Webcam auf VOIP Phone
robi1a
29 Dez 2008
Hallo
Ich habe eine Idee, weiß aber nicht ob sich die realisieren lässt.
Ich möchte an der Eingangstüre (kleines Büro) eine Kamera (ev. auch mehrere zwecks Wegverfolgung) anbringen und das Bild aufs Displays von VOIP Phones bringen.
Ist das möglich? Auch mit mehreren Cams?
Wenn ja, wie könnte das funktionieren? Eine Asterisk-Telefonanlage ist im Einsatz, die auch verwendet werden kann, wenn notwendig.
Besten Dank im voraus
Bei Deinem SPA942 wirst Du sicherlich keine Freude mit den Bildern haben. Bei dem SPA962 könnte es dann wohl schon ehr was werden.
Wenn das SPA962 einen XML-Browser oder ähnliches besitzt, dann würde es bedingt gehen. Ein Video würde sicherlich nicht funktionieren, jedoch aber einzelne Bilder mit einem gewissen refresh-Intervall. So wirds ein Semi-Video. Je nach Aufwand des Tools, könnten dann auch mehrere Videos hinzugefügt werden - Muss dann halt alles vom Webserver vorbereitet werden und schauen wies auf dem Display aussieht.
Ob's über den Asterisk funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen. Theoretisch sollte es möglich sein, da es ja die Video-Telefonie gibt. Jedoch dürfte das etwas aufwendig werden, da Du irgendwie den Video-Stream in das Telefonat bekommen müsstest. Wobei ich in den Cisco-Specs aber keine Infos zu Video-Telefonie finden konnte - Daher wäre die nächste Frage ob das SPA962 das mitmacht.
Ja, das ist möglich, z.B. mit den Gigaset DE 700/900 sogar recht komfortabel. Es ginge auch mit den snom 760/821 mit etwas Mehrarbeit.
Danke für die Antworten.
Ich habe auch nicht angenommen, daß es mit den SPAs geht. Das SPA962 hat zwar ein Farbdisplay, kann aber nur RSS Feeds (kein XML Browser).
Mit hat nur interessiert ob das überhaupt möglich ist und mit welchen Telefonen. So kann ich jetzt mal weiter planen da auch ein paar Geräte genannt wurden.
Abend
Ich denke für dein Vorhaben wäre es doch besser ein CPU & Grafikpower mässig ausreichend bestücktes WLAN fähiges Smartphone, oder besser, Tablet, zu nehmen.
Dann wäre die Portierung, z.b. auf ein Smart-TV ein Kinderspiel.
...glaub ich...
