Wie SL75 konfigurieren wenn FritzBox als VoIP Proxy?
gerryst
9 Aug 2007
Hi
das Risiko mich beim ersten Post gleich wegen Unfähigkeit richtig zu suchen zu blamieren geh ich ein :)
Folgende Situation:
Haus A
FritzBox (1&1) regelt Internet und Telefonie (1&1 VoIP)
Internet wird per WLAN zu Haus B weitergeleitet
(per WDS, alles im selben IP-Subnetz)
Haus B
SL75 WLAN soll als Telefon über separate dus.net Nummer genutzt werden
Die FB hab ich jetzt mit den Zugangsdaten von dus.net gefüttert und es scheint auch zu funktionieren (FB meldet "registriert").
Nur, wie konfigurier ich jetzt das SL75 so dass es die FritzBox als Proxy nutzt und ich die Portweiterleitung nicht nutzen muss.
Mit der Portweiterleitung würde ich das schon hinbekommen, aber erstens kollidieren manche Ports die dus.net (üblicherweise) verwendet mit denen die 1&1 nutzen will, zweitens könnte es sein dass noch ein weiteres VoIP Telefon dazukommt und dann wird das mit der Portweiterleitung schon stressig.
Braucht ihr noch mehr Infos oder könnt ihr mit dieser Beschreibung schon was anfangen?
Garnicht.
Die Fritz!Box ist ein VoIP Endgerät und kein Proxy/Server
*seufz*
Also doch Port Forwarding...
Danke für die schnelle Antwort.
vieeeeeeeeel einfacher.
Auf der FB und auf dem SL75 uPnP aktivieren.
Stun-Server auf dem SL75 NICHT einrichten.
Tut astrein.
kitachris
