn nach ein paar Stunden keine Antwort da ist und Sonntag ist ja auch bald. ;-)
D.h.?:
Keine Mitglieder online.
ninalutaaya
