W920V in Bootschleife nach Stromnetz trennen
MiBDD
30 Apr 2010
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe einen w920v der lief die letzten Wochen problemlos. Mit dem Fritz Image 75.04.81 mit DECT + UMTS. VDSL kommt am 10.05.10. Gestern muss ich was umbauen dazu musste ich den W920 vom Stromnetz trennen. Nach dem ich ihn wieder eingesteckt hatte hin er in einer Boot Schleife. Danach habe ich Versuch alle möglichen IMages einzuspielen (mittels ruSpeedportUploader)einschl. T-Com original.
Er tut auch alle brauch drauf schieben beim Flash Vorgang leuchtet die Satus Lampe. Nach dem Aufspielen gleiches Spiel.
Speedport bootet. Kurz da dann weg noch einmal kurz Lan und dann für ca. 1 Minute nur Power LED dann bootet er wieder von vorn. Egal ob was angesteckt ist oder nicht.
Habt ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte. Oder Sieht es nach einem defekt aus? Die box. ca. 1 Monat alt.
VG Micha
Wende Dich doch mal freundlich an skyteddy. Vielleicht kann sein ruKernelTool etwas ausrichten.
@MiBDD
Benutz wie schon empfohlen das ruKernelTool.
Entferne zum Flashen sämtliche USB-Devices und unbedingt das Kabel vom Speedport zum DSL!
Die 75.04.81 hat da nen grossen Bug! Sind die Zugangsdaten eingeben und mit "Übernehmen" abgespeichert worden, kann das DSL-Kabel wieder eingesteckt werden. Nicht vorher!
@3949354
Die Beta-Version des ruKernelTools gibt es seit 4 Wochen für IPPF-Member zum Runterladen.
Man braucht sie nicht mehr direkt bei mir erfragen, sondern lediglich das Posting 1 des Umfragethreads gründlich lesen :) Klick mich
Happy computing!
R@iner
Hi Leute habe heute das RUkerneltool probieren können.
Ergebniss immer noch boot schleifen.
Was aber komisch ist sind die werte die bei Info lesen bekommen und zwar gibt es hier nur zwei Zustände egal ob ich Annex A, Annex B oder Multi (kein Annex) flashe. Hier die beiden Infos
Variante mit Annex A
 Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_version:          avme
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    kernel_args:               annex=A
    maca:                      00:24:FE:C0:96:B1
    macb:                      00:24:FE:C0:96:B2
    macdsl:                    00:24:FE:C0:96:B3
    macwlan:                   00:24:FE:A3:2D:C8
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             00:24:FE:C0:96:B4
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             00:24:FE:C0:96:B5
    webgui_pass:               94082514
    wlan_key:                  ABCDEFGHIJKLMNOP
Variante 2
 Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    kernel_args:               annex=B
    memsize:                   0x04000000
Wenn ich Multi mache steht immer der letzte Wert bei kernel_args: aber das Werde ich nochmal Verifizieren. Was muss den genau bei den beiden Annex Punkten stehen wenn mann eine Internationales Image einspielt?
Und kann man diese Werte auch setzten wenn das Gerät in einer Bootschleife ist? Ohne ein Image einzuspielen.
DSL hing bei mir noch nie dran. Und wie gesagt die BOX lief mehrere Wochen mit dem Image. Und UMTS stick. Ich flashe immer ohne Sticks nur Strom und Kabel zum Rechner.
VG Micha
[Bildschirmausgabe in Code-Tags gesetzt - Ernest015]
Du bist ein typische Fall von "Anleitung/FAQ" nicht gelesen! Da steht alles drin!
Um erst einmal einen Hardware-Defekt auszuschließen, deaktiviere im ruKernelTool den Experten-Modus, sodass Du wieder im Normal-Modus bist. Dann wähle die T-Com-Firmware 65.04.78 aus und ändere nichts an den Einstellungen, die das ruKernelTool ausliest. Drücke dann auf Upload und flashe diese Firmware.
Wenn die Box gebootet ist, stecke das DSL-Kabel ein und gib Deine Zugangsdaten ein. Wenn hier eine fehlerlose Verbindung ohne Reboots möglich ist, dann ist zumindest die Hardware in Ordnung.
Happy computing!
R@iner
das glaub ich kaum Teddy.
So nun das Ergebnisses deines Vorschlages:
Box Rebootet wie immer!
Info ergibt folgendes!
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: V0.4.3.8 beta
Datum/Uhrzeit:    02.05.2010 09:51:54
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X86
2) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                kein Netzwerkkabel angeschlossen
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
4) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    firmware_info:             65.04.78
    firmware_version:          tcom
    memsize:                   0x04000000
    my_ipaddress:              192.168.2.1
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
********** F e r t i g **********
Anzumerken gibt es das ich gar keinen WLAN Key Angegeben habe aber er ließt nach dem flashen einen aus. Komisch ich glaub er kann meine Box nicht mehr Richtig flashen.
VG Micha
Ich dachte das beim flashen der Key gesetzt wird.
Und ich habe keinen Angegeben aber er hat nach dem flashen einen über info ausgelesen. Komisch
OK....gibts auch eine möglichkeit diese Werte erstmal komplett zu löschen also alles bis auf den boot loader? Oder denkst es liegt wirklich ein Hardware Fehler vor? Und das nur durch ausschalten und wieder einschalten?
Von welchen Werten faselst Du? :noidea:
Wenn Du, wie ich Dir empfohlen habe, die original T-Com-Firmware mit dem ruKernelTool im "Normal-Modus" geflasht hast, dann ist alles auf "Grundeinstellung". Mehr geht nicht.
Happy computing!
R@iner
Danke Teddy,
denkst du es bringt was wenn ich euch/dir das dump von der box zur Verfügung stelle? Kann man das auslesen und prüfen ob alles richtig gesetzt worden ist?
Ich hatte ja vor dem fehler einen UMTS Stick drin und der war aktiv bevor ich die box abgeschaltet habe.
VG Micha
Hello again,
ich will es nicht noch ein drittes Mal schreiben. Es ist alles gesagt. Dumpen und auslesen kannst auch nur das, was vorher gesetzt wird. Und wenn Du frisch geflasht hast, ist das 1zu1 das geflashte. Also von daher sinnlos.
Happy computing!
R@iner
michaelwarwel
IPPF im Überblick
