[Problem] wieder mal 7971 an Fritzbox 7490 keien Registrierung
boardman
24 Dez 2006
ich habe mir inspiriert durch den CT Artikel nun auch ein wenn auch kleineres Cisco 7971 zugelegt...
Konfig hat auch dank der vielen Anleitungen gut geklappt, nur die Anmeldung an der FB klappt nicht - wie so oft...
Ich habe ein Netz mit mehreren V-Lans, die über einen Mikrotik Router mit Firewall verbunden sind...
Fritzbox ist die 192.168.99.2 (Router hat im Segment immer die x.x.x.1)
Eine weiter FB 7172 im 14er Vlan kann sich als VOIP Gerät an der 7490 verbinden - also Grundsätzlich sollte alles passen...
Mein 7971 hat die 192.168.19.200 per DHCP, TFTP server liegt auf 192.168.12.2 und wird sauber angesprochen...
Besonderheit ist, das die FB eigentlich nur das Internet für das Netz bereit stellt und eben Telephonie, deswegen habe ich noch ein NAT zwischen Router und Fritzbox...ich weiß nicht ob das die Ursache ist, mit den NAT Einträgen bin ich noch nicht klar gekommen... allerdings bekommt die 7170 den Zugriff ja auch hin...
 <natEnabled>false</natEnabled>
      <natAddress></natAddress>
Im FB Log finde ich diese 404 Not Found Meldungen:
SIP log
2018-03-24 13:58:13.865 - IN: my=192.168.99.2%10:5060 peer=192.168.99.1 port=52936 UDP, sipiface=none:
REGISTER sip:192.168.99.2 2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.19.200:5060;branch=z9hG4bK82dd94f1
From: <sip:eek:[email protected]>;tag=001d45b5bab2000da013aafa-ae2773a3
To: <sip:eek:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 110 REGISTER
Contact: <sip:eek:[email protected]:52936;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-001d45b5bab2>";+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEP001D45B5BAB2";+u.sip!model.ccm.cisco.com="119"
Max-Forwards: 70
Date: Sat, 24 Mar 2018 12:57:27 GMT
User-Agent: Cisco-CP7971G-GE/9.3.1
Supported: replaces
Supported: join
Supported: sdp-anat
Supported: norefersub
Supported: resource-priority
Supported: extended-refer
Supported: X-cisco-callinfo
Supported: X-cisco-serviceuri
Supported: X-cisco-escapecodes
Supported: X-cisco-service-control
Supported: X-cisco-srtp-fallback
Supported: X-cisco-monrec
Supported: X-cisco-config
Supported: X-cis
2018-03-24 13:58:13.866 - OUT: my=192.168.99.2%10:5060 peer=192.168.99.1 port=5060 UDP, sipiface=none tcclass=sip, netmark=0:
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.19.200:5060;branch=z9hG4bK82dd94f1;received=192.168.99.1
To: <sip:eek:[email protected]>;tag=665D5E2AA30A4C38
CSeq: 110 REGISTER
User-Agent: FRITZ!OS
Content-Length: 0
Kann das jemand interpretieren?
LG
Boardy
### Zusammenführung Doppelpost ###
noch ein paar Anhänge...
und noch ne Pfragr zum Sprachpaket - da ist bei mir auch was Schief - Land Steht auf USA, wie kannich das Fixen?
Das nach Ergibnisloser registrierung rebootet wird ist normal?
13:51:40 Fehler bei Sprachaktual.
13:56:11 Keine Vertrauensliste installiert
13:56:42 SEP001D45B5BAB2.cnf.xml(TFTP)
13:57:26 Fehler bei Sprachaktual.
14:02:13 Keine Vertrauensliste installiert
14:02:44 SEP001D45B5BAB2.cnf.xml(TFTP)
14:03:27 Fehler bei Sprachaktual.
14:07:34 Keine Vertrauensliste installiert
14:08:05 SEP001D45B5BAB2.cnf.xml(TFTP)
14:08:48 Fehler bei Sprachaktual.
//edit by stoney: Zusammenführung, CODE+QUOTE
  • SEP001D45B5BAB2.cnf - Kopie.txt
So, weiter 4 Stunden später habe ich Gewissheit, es liegt am NAT
Ich habe das Phone nun erst mal in das 99er Segment zur Fritzbox gehängt, damit registriert es sich... Provisorium aber nicht perfekt, aber NAT ist wohl ein Problem soweit ich das nun verstanden habe... Bzw. die 7170 kann das wohl händeln...
